Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 83
Тема: топливный фильтр
    Иваново
    топливный фильтр
    Поменял топливный фильтр теперь не заводиться Подскажите в чем причина????
    Бывалый Аватар для v032
    Vanchis, не той стороной поставил
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Какой движок? Дизель или бензин?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Иваново
    движка дизель BMP
    Сообщение добавлено в 20:43, предыдущее сообщение было в 20:42
    по другому не поставишь внутреннее отверстие только с одной стороны
    Сообщение добавлено в 21:22, предыдущее сообщение было в 20:43
    Сначала завелась видимо на остатках топлива потом заглохла и теперь совсем не заводится. Фильтр менял так как написанно в руководстве. Там пишут что вроде как система должна сама выкачать воздух после того как несколько раз стартер покрутишь. Теперь еще и аккум посадил((((
    Почти Мембер Аватар для Vlad26
    Москва,ЮЗАО
    оооо интересно почему сам собирался менять, я не в курсе как на наших движках, но кгда ездил на камазе часто при замене получалась пробка воздушная, а что здесь может быть((( а не пробовал поставить старый фильтр может новый какой нибудь не правильный))
    Vanchis Поблагодарил(и) за этот пост
    новый от камаза!
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
    Цитата Сообщение от Vanchis Посмотреть сообщение
    движка дизель BMP
    У меня так было совсем не давно. Пришлось снять крышку фильтра залить в сам стокан ДТ как можно больше и обратно прикрутить крышку чтоб топливо попало в систему, и с третьей попытки дизель заработал. Но причина кроется скорее всего в топливном насосе каторый находится в баке, по идеи он должен был закачать необходимое количество топлива в фильтр а он скорее всего не работает.
    Москва,ЮЗАО
    Мне кажется тупо образется пробка и всё, но по идее не должно такого быть,буду свой менять попробую
    Сообщение добавлено в 21:42, предыдущее сообщение было в 21:41
    Цитата Сообщение от v032 Посмотреть сообщение
    новый от камаза!
    Как вариант)))
    Ну что дизель завёлся?
    движка дизель BMP
    Мой Вам совет- не читайте мануала на ночь. Чтобы насос подкачки+тандемник от стартера накатали полный стакан топливного фильтра ДТ может и акума не хватить, особенно, если компрессия очень гут, а акум совсем не айс. Проще купить предварительно литр соляры и долить примерно 3/4 объёма стакана фильтра перед установкой- заведётся и успеет накатать полный на ХХ.
    Так всегда нужно делать т.е. доливать ДТ в стакан? И ОФы так делают при замене фильтра?
    Иваново
    Все в норме после зарядки акумма движок завелся)))))))))))))))
    После попандоса как у Вас я так и делаю- нет проблем. А этой зимой как то подмерз, после разморозки катал стартером наверное минут 10- жалко до слез двигатель было, но не хотел трогать прокладку и ТФ- свежие, с пробегом тысячи две были в оригинале.
    Скорее всего- просто вытянули фильтр и не промывая в остатки соляры (вместе с грязью и водой, хотя воды я ни разу у себя не видел) воткнули новую вставку- этого хватает, чтобы накатало свежее ДТ до полного.
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Тоже и здесь, в лучшем случае, система подачу топлива из-за воздуха к КЗ перекрыла, тут прямая дорога к ОД и только МОЛЧИТЕ, что сами что-то меняли !!!
    Украина
    К любой работе надо подготовиться как теоретически так и практически. Фильтр надо менять с ПОЛНОЙ очисткой стакана от топлива. После сборки надо фильтр заполнить, для этого подойдет подкачивающая груша от водномоторной техники. Надо купить кусок топливного шланга и грушу. Все собрали , подключили грушу к выходному штуцеру и откачали из фильтра воздух до появления топлива на выходе. Все, грушу снимите и восстановите штатное подсоединение к штуцеру фильтра и вперед!
    B6 TDI 2.0 DSG
    Vanchis, luta Поблагодарил(и) за этот пост
    Мой Вам совет- не трогайте хомуты и шланги. Проще налить ДТ Прямо в стакан, чем потом корячиться с возможным подсосом воздух/течью ДТ/пережатым хомутом до дырки топливным шлангом......
    Нахабино
    Я делал так: Выкинул старый фильтр, снял стакан, слил с него всю солярку и прочистил, вернул стакан назад, поставил новый фильтр, поставил крышку фильтра с трубками сверху так, чтобы осталась щель для воздуха, наживил болты затем включаешь зажигание на 5 сек, повторяешь эту процедуру раз 10, пока не наполнится стакан (солярка пойдет в щель), после этого затягиваем крышку и заводим, воздужной пробки нет!!! Насос работает при включении зажигания, во всяком случае у меня так на двигателе BKP.
    Бывалый Аватар для skifroma
    када фильтр то менять надо!?
    не важно от чего умрешь, важно для чего родился
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
    Какой фильтр?
    топливный. судя по сервисной книжке предыдущий хозяин менял его на 30000тыщах! сейчас пробег 76000
    подкачивающий носос должен поднимать давление при включении зажигания
    топливный.
    У Вас же керосинко...... Я исхожу из того, что ТФ значительно дешевле подкачивающего и тандемных насосов, которые при старте принимает нагрузку, обусловленную степенью загаженности ТФ, а так же качеством отечественного ДТ. Меняю раз в 15 ткм, возможно это и перебор, но цвет и состояние ТФ после 15 ткм говорят об обратном. Так же показывал ТФ спецам без оглашения пробега, вердикт- загажен процентов на 75 (соответственно после 15 ткм). Это на белорусском ДТ (заправляюсь исключительно на официальных заправках Баларусьнефть), качество которого в принципе неплохое. Спецы говорят, что на нашем ДТ 20 ткм выхаживает лёхко, но больше не стОит.
    По сервисной книжке замена топливного на TDI — раз в 90 000 км
    Лучше менять раз в 30 000.
    Ненунах......на чём экономить и что доказывать...
    Не буду спорить, это индивидуально. Ездят же люди по 15 ткм на дизеле между заменами масла......с четырьмя литрами в поддоне. Это, кстати тоже индивидуально и совершенно не требует обсуждения.
    В смысле? Вообще-то я написал "По сервисной книжке замена...". Кстати, это как бы официальная позиция VAG. Кому доказывать?
    Ездят. Я езжу по 15 ткм между ТО. И что? В каком плане это не требует обсуждения? Я что-то нарушаю, по-вашему?
    Про то, что каждый решает для себя — правильно.
Страница 1 из 4
  1. топливный фильтр
    от медведь гамми в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 22:14
  2. топливный фильтр дизель
    от anndrey в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 14:36
  3. Топливный фильтр
    от TOJIYASIK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 22:38
  4. Топливный фильтр.
    от Leoha в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 10:56
  5. Топливный фильтр
    от KLAMER в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 18:12
