Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Заправка заглушенного Пассата
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Дело обстоит так:
    1. Заправляю машину с заведенным двигателем, становится отчетливо слышно, что двигатель начинает работать в напряг. Если после заправки заглушить, заводится норм и работает норм.
    2. Заправляю с заглушенным двигателем, после чего завести его удается раза со второго-третьего.
    Вопрос: почему так? Может, кто сталкивался...
    Бензин один и тот же, с одной бочки.
    Почетный Мембер Аватар для ZZZhuk
    город - герой, ЮАО
    Возможно плохая вентиляция бака! Было нечто похожее на ауди!
    VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
    Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
    AnatoLiyM, заправлять топливо в топливный бак нужно при заглушенном автомобиле. И не только на Пассате- на всех автомобилях экологического стандарта Евро 4. Это связано с устройством вентиляции топливного бака и связанной с ней системой дожига топливных паров в ДВС. А у Вас американец- у них ещё строже- в системе вентиляции дополнительно стоит воздушный фильтр. По идее вся эта хрень периодически должна Вас награждать чеком на приборке, который может гаснуть при перезапуске ДВС.
    Бывалый Аватар для Toto
    клапан абсорбега поменяй, вопрос закроется) 99.9%
    AnatoLiyM Поблагодарил(и) за этот пост
    Краснодар
    Чек не горит! Ошибок нет! И как связана вентиляция бака с незаводом?
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    может поможет, на америкосе решал комрад проблему
    у меня тоже было пару раз такое, поменял клапан рециркуляции N80 (EVAP), вроде все ок теперь
    дело копеечное
    B6 2.0 TFSI
    Краснодар
    Спасибо! Займусь решением вопроса! Дай Бог, чтобы это и было решением! Поиском пошурудил, оказалось, что не всегда эта замена помогает! Странно, но ошибки у меня не показывает!
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    100% машине посможет замена клапана 80 ссылку давали выше.!!!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    ВОТ ЭТО СТРАННО!!! особенно, что не показывает ошибки после заправки с заведённым двигателем, и что даже пигтограмма с машинкой с открытым баком не загорается? а чек при включении зажигания горит постоянно, пока включено зажигание и тухнет после завода движка???
    Сообщение добавлено в 17:48, предыдущее сообщение было в 17:42
    ну так отпишись потом аб результатах
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Лефортово
    У меня так.
    И заведенный авто заправляю,и глушу заправляю-разницы нет никакой.Но у меня дизель,хотя тоже евро4.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Смольный
    Цитата Сообщение от mish Посмотреть сообщение
    У меня так.
    у америкоса в системе EVAP стоит диагностический насос для определения утечки, а открытая крышка бака - это 100% утечка, т.е. Чек, по идее, должен гореть, плюс есть система определения незакрытой крышки, т.е. если на заведённой машине открыть бак, то загорится предупреждение закрыть и значёк машинки на приборке... кстати, америкосы не евро 4
    Лефортово
    Я открывали ничего не загорается.Пожалуй приму к сведению,на заправке буду сначала глушить,а то малоли что.
    Romarios, ага у них нет ЕВРО 4, зато есть улев 2 ,а это выше чемЕвро4!!!
    на дизеле нет системы контроля утечки паров! да и такая приблуда только на ТФСИ !!!!
    Алматы, Казахстан
    дело копеечное
    во во.... тоже хотел посоветовать его. у меня было такое. поменял и все ок с первого раза заводится после заправки
    VW Passat 2.0 TFSI BPY
    Audi A6 2.8 V30 APR была
    Смольный
    блин, народ, не кипишите с заправкой - это не проблема, всё фигня, поменяете клапан продувки и будет нормально заводиться, если отщёлкивает пистолет, то смотрим фильтр на вдсорбере или сам адсорбер, можно продуть, прочистить, разломать адсорбер, избавиться от угля и т.д., вместо фильтра можно паролона напихать в корпус и т.д.
    .... я вот кажись придумал способ избавиться от диагностического насоса и навсегда забыть про чеки и EVAP
    Romarios, нукак нука вот про это поподробнее "
    паралон не пойдет т.к. если попадет бенз то будет закупорка,он из паралона сделает хорошую твердуюпробку !!!
    Смольный
    хочу сначала провести испытания на себе... но уже пробовал денёк поездить с открытой крышкой бака - ничего не горит
    Краснодар
    Дорогая редакция, благодарствую за оперативность!
    Поменял клапан N80, заправил с заглушенным двигателем, завел... И вуаля! С первого раза! Все гуд!
    что и требовалось доказать!!!
    А что придумали как избавились от этой проблемы?
    Смольный
    не сработало, насос умнее оказался
    Почетный Мембер Аватар для Igoryan
    Тюменская область, село Омутинское
    Адыдна! Да?
    Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
    Цитата Сообщение от Igoryan Посмотреть сообщение
    Адыдна! Да?
    но эксперемент не остановлен! продумываются варианты обойти насос. т.к. если его отключить,чтоб не создавалось разряжение,так сразу идет ошибка по насосу. повешение обманки результат не дает!
  1. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 20:26
  2. (Краснодар-РФ) Продам (изучаю спрос) компле
    от AnatoLiyM в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 10:05
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 13:13
  4. Разница ЛКП на машине, купленной у дилера
    от AnatoLiyM в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 17:30
  5. Пассат b 6 лучше чем b 7, всем к од на доработку н&#
    от Otto в разделе Беседка болталка
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:43
