Снятие двери.
подскажите плизззззззззззз!!!!!!!!!!!!!!!кто снимал дверь правое переднее PASSAT B6 1.6
КАК СНЯТЬ???????????????????????????????
спасибооооооооооооооооооооо
Сообщение добавлено в 19:19, предыдущее сообщение было в 18:25
а почему Винт -5- подлежит обязательной замене.(непонятно)
Passat B6 2.0TFSI highline....(в миру -Олег)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-danger Поблагодарил(и) за этот пост
и еще вопрос ??? незнаешь в чем может быть причина очень громкого стука ( стук где скоба и три барабана на нижнем рисунке где цифра5 ) при открития и закрытия
Вариантов по идее не много, либо закисли эти барабаны ( один из них к примеру) в этом случае по хорошему нужно заменить петлю, либо стук -один из вариантов скрипа, тогда нужно правильно смазать петли с этими барабанами. Вот как и чем:
спасибо БОЛЬШОЕ СДЕЛАЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а на скобе снизу заклепки нету никакой под шурупом а то когда закрываю дверь неспеша видно как скоба как бы проскакивает в перед а не по баробанам двигается
