Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 41
Тема: Проблемы с двигателем BZB. Нужны советы!
    Новичок Аватар для Jenek174
    Челябинск
    Cool Проблемы с двигателем BZB. Нужны советы!
    Всем добрый день!
    Ситуация следующая...вчера, весь день ездил по городу... днём по ощущениям пропала тяга двигателя... списал на то, что посадил в машину пассажиров. Двигатель работал ровно... Через некоторое время, когда заново запустил автомобиль, загорелся ЧЕК. Двигатель продолжал работать ровно... но пассик был не таким резвым.
    Сегодня утром решил скинуть клемму и сбросить ЧЕК... когда открыл капот, увидел, что нижняя часть впускного коллектора в жирном налёте (масло), датчик под маслянным фильтром, патрубки (на участке от маслянного фильтра до дроссельной заслонки(?)), и верхняя часть генератора. Пару дней назад всё было чисто и сухо.
    Проверил уровень масла, был минимум. Долил. Скинул клемму. Запустил двигатель, работает ровно... ЧЕК продолжает гореть... Проехал немного, и понял, что турбинка не включается ((( Едешь 60-70...утапливаешь педаль газа, чтобы резко ускориться.... коробка переключается на 3-ю и неспеша разгоняется, как на простом атмосфернике (((
    Подскажите, кто что думает... Завтра думаю ехать к официалам. Может, что серьезное... вдруг по кулланцу получиться что решить. Пробегу всего 28.000. Машинка 2008 г.в., немец...
    P.S. фотки подкапотного пространства выложу попозже...
    Всем заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось Jenek174; 09.05.2011 в 21:17.
    Volkswagen Passat 1.8 TSI Highline АКПП
    Volkswagen Passat 2.0 FSI Highline АКПП
    Мембер Аватар для Vov4iK
    Тольятти
    У меня следы масла есть в некоторых места...что у вас не знаю. Но вот у меня, как раз при вечернем гонянии, сдох ТНВД, тяга пропала, мотор больше 4т не крутился.
    Поменяли по гарантии. (и на таком-же пробеге, и авто 2008)))
    Сообщение добавлено в 14:14, предыдущее сообщение было в 14:13
    Кстати, у меня при этом появился металлический дребезг (еле слышный)
    Subaru Impreza -> Subaru Impreza -> Passat B6 1.8TSI МКПП Хай, 2 пакета. 2008 ....=>
    Почти Мембер Аватар для LMK
    Желательно бы действительно фото. Движок такой же.... Да и минимум должен показывать на приборке вроде.
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
    Челябинск
    Пообщался сегодня по телефону с ребятами из официалов, они предположили, что могло выдавить масло из короткого широкого патрубка системы охлаждения наддува и вентилятором его разбросать по двигателю... Патрубок вроде от охлаждения турбины.
    И судя по моим фотографиям, этот патрубок почти сорвало с нижней части металлического корпуса, т.к. он должен быть впритык по верхней кромке...
    Завтра попробую его поставить на место и протянуть.
    Последний раз редактировалось Jenek174; 09.05.2011 в 21:16.
    Перелива масла не было?
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    когда сдохнет ТНВД, чек будет мигать, а не гореть
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
    Челябинск
    Нет, небыло... Сегодня с трудом одел обратно и затянул короткий, толстый патрубок системы охлаждения наддува. По динамике ничего не изменилось. Думаю завтра съездить, попробовать "потушить" ЧЕК...
    Последний раз редактировалось Jenek174; 09.05.2011 в 21:15.
    Тольятти
    Ну я же сказал что не знаю что тут) Просто вспомнил свой BZB 2008г.
    У меня, было так - газ в пол, разгоняюсь, бах, нет тяги, врубаю нейтраль, машина сильно трясется мигает чек. Мигал, мигал, потом загорелся на постоянную...и мотор перестал крутиться, тяги нет. И металлический дребезг и моторного отсека.
    Екатеринбург
    Неа. У меня просто тяга пропала сперва, а потом чек загорелся на постоянную. Двиг не крутился при этом более 3000об/мин, да и до них очень плавно.
    Великий Новгород
    Jenek174, а где патрубок на фотке? Что-то не увидел?
    Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
    Ставрополь
    Всё верно, у меня точно также было. Металлический дребезг издает толкатель ТНВД, который после остановки насоса просто болтается между плунжером и кулачком распредвала
    Челябинск
    На фотографии "2" хорошо видно... правее генератора, вертикальный, толстый такой...
    П.С. а по моей проблеме кто-нибудь что полезного скажет? А то устроили тут ромашку )
    Криворожск
    Мигание чека это слишком частые пропуски зажигания смеси по цилиндрам при текущих условиях и могут быть обусловлены разными причинами в первую очередь катушки и свечи.
    Великий Новгород
    Не уверен, что в широком патрубке, который у тебя практически соскочил должно быть масло, хотя и не исключено его присутствие в незначительном количестве. А так, идея вполне имеет право на жизнь. Судя по брызгам под капотом масло именно разбрызгивалось, а не текло. Разбрызгивать масло мог вентилятор рабиатора, генератор или поликлиновый ремень. Думаю следует поставит на место патрубок, потереть ошибку, помыть двигатель и посмотреть, вероятно проблема решится.
    Тольятти
    В первую очередь заедь в сервис, ошибки посмотри 90% сразу станет ясно что у тебя.
    Ставрополь
    диагностика рулит
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    А у тебя коробка случаем не в аварийном режиме?
    +набегающий поток, +наддув турбины
    Челябинск
    m01ska, Да нет, не в аварийном... всё нормально переключает.
    К диагностике я положительно отношусь... просто думал, что на форуме уже кто-то сталкивался с подобной ситуацией и знает готовый рецепт для её нормализации...
    NAS, когда ставил на место патрубок охлаждения турбины, внутри он был в масле... так что, вероятность есть...
    Кто ещё что подскажет?
    Тольятти
    Ты только главное ошибки до сервиса не обнуляй!! И не снимай клеммы с акка.
    При диагностике коды ошибок оочень помогут.
    Челябинск
    ап
    SPB
    Сегодня утром такая же беда... Ехал на работу, посреди дороги пропала тяга. Полное ощущение, что перестала турбина работать, ошибок нет никаких... Доеду до дилера - отпишусь...
    Челябинск
    Всё, проблема решилась считывание ошибок и их стиранием. Дело оказалось на самом деле в слетевшем патрубке охлаждения турбины... упало давление, электронника отключила турбину.
    Хорошо, что такая элементарная поломка и метод её устранения элементарный. А где проблему решил или сам?
    SPB
    Е-мое, надеюсь на такой же исход, хотя патрубки посмотрел - сидели на месте, может что-нить тоже слетело - поставят на место и все... Машину в сервис отдал, завтра утром посмотрят... Напишу для истории...
    Челябинск
    LMK, пришлось долго ждать человека с VAG'овской программкой....поэтому поехал к одному из дилеров и за смешные деньги, мне считали ошибки и подтёрли их... ну и дали пару советов ) Спасибо Triada13 ))
Страница 1 из 2
  1. exist нужны советы по выбору запчастей
    от _driver_ в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 07:52
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 09:23
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 15:34
  4. Стоит задача. Нужны советы.
    от Гаврила в разделе Беседка болталка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 11:46
  5. Touareg GP 2007. Нужны советы
    от Lang в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 23:13
