Тему надо читать внимательно..рад за Вас что нашли....
не, не клапанная крышка, у меня двигатель BLR вот где он -
B6 2.0fsi BLRРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-KoCapb Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите!А где этот клапан находится на двигателе bvx???
Спасибо!Сам нашел!Тоже в двух местах зубцы были срезаны!Маленько провернул,почистил карбклинером,и закрутил обратно,на полчасика скинул аккомулятор,дабы стереть ошибку!Езжу второй день,пока полет нормальный!!!
Кто ищет тот-- находит..Молодец ...
Чеееерт!Опять чек загорелся!!!!!!!!(((((А может быть так,что снятие клем с аккомулятора не стирает ошибку?может все таки адаптировать шнурком надо?
Последний раз редактировалось Александр81; 18.04.2012 в 13:48.
ребят а где этот датчик находится на BZB???
PASSAT B6 1.8TSI BZB МКПП
Народ! А на BVY этот клапан кто нить сам вскрывал чистил? Насколько геморройная процедура?
B6 2.0 FSI BVY
Привет Всем
После диагностики 2.0 TFSI 200 л.с. (BPY)появились такие ошибки
Подскажите что делать, как исправить и тд
заранее спасибо
Александр81
Описанный узел является слабым звеном мотора с самого начала,по нему ,практически первому была выпущена отзывная акция по чистке , клапан EGR должен адаптироваться также как и Д.З. .
P.S. ИМХО Нужно признать ,что попытка точно регулировать поток ОГ к сожалению у немцев не удалась , и не удалась потому что не была учтена высокая температура ОГ ,не была правильно выбрана конструкция ,попытались сэкономить (посмотрите на шестерни)..
Боюсь что придеться думать о изготовлении шестерни из металла ,поскольку прошивка не позволяет этот клапан просто заглушить к сожалению ..
сергей30
По протоколу ниже ошибки к системе EGR не относятся нужно выкладывать в общую тему ошибок ..
Сложности в определении могут возникнуть по второй -"неисправность системы охлаждения ....." поскольку бывает ,что эта ошибка может быть вызвана "глюками" самой прошивки Э.Б.У. двигателя надо смотреть ..
www.TurboMotors.ru
Спасибо за ответ!а если изготовить шестеренку из металла это поможет????
Подскажите где находиться этот клапан на BZB
Санек31rus, Какой клапан ??? Если вкг ( маслоотделитель ) то на клапанной крышке справа если смотреть на двс ..2.5-5 руб ...но открутить нужна звездочка ...
