Страница 3 из 6
Показано с 51 по 75 из 128
Тема: Сигнал не пристегнутого ремня (контакт)
  1. #51
    Ростов на дону
    Цитата Сообщение от shotgun61 Посмотреть сообщение
    ну для начала надо определить что у тебя за мотор и коробка
    2.0 TDI BKP DSG 2007год
    Сообщение добавлено в 22:30, предыдущее сообщение было в 22:27
    Цитата Сообщение от v032 Посмотреть сообщение
    Звук двигателя с ремнём никак не связан. По глючному микрику в замке ремня старая песня. Два варианта: менять замок, отключить разъём замка под сиденьем.
    Я думаю что не связано ,но слуилось всё в одно время поэтому описываю всё как было.Приотключении разьёма под сиденьем,подушки сработают если что...
  3. #52
    Бывалый Аватар для v032
    Prokter, конечно сработают, ведь таким образом ты всегда пристёгнут
  5. #53
    Я отключил эти разъёмы...хотя пристёгиваюсь всегда...ненавижу контроль, который мне не нужен.
  7. #54
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Парни, а под пассажирским сиденьем есть такой разъем? Можно его отключить? Я водительское отключил давно, но сейчас пассажирское пищит, если чуть натянешь ремень!
  9. #55
    keksulya, там другая система, датчик присутствия в подушке сиденья. А вот как реализовано распознание пристёгнутости? Скорее всего так же. А если не на размыкание а на замыкание, перемычку поставить
  11. #56
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Вот и меня замок ремня начал глючить буду отключать разъем. Пристегиваюсь всегда.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  13. #57
    Пассажира отключаем под сиденьем, я так и сделал- если смотреть под сиденье со стороны заднего дивана- левый штекер...отвечает за сигнал наличия/отсутствия пассажира в седле и срабатывание сигнала на панели приборов...
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #58
    я вот не уверен в алгоритме работы данного девайса. А если авто, после этого будет думать, что пассажира нет, подушка ведь точно несработает
  17. #59
    spb
    Если не отключина принудительно ключем - должна !
    От Д6 до В6
  19. #60
    Она не сработает только тогда, когда её отключить механически ключём в бардачке. Схема, которая замыкается на наличие/отсутствие пассажира в седле реализована в америкосах, в европейцах такого нет...
  21. #61
    мос. обл.
    оо, спс) полез посмотреть сегодня, это где белая пластмасска торчит, и туда подходит провод? правда там железкой поперечной всё закрыто, не пойму как его отключить, просто тянуть и всё? и вообще про этот провод говорю?)
  23. #62
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Смотри первое сообщение в этой теме, там фотки есть - что снимать и что отключать.
  25. #63
    мос. обл.
    Водительское я уже отключил давно, сейчас мне нужно пассажирское отключить, т.к. чуть натянешь ремень и начинает пищать(( у пассажирского нет такого разъема!
  27. #64
    Вроде да... Тянуть в сторону тоннеля выхлопной, в ту сторону проводок от штеккера идёт...разъём ВАГовский, хватаешь пальцами снизу и сверху- отконтривается сам...
  29. #65
    Моск. обл.
    Кто подскажет, как отключить пассажирское сиденье. Пассажир пристегнут,а датчик иногда пищит-задолбал.
  31. #66
    spb
    Либо "компом" либо провод под сиденьем!
    Читаем ( если нужно) выше!
    От Д6 до В6
  33. #67
    Нихто, сами не местные......
  35. #68
    spb
    Фуу - как грубооо !
    От Д6 до В6
  37. #69
    Украина
    Поздно эту тему увидел - после 50тык. начал глючить водительский замок. Офы поменяли бесплатно, хоть гарантия уже год, как закончилась. На системы безопасности бесплатный куланц до 72месяцев без ограниченя пробега.
    VWCC 1.8TSI МКПП
  39. #70
    мос. обл.
    Парни, под сиденьем целая куча проводов, самый близкий к торпеде, сразу за железкой, вот этот, его нужно отключать?
    Дальше ещё синий разъём есть и ещё какие то провода.
  41. #71
    Я решил эту проблему просто: в прорезь в которую мы вставляем замок ремня безопасности вставил широкую отвертку и АККУРАТНО повернул (как при откручивании или закручивании болта) В результате этого действия черные половинки расклеились ровно по шву. Конструкция там не сложная. Дальше разбирать ничего не надо. Достаточно внимательно посмотреть на контакты вставляя при этом ремень в замок. Увидите что контакты размыкаются-зумер замолкает,но при дальнейшем засовывании контакты опять замыкаются и опять писк. Нужно тонкой отверткой немного разогнуть контакты (места там хватает) и все еще раз проверить вставив и вынув ремень(это делается и без черных половинок корпуса)
    Потом нанести несколько капель суперклея на черные половинки и склеить(на час стянул изолентой) Проехал более10000км все хорошо.Делал меньше по времени чем писал этот текст.Кто сам меняет колодки тормозные легко выполнит сею процедуру.Спасибо что дочитали.Фото крепить не умею.
    2.0TDI (BKP) МКПП Хай+2 2008г.в.
    Михаил Ф., NikoDim, jem_777 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #72
    Гость Аватар для sanek22bor
    Бор
    Привет ребят=) блин проблема замучала эта уже. нервы сдают. едешь и начинает пищать, аж епнуть хочется по кому-нибудь. Вообщем прочитав эту тему полностью, решил просто отделаться отключением нужного провода, ибо покупать за 2500 этот замок нет денег. Вот вопрос сразу к Вам. ТОлько отвечайте пожалуйста если точно знаете ответ. Вопрос: при ДТП при отключенном проводе подушки безопасности сработают или нет? кто-то что-то об этом говорил, но конкретного ничего не увидел.
  45. #73
    Мембер Аватар для slk
    Все сработает. То что ты размыкаешь разъем - это аналогично пристегнутому ремню! Размыкай и не парься!
    VW Passat B8 1,8T
  47. #74
    Гость Аватар для jem_777
    Россия
    Цитата Сообщение от Андрейко Посмотреть сообщение
    Парни он через ВАГ ком отключается на раз два. Нахрена мудрить и разбирать чето. Баянище
    автохолд не врубить, да и ручник сам не откл
  49. #75
    Kiew
    Доброго всем времени суток! Чтож может тема и баян и совсем закрыта, все же выброшу на всеобщее обозрение принцип ремонта замка ремня безопасности. Перелопатил мегакучу сайтов, дабы упростить себе работу и в итоге полезть к замку ремня со знанием дела, но, видимо, не судьба... Что поделаешь, если мой замок заглючил только спустя пять лет постоянного набрасывания. Все как у всех, то работает нормально, то пищит назойливо.
    Cabbab-у спасибо, все красиво описал, а от меня вон еще и фотки:IMAG0296.jpg IMAG0294.jpg IMAG0291.jpg IMAG0292.jpg IMAG0297.jpg IMAG0298.jpg IMAG0299.jpg IMAG0293.jpg IMAG0295.jpg
    ну и сам микрик, куда гнуть, обозначено стрелками.
    anray, Михаил Ф., стрелец, Mikhalytch, NikoDim Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 3 из 6
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 00:00
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 18:31
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 14:49
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 13:36
  5. Контакт S
    от bil в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 21:12
