Страница 1 из 6
Показано с 1 по 25 из 128
Тема: Сигнал не пристегнутого ремня (контакт)
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    "Решение" проблемы датчика ремня безопасности по-русски
    ЭТО ДЛЯ ТЕХ, У КОГО СЛОМАЛСЯ ДАТЧИК! А НЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ ПРИСТЕГИВАТЬСЯ!
    Ну вот как то так.
    Оказывается работает датчик не на замыкание цепи а на РАЗМЫКАНИЕ.
    Вытаскиваем разъем из колодки, и ремень у нас пристегнут всегда .
    Для справки новый замок ремня стоит 2200 и для того, чтоб его заменить надо снимать сиденье.
    Последний раз редактировалось Acula; 16.03.2011 в 09:50.
    Александр1979, дядя Ваня, artmyk, Anatoliy777, gamertheone, barkas, ДжейДи, CERGAN, Igo.Est, DreamK and 12 others Поблагодарил(и) за этот пост
    Суровый Челябинск
    то есть чтобы поменять вот этот красно-черный замок, нужно снять сиденье????
    бред и самонадеянность..,пристёгиваюсь всегда и не песчит..
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    + многа.
    чего и всем желаю, ибо самонадеянность от лукавого
    Пристегиваюсь всегда. И все пассажиры, включая задних, то же. Но бывает надо машину перегнать по территории, или по по проселку летом метров 300-500, потом обратно. Потому я бы отключил. У меня в А6-й не было пищалки, но я пристегивался. Была у меня лачетти - там я решил проблему отсоединив разъем от коробочки с пищалкой(заклеивание решетки из которой доносится звук не помогало). Думал то же сделать на пассате, но сдается мне, что динамик, который пищит, выдает и остальные звуки. Например при пищании ремня, щелчков поворотов/аварийки не слышно. Да и в лачике электроники столько не было. Хотя при открытии дверей и вынутом ключе габаритки сами вырубались, а пассат/ауди пищат. А тут мало ли что я еще отключу этим разъемом?
    Passat B6 3,2 4motion
    To Alknark и ASA!
    Это не для тех кто не хочет пристегиваться! Это для тех, у кого сломался датчик в замке ремня, и он считает, что ремень не пристегнут даже если он пристегнут. А таких на форуме уже человек 10.
    Но подойдет и для "нарушителей". Сам тоже всегда пристегиваюсь.
    Так что прежде чем наезжать, вкурите смысл темы!!!
    To GLADIATOR.
    Да, замок ремня крепится к сиденью снизу. Туда руку то сложно просунуть, не говоря уже про инструмент. И чтобы снять сиденье, надо иметь заглушку к разъему подушек безопасности (которые в кресле). Перед отсоединением разъема СНЯТЬ С СЕБЯ СТАТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД! Иначе подушка может сработать. Вобщем самому как то очково!
    Последний раз редактировалось Acula; 29.03.2010 в 12:37.
    jem_777, Niko Поблагодарил(и) за этот пост
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    тоже началд дурковать этот замок, датчик ремня на подушки никак не влияет? если совсем с ума он сойдёт, сделаю так.
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    ничё не влияет! Система думает что вы пристёгнут!
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
    С-Пб
    Очень хорошие решение, а главное своевременное. Тоже датчик начал барахлить.
    Едешь по быстрому,а он начинает тявкать,отвлекает
    аналогичная беда--датчик сошел с ума окончательно!!!респект автору)
    Р.S. пристегиваюсь всегда
    В6 2.0TFSI Highline АТ
    МО, г. Чехов
    Цитата Сообщение от Acula Посмотреть сообщение
    Тоже можно замутить и с пассажирской стороны.
    С пассажиром наверное так не получится там датчик в сидении под 5-й точкой и реагирует на вес.
    У пассажира такого разъёма не нашел. Жаль.
    Volvo 2.5 Т
    Москва, Гольяново
    Парни он через ВАГ ком отключается на раз два. Нахрена мудрить и разбирать чето. Баянище
    Ну во-первых не у каждого есть ВАГ ком, а во вторых я насколько помню отключается только звуковой сигнал, а не сам датчик. То есть авто все равно будет считать, что ты НЕ пристегнут со всеми вытекающими. Если не так, то .... поправте.
    Да и тема не баянище. Эти глюки с датчиком стали вылезать недавно.
    Anatoliy777, BlackOmega, Sashka, Niko Поблагодарил(и) за этот пост
    Почетный Мембер Аватар для Отец
    Московская область
    На хрена такие геморои? Купил две заглушки на мойке. Цена 180 р. за 1 шт. Хотя по началу пристегивался, но зимой понял, что так ездить лично мне не удобно.
    этот "геморой" для тех кто пристегивается и считает это для себя нормой но при этом имеет головную боль и расшатаные нервы от глючащего датчика в замке ремня. автору темы еще раз респект, сегодня рас соединил нужный разьемчик - и наступила долгожданная тишина)
    Anatoliy777 Поблагодарил(и) за этот пост
    краснодар
    сам недавно такую фигню сделал из-за неисправности датчика, но все написать было некогда, автору СПАСИБО
    стремно блин.. это как то можно проверить?
    Новичок Аватар для DDV332
    Краснодар
    Ну вот как то так.
    у себя отключил, а как у пассажира отключить? Под пассажирским сидением ничего нет
    у меня кодирофка изменина,т.к. пристегиваюсь крайне редко,ничего не пищит ,а по поводу откл. через ВАГ-КОМ со слов сервисменов авта фсегда вкурсе когда пристегнут,а когда нет...
    Омск
    + многа. топикстартеру спасибо.
    В приборке тоже отключил, но автохолд не работает, с ручника сама не всегда снимается - задалбывает. завтра вылечу а весной замок разберу посмотреть или заменитью
    Батенька, фтыкаем внимательно: тут народ пристегивается!!! Заглушки для другого обычно надо...
    екатеринбург
    я так понял , что если тупо воткнуть заглушки (металлические) , то автохолд начнет работать , мне принципиален он , хотя и звук бывает достает когда ребенок спит !!!!
    никогда не пристегиваюсь , ибо авто закатано , да и неудобно мне с ремнем!!!!
    Омск
    Ну если авто закатано, то пристегиваться точно нельзя... особенно если ребенок спит. Доставило.
    Суровый Челябинск
    это не для удобства, а для безопасности.
    екатеринбург
    парни у каждого идеология своя , так что кто - то пристегивается , а кто - то нет , суть не в этом !!!!!!!!!!
    я сегодня заморочился и все сделал как показано на картинке , красный человечек погас и не появляется , звука нет и автохолд работает , что мне и требовалось , так что спасибо клубню Acula !!!!!
    всем удачи на дорогах
Страница 1 из 6
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 00:00
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 18:31
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 14:49
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 13:36
  5. Контакт S
    от bil в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 21:12
