Показано с 1 по 7 из 7
Тема: не понятно, что за трубка и странный звук из нее
Hybrid View
    Смоленск
    Справа под передней дверью, на днище обнаружил непонятно для чего торчащая трубка, из которой доносится иногда страшное хлюпанье, которое начинается когда воздух всасывается через эту трубку. Мастер на сервисе объяснял, что это надо якобы для экологии!
    Может кто объяснить о необходимости сего чуда, и почему от туда издается такой звук.
    Прошу прощения за немного сумбурное объяснение проблемы, ну как смог!
    Суровый Челябинск
    это трубка догревателя.ничего страшного в ее хлюпанье нет!
    Новичок Аватар для Lifter
    Москва СВАО
    Это трубка связи абсорбера с атмосферой.Иногда может издавать звуки,иногда оттуда может политься бензин,если заправлять под горловину.
    Схема.Трубка 11 и есть связь с атмосферой.
    Детали и узлы системы абсорбера с активированным углем
    1 - Абсорбер q место установки: в передней правой колесной нише
    q прикреплен к кузову
    q для снятия демонтировать передний правый подкрылок: → Наружные арматурные работы; Группа ремонта66 2 - 10 Нм
    3 - Кожух воздушного фильтра
    4 - Стопорное кольцо q для электромагнитного клапана 1
    5 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80- q клапан управляется блоком управления двигателя при рабочей температуре двигателя
    q Установочное положение: стрелка показывает в направлении движения потока
    6 - Штекер q черный, 2-контактный
    7 - Блок управления дроссельной заслонки
    8 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
    q при повреждении заменить
    9 - Вентиляционный шланг
    q черный
    q проверить надежность крепления
    q от клапана подачи самотеком на топливном баке
    10 - Крепежный болт
    11 - Вентиляционный шланг
    q соединяет с наружным воздухом
    12 - к всасывающему патрубку
    q между турбонагнетателем и воздушным фильтром
    q Только на автомобилях с турбонагнетателем
    13 - Обратный клапан
    q серая сторона к системе абсорбера с активированным углем
    Ты малость ошибся...
    Последний раз редактировалось Lifter; 04.05.2011 в 20:43.
    Passat b5 98 1.8T AEB МКПП чип от kalex владею 5 лет
    Смоленск
    так я не пойму хлюпанье это нормально? уж больно громко бывает! а почему через нее воздух всасывается когда хлюпает?
    не может ли воду нахлебаться?
    Сообщение добавлено в 19:05, предыдущее сообщение было в 18:58
    Lifter, а можно полную расшифровку этой схемки пож-та?
    Москва СВАО
    Смотри мой пост выше.
    Нормально.
    Смоленск
    а вода не может попасть через этот шланг, так как он всасывает воздух?
    Москва СВАО
    Может конечно, если в речку заедешь. Но лучше так не делать )))
  1. странный звук
    от Del_Piero в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 22:25
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 15:04
  3. Странный звук
    от sh4dowozzer в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 01:39
  4. Странный звук
    от Vetali1 в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:06
  5. Что за звук?
    от KBG в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 09:50
