Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Отображение парктроников на RNS-510
    Камрады, выручайте.. когда-то давно была тема с фотоотчетом о том, как сделать визуализацию парктроников на RNS-510. Все переискал - не могу найти.
    Знаю, что нужен модуль другой и провода тянуть на быструю шину кан. А подробностей не знаю. Как узнать, нужна ли замена can gateway? Где он расположен? Пассат 2008 года, сейчас стоит блок 3с0919283с.
    Помогите пожалуйста!
    Passat B6 1.8 TSI МКПП
    Я в 2008-м переделывал себе блоки и проводку под визуализацию. Менял и блок парктроников, и гейтвей. И витую пару тянуть пришлось. (Делалось у оф дилера по моей распечатке.)
    Делал по инструкции с сайта http://www.daniundalex.de/cms/1397587134.htm. Заодно перевод сделал и оформил в pdf-ку для распечатывания с картинками, чтобы при работе перед галазами всё было.
    Скачать OPS.pdf можно по ссылке:
    http://narod.ru/disk/12401791001/OPS.pdf.html
    ps: CAN Gateway с буквой C нужно менять. На последний продающийся, который не для ACC (адаптивного круиза с радаром)
    hepz Поблагодарил(и) за этот пост
    М.О. Ногинск
    Надо менять блок и протянуть парупроводов. Работы на 2-3 часа
    Вот ссылка с фото как и че https://docs.google.com/fileview?id=...MmI5YzQx&hl=en
    Спасибо! А как узнать какой у меня стоит гейтвей, не разбирая машину, по вину?
    Точнее всего — с помощью шнурка и программы Вася-диагност (она же VCDS). Всё равно программировать потом нужно будет.
    А пищать они при этом не перестанут - просто будет еще и показывать? Картинка на RNS будет загораться автоматически при включении парктроников?
    Всё остаётся как было. Плюс картинка. Которая появится автоматически при включении ЗХ или кнопки.
    Посмотрел, стоит блок 3C0 907 530 E, менять его не нужно, так понимаю?
    CAN Gateway не нужно, как раз начиная с E годится.
    А есть ли проводка CAN-шины от блока парктроников —*можно глянуть в самом жгуте, который за задним правым колесом. Если модельный 2009, должно быть уже.
    Проводка до кан-гетвея есть у любого штатного парктроника.
    Разница в том, что работают они на разной шине (скоростях)
    Поэтому для визуализации блок прийдется поменять, сделать перепиновку
    (в форуме есть мануал с mygti.com уже с переводом на русский)
    и перекинуть провода на другую как-шину (заменить контакты).
    Ну да, я про высокоскоростную шину CAN. Наличие её можно (как мне кажется) проверить, посмотрев картинки с сайта (или в pdf-ке) и убедиться, есть ли в коричневом разъеме блока парктроника зеленый/желтый провод (CAN high) в пине 6, а белый/желтый (CAN low) в пине 15.
    Или, еще проще, есть ли отображение OPS на экране, например, RCD-310. Опять же, 310-я и отображение OPS пошли с 2009-го модельного.
    ps: перевод мануала и приведение в удобный для распечатывания вид делал пару лет назад как раз я См. последние две строки
    Камрады, сделал все по мануалу, но только не отключал провод от кан-гетвея, как в инструкции - так понимаю, что в кан-гетвее трогать ничего не нужно, раз у меня правильная версия. В итоге закодировал новый блок 10 парктроников кодом 100003, в блоке can-gateway убрал старый (76) и включил также новый (10). Парктроники стали пищать, как и раньше, но отображения нет... Не нашел, где в блоке RNS включается визуализация..Помогите пожалуйста те, кто себе делал..
    Последний раз редактировалось hepz; 06.07.2011 в 08:39.
    ребята, подскажите !
    подниму темку
    стоит гетевей
    1 KO 907 530 P
    требует ли он замены ?
    Цитата Сообщение от KAP6IOPATOP Посмотреть сообщение
    P
    Если Р в английском алфавите раньше Е, тогда надо менять...... В этой короткой теме же всё есть...
    Dnepr
    стоит гетевей
    1 KO 907 530 P
    Не требует.
    подниму темку, подскажите пжлст
    взял блок 56D 919 475 A
    попробовал поставить, а он для 8 датчиков, а у меня 4)
    нужен блок для 4 датчиков, может кто сталкивался, знает номерок ???
    Бывалый Аватар для demainst
    Можно этот блок перепрошить, можно поменяться с кем нибудь на форуме. А можно прикупить 4 датчика и кнопку и установить все это.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    перепрошивать у нас некому, докупать 4 датчика и прочее не в бюджете да и устанавливать у нас не знаю кому можно доверить !
    может кто номер блока подскажет !
    подниму темку, подскажите неравнодушные люди))
    взял блок
    5NO 919 475 D
    и нифига с ним не работает, это блок от 2011 вроде модельного года, а у меня авто 2008 и датчики парковки там разные.
    существуют ли вообще блок такой ? датчики у меня только задние.
    кто в теме, подскажите номерок
    взял блок
    5NO 919 475 D
    Датчики одинаковые, а вот блоки разные. Даже стоят физически в разных местах и в гейте прописаны по разным адресам. Если бы у Вас машина была сделана не в начале 2008 года, а в конце, все бы подошло. Есть тема про установку блока парктроников с визуализацией. Тупо поменять блоки не получится, надо менять кодировки, перепиновывать разъем блока парктроников и соединять его с другой КАН-шиной.
    датчики физически даже разные, диаметр даже немного отличается, в руках их держал.
    ясно понятно что надо перепиновывать и соединять с шиной, это все было проделано и только потом стало ясно что блок не подходит...
    Одинаковые датчики, если оригинальные. Отверстие под родной датчик 18 мм.
    И как получилось, что Вы сразу не заметили, что у Вас блоки одинаковые?
    в общем, устанавливал электрик, меня рядом не было.
    он мне пишет что блок не подходит, скидывает фотку васи немецкого, там ошибка
    kein fehlercode gefunden
    он пытается понять в чем дело, едет, берет другие датчики парктроника, более свежие, их подцепляет - все работает! скидывает мне фотку с моим ГУ где все отображается.
    и говорит - ищи другой блок) этот свежий, он не подходит.
    вот я понять не могу, в чем проблема то
    Последний раз редактировалось NVB; 10.03.2016 в 19:25. Причина: убрал торговлю
    поделитесь мыслями
    поделитесь мыслями
    Смысл? Игра в испорченный телефон получается.
    он мне пишет что блок не подходит...
    он берет другие датчики парктроника, более свежие, их подцепляет - все работает! скидывает мне фотку с моим ГУ где все отображается.
    Вот и мы не поймем: к чему он цепляет другие датчики и при чем тогда блок?
    Лучше ищи другого электрика.
  1. (Москва) Куплю RNS 510 или RCD 510 до 13000 руб.Китай не предлогать
    от VITALI 1985 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 23:12
  2. RNS 510 на русском
    от Mikalas в разделе Тюнинг
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 23:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 12:47
  4. Отображение RDS на RCD 300
    от NAL в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 09:23
