Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 69
Тема: Полностью отказал ручник - коды ошибок - подскажите что делать?
    Беларусь, Минск
    Уважаемые комрады ну во первых с праздником Вас)А во вторых нарисовалась такая проблема отказал ручник.моргает кнопка ручника и восклицательного знака...и постоянно пищит.Снял мне знакомый ошибки сказал что обрыв электро цепи и механическое повреждение.
    02432 - Position motor left voltage supply
    02433 - Position motor right voltage supply
    Куда кидаться, что делать?подскажите пожалуйста.Заранее всем благодарен.
    IgorK62
    Для начала, проверь фишки на моторах задних суппортов. если все в порядке, меняй кнопку ручника, и будет тебе счастье!!!
  4. #3
    Новичок Аватар для Виктор02
    Уфа
  5. Рейтинг
    Меняй кнопку!
  6. #4
    Беларусь, Минск
  7. Рейтинг
    Может кто-нибудь подскажет где можно произвести ремонт дешево и сердито в Минске?
  8. #5
    Бывалый Аватар для edilo2
  9. Рейтинг
    ПОПРОБУЙ КЛЕМУ АКБ НА 15 МИНУТ СКИНУТЬ ИНОГДА ПОМОГАЕТ
  10. #6
    Беларусь, Минск
  11. Рейтинг
    пробывал,не помогает(
  12. #7
    Криворожск
  13. Рейтинг
    Может это поможет вам пробегитесь по измерениям этого блока-найдёте где поломалось.
  14. #8
    Беларусь, Минск
  15. Рейтинг
    спасибо)))будем пробывать)))ну всё таки никто не подскажет куда лучше загнать машину на ремонт в Минске)))
  16. #9
  17. Рейтинг
    Купите и поменяйте кнопку, скорее всего она, а если нет, то все равно пригодиться, судя по форуму это расходный материал.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  18. #10
    Беларусь, Минск
  19. Рейтинг
    А не подскажите случаем где нить есть инструкция может по снятию кнопки)))боюсь ненароком что-нибудь сломать)))
  20. #11
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
  21. Рейтинг
    Открыть ящичек для мелочёвки под кнопкой и через него изнутри выдавить кнопку.
  22. #12
    MO, Zarya Luxury Village
  23. Рейтинг
    подскажите парт намбер этой кнопки. прикуплю чтоли на всякий случай
  24. #13
  25. Рейтинг
    vd25, Могу продать кнопку как раз есть новая (=
  26. #14
    Беларусь, Минск
  27. Рейтинг
    А Вы где находитесь?
  28. #15
  29. Рейтинг
    vasyamik, В Питере могу отправить (= Пиши в Личку...
  30. #16
    Беларусь, Минск
  31. Рейтинг
    народ подскажет сколько примерно обойдётся замена двух моторчик на ручнике?
  32. #17
    Харьков
  33. Рейтинг
    А какая версия ПО?
  34. #18
    Санкт Петербург
  35. Рейтинг
    Всем привет! Такая же проблема появилась сегодня...Закрыв гараж сел в машину, которая была на ручнике. Пристегнулся, и вместо того, чтобы просто поехать, нажал на кнопку ручника, надавив при этом на педаль тормоза.Дальше, как описано выше, замигала засигналила и не снялась с ручника, заглушил подождал, думал пройдет, в результате поехала, но ручник и автохолд не работает.Горит контрольная лампа. Скидывание клемы не помогло, что делать дальше не знаю. Поможет ли сброс ошибки?
  36. #19
    Беларусь, Минск
  37. Рейтинг
    поменял я кнопку ручника не помогло....поеду в сервис пускай разбираются....
  38. #20
    Беларусь, Минск
  39. Рейтинг
    итог...куплю моторчики на ручник...может у кого б/у завалялись?
  40. #21
    Бывалый Аватар для v032
  41. Рейтинг
    один электропривод это десятка неумерущая без работы. Колодки задние не меняли до этого у 'спецов'? В Минске говорят офы некуйно работают, в смысле по качеству, опять же гарантия...
  42. #22
    Беларусь, Минск
  43. Рейтинг
    нет...колодки не менял....так что может кто подскажет где можно найти моторчики б/у?
  44. #23
    Почти Мембер Аватар для Карп
  45. Рейтинг
    Прежде чем искать моторчики Б.У. (Причем сразу два??? ) проверь силовую проводку от блочного разъема ! Гниение явление достаточно частое .. Вскрыть блок проверить дорожки силовые .. Вероятность что СРАЗУ умерли ОБА моторчика очень малая . Попробывать раскачать через исполнительную ,дать 12 В на прямую ,провести адаптацию ...
  46. #24
  47. Рейтинг
    Карп, и я того же мнения
  48. #25
    Беларусь, Минск
  49. Рейтинг
    и проверяли проводку......и довали напряжение...в итоге проводка норм....а моторчики когда даёш напряжение что-то в них пстрикнет слегка и всё....не работает....вот и пришли к выводу что накрылись моторы.....
Страница 1 из 3
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Ответов: 87
    Последнее сообщение: 28.12.2020, 20:26
  3. Коды ошибок на Passat B5
    от cccp2004 в разделе Passat B5
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 19:57
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 16:00
  5. подскажите, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от Константин 361 в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 17:56
