Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 83
Тема: топливный фильтр
  1. #51
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Вообщем потратив 2 лишних часа вчера вечером, с матюгами и непониманием почему же соляра течет, все же сделал как надо
    Действительно - дело в уплотнительной резинке. Я уж эту крышку раза 4 снимал и ставил, потом заводил и глушил. Ну течет падла и все тут.....
    Крышка никак не хотела садиться в стакан и поначалу я наживлял болты как мог, а потом подтягивал крышку к стакану болтами. Вероятно резинка и не хотела нормально вставать.
    Оказалось (возможно совпадение), что надо крышку понемногу руками прижимать пока она сама не сядет на стакан практически заподлицо и лишь потом уже свободно прикручивать болты....
    Вообщем всем спасибо за советы!
  3. #52
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Это не совпадение, а так и есть. Сначала необходимо затянуть болты (крест-накрест) верх. крышки до прилегания, а лишь затем затянуть с усилием 5 Нм. В противном случае, если сразу затягивать с усилием, может подтекать.
  5. #53
    Бывалый Аватар для skifroma
    Это я и имел ввду назвав бензиновый ДВС "керосинкой"......
    )))))))))))))) а дт чтож тогда))
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  7. #54
    Цитата Сообщение от skifroma Посмотреть сообщение
    а дт чтож тогда))
    Либо очень хреновый керосин, либо сверхкачественный мазут, соответственно...... дизеля это либо трактора, либо тепловозы мазутные......
  9. #55
    Мембер Аватар для Yura
    Москва, Рязанка
    Заменил самостоятельно фильтр, пробег около 18000, фильтр черный, но стакан чистый, и в нем соляра как новая. Вопрос вот в чем - когда поставил крышку заметил, что там где загнутый язычок ( регулятор правильной установки) не плотно прилегает крышка к самому стакану. Друзья посмотрите пожалуйста, без зазора у вас там или зазор есть, видно только с фонариком. пробовал перестанавливать, зазор никак не уходит. Жду ответов.
  11. #56
    Московская область
    Там главное правильно затянуть, чтобы не было "перекосов", см. выше.
  13. #57
    Москва, Рязанка
    Затягивал как колесо, сначала руками равномерно садил, если бы специально не полез смотреть с фонарем, то и не заметил, везде все равномерно прилегает, только там около язычка есть зазор, нечего не протекает.
  15. #58
    Московская область
    Думаю, что это вполне нормально, т.к. насколько помню, она не прилегает идеально, уплотнительное кольцо-то получется внутри стакана, а не между крышкой и стаканом, главное чтобы не сочило. Посмотрите через денек-другой, думаю, течь не должна.
  17. #59
    Москва, Рязанка
    Ок, спасибо, но всеж мужики посмотрите по возможности, а то очкую че то.
  19. #60
    Р
    Сходил посмотрел-зазора нет.Метал к металу вплотную!
    Сузуки Витара 2019.
  21. #61
    Москва, Рязанка
    Тогда не знаю почему так получилось, такое ощущение что этот язычок приподнят вверх, так как по всему диаметру, кроме язычка, и намека нет на непримыкиние.
  23. #62
    У меня тоже плотно.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  25. #63
    Прискорбно......для Е4
    Эта фишка- никакой не регулятор, а приспособа для удобного открывания. Засовываешь отвёртку- отжимаешь крышку при демонтаже. На монтаж обратно никак не влияет. Я не заморачивался никогда- при обтяжке по кругу примерно одинаково, а на этот язык начхать- главное, чтобы течи небыло.
    Крышка обтягивается по схеме, болты крест-накрест начиная от дальних относительно этой метки/язычка.
    Вот теперь я нифига не понимаю...язык этот и не должен примыкать к плоскости стакана, сделайте фото того, что Вас настораживает и выложите здесь, обсудим.
  27. #64
    Москва, Рязанка
    Место под отверку само собой, на против, на др стороне крышки есть загнутый вниз язычок. Просто не замечали наверно
  29. #65
    Упс...действительно не замечал. Да я и крышку толком не разглядывал никогда, по бокам пальцем провел после замены- одинаково, не течёт и чудно, поехали...
  31. #66
    Москва, Рязанка
    Продолжая треп - сегодня проехался, течи нет. Рассмотрел еще раз щель, сделал вывод - наверно когда отверкой снимал крышку , чуток загнул край крашки с противоположной стороны от отверки, вот и появился зазор
  33. #67
    Тудаже хрен подлезешь......шланги мешают.
  35. #68
    Про Porsche Panamera дизельный слышал?
  37. #69
    Эт к чему? Я и про разработки на Формуле 1 по дизельным ДВС слышал...
  39. #70
    РФ
    Не стоит очковать)). Так и должно быть, если резинка на место не сразу встала крышку коробит (металл крышки тоньше металла корпуса). Поэтому затягивать нужно после того как полностью утопил крышку заподлицо(при этом никой крест-накрест как написано в инструкции не поможет и крышка все равно потянется) . Можно выпрямить при желании плоскогубцами но при этом нужно стакан укрыть и клапан на крышке. У меня тоже не плотно прилегает все норм. С обратной стороны, где шланги выправляется тоже плоскогубцами можно выпрямить только сложнее: надо подложить шайбы под болты и наживить крышку без прокладки, естественно затем нужно стакан от железок очистить. По идее это фигня долго так ездил после супер мастеров. Когда сам менял там где шлангов нет выпрямил полностью а сзади место закрытое шлангами не прилегает до конца. Главное: чтоб не подтекало и при следующей замене сильнее не загните крышку.
    И еще в оригинале теперь какие-то плохие фильтры совсем уж убого выглядят лучше использовать MAHLE / Knecht filter
    Последний раз редактировалось Нанофизик; 06.10.2011 в 15:10.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  41. #71
    Р
    Я себе поставил BOSCH.Надеюсь не хуже Кнехта.
    Сузуки Витара 2019.
  43. #72
    Москва, Рязанка
    Спаисбо
  45. #73
    хз, фильтра в оригинале те же, что и 2 года назад, и выглядят супер. На полке лежит дома, не могу вспомнить производителя, который идёт в оригинале, но могу сказать точно, что он не изменился. Я только за оригинал в разрезе ТФ дизельного ДВС. ИМХО.
  47. #74
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
    Скорее всего UFI (на стакане его логотип)
    2.0 TDI BKP 6ст MKП RNS-510
  49. #75
    Цитата Сообщение от Виталий 98 Посмотреть сообщение
    UFI
    Да! С вечно криво пропечатанными кольцами Ауди и эллипсом ФВ......
Страница 3 из 4
  1. топливный фильтр
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 22:14
  2. топливный фильтр дизель
    от anndrey в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 14:36
  3. Топливный фильтр
    от TOJIYASIK в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 22:38
  4. Топливный фильтр.
    от Leoha в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 10:56
  5. Топливный фильтр
    от KLAMER в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 18:12
