вапще он на правом заднем стоит
Господа! А сколько в Пассате В6 датчиков положения
кузова? При повороте направо (!) загорается предупреждение на доске типа "Открой и посмотри в мануал". Предупреждение сопровождается последующим миганием лампочки и противным сигналом. При этом "лампочка" на приборке и предупреждение только при включенном свете фар, если свет не включем и поворачиваем направо ошибка не выпадает.
Подключил ВАГ, пишет что-то с наклоном кузова (не помню точный код неисправности). Менял резину, решил исключить из конструкции приблуду, которая у переднего левого колеса наклон кузова меряет (тягу открутил), но ничего не поменялось, ошибка появляется. Вот я думаю, один там этот датчик или ещё где-то есть, у правого переднего колеса вроде не нашел. Кто-нибудь сталкивался вообще?
Я бы приблуду эту G384 - Датчик наклона автомобиля
выключил в длинном кодировании блока комфорта-46.Далее Длинное кодирование-07 .Находишь 15 байт в нём 6 бит это отключение этого датчика.Снимай галку и он не будет работать.
Зашел тудой, галки там не было (на всякий случай поставил). Заодно еще раз ошибки считал:
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Компонент: NGS No Answer
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
004 - No Signal/Communication
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 1
Reset counter: 142
Пробег: 107846 km
Time Indication: 0
Дата: 2011.05.04
Время: 21:07:35
Что дальше делать)))
Надо стереть её.Если датчик деактивирован., то её больше не будет.Кстати, а ты точно сохранил там кодирование?
Сообщение добавлено в 20:58, предыдущее сообщение было в 20:47
777ВАНЕК, что-то нестыковочка получается.Раз галки не было у тебя датчик и не был установлен., что ли.
Для настроек штатной сигналки.
Сообщение добавлено в 21:20, предыдущее сообщение было в 21:18
777ВАНЕК, Сравни в длинном кодировании данные с моими
LC, 15,0, система антивзлома отключена
LC, 15,1, система антивзлома- снятие только с помощью ДУ или иммобилайзера
LC, 15,2, система антивзлома без SAFE / датчик внутреннего присутствия неактивен
LC, 15,3, задержка включения сигнализации (15 сек) неактивна (Thatcham)
LC, 15,5, система антивзлома с пассивной охраной
LC, 15,6, датчик изменения угла наклона установлен
LC, 15,7, датчик внутреннего присутствия установлен
