Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 26
Тема: По свечам накаливания вопрос.
    Украина
    Двигатель ВКР .Диагностика показывает проблему со свечой. Замер сопротивления с наружного разъема на головке двигателя показывает сопротивление 39 Ом против 0.6 Ом на остальных.
    Вопрос : это свече капут или возможна проблема с подключением на самой свече? Пробег меньше 20 тыс. и выход из строя свечи смущает....
    B6 TDI 2.0 DSG
    Великий Новгород
    На В5-х свечи накала дохли только вьет. Вполне вероятно, что и здесь такая же история.
    Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
    Двигатель bkp и пробег меньше 20тыс., это как? Их же уже тысячу лет не выпускают?
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    если вправду то за N-е время на этом сайте впервые слышу о кончине свечей накала. Думаю это не сильно развитая проблема на Б-6 как умирание пьезо форсунок илил маховика илил эл. рейки и сайлентов!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    У меня сейчас свеча приказала долго жить.
    Великий Новгород
    Evaks, свеча накала (даже комплект из 4-х штук) стоит в разы дешевле "пьезо форсунок или маховика или эл. рейки и сайлентов" + работают они только при низкой температуре и исключительно "помогают" холодному пуску двигателя, т.е. теоретически он может запуститсья и без них, а значит выход из строя свечей накала не так сильно ощутим как все вышеперечисленное, отсюда и отсутствие соответствующих тем.
    Украина
    Тэкс, тэкс, есть надежда, что не все так плохо. Лезу под крышку, буду искать плохой контакт.
    Сообщение добавлено в 10:12, предыдущее сообщение было в 10:08
    Буду держать его еще лет 50, потом продам как раритет с маленьким пробегом.
    B6 TDI 2.0 DSG
    теорию и практику я знаю очень хорошо,также как и устройство разных машин не только ВАГА!
    по сравнеию цен ты прав, о работе не совсем,они работают и в тепл режим! при отказе 1 есть вариант не завестись даже и в + темепературу,на которые влияет много факторов.
    Великий Новгород
    Я безусловно соглашусь про множество факторов, но:
    1. Работа свечей накала сопровождается горящей пиктограммой на панели приборов. Не буду спорить про В6, но на В5 пиктограмма горела только при низких температурах на непрогретом двигателе. При температуре свыше +5 (могу ошибиться) лично у меня не загоралась ни разу. Из чего я делаю выводы, что свечи накала работают далеко не всегда и исключительно перед холодным запуском.
    2. Вероятно можно довести двигатель до состояния, когда даже 1-ой неработающей свечи накала будет достаточно для незапуска двигателя. Но в 90% случаев двигатель до определенной температуры (примерно до -15) спокойно заводится и с дохлыми (лично у меня умерли 3 свечки из 4-х) свечами накала.
    Latvija
    свечи накаливания
    Здравствуйте Подскажите пожалуйста, если не работает хоть одна свеча накала,компьютер покажет или нет,а то у меня при -15 заводится,а если выше,то нет.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Компьютор не покажет ни одну!!!!
    Зеленоград
    У меня на приборке "Чек" загорелся! Сегодня Вася все объяснил:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
    Номер блока управления: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 CE
    Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
    Кодировка: 0000078
    Код мастерской: WSC 00101 935 75935
    VCID: 6FE62FA57E86136
    1 неисправность:
    001649 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10
    P0671 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100001
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 13
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 95868 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.01.20
    Время: 15:34:41
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1088 /min
    Крутящий момент: 128.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    0.00 %
    Напряжение: 11.41 V
    Бин.биты: 00110000
    Температура: -15.0°C
    Готовность: Нет данных
    Passat Variant B6, 2.0 TDI (BKP), 2007, DSG-6.
    Latvija
    хорошо.допустим пару не работают,значит при -15 тоже не заведется.
    Зеленоград
    Очень даже вероятно
    Украина
    Если свеча померла, то желтая пиктограмма горит все время. Свеча меняется очень быстро. Но нужен торцевой ключ с глубоким колодцем, т.к. свеча высокая , а шестигранник низко.
    B6 TDI 2.0 DSG
    У меня на моем BKP первая свеча накала померла в день покупки авто....
    Забрал из салона, до дому только хватило доехать и все. Вернулся на Атлант, свечу сменили.
    Вторая свечка сдохла примерно через пол года на пробеге тысяч 14-15 - тоже сменили по гарантии.
    И третья свеча накрылась еще через полтора года - акурат за 2 недели до конца гарантии. Тоже сменили по гарантии.
    Пробег был тысяч под 50 и дело было в начале сентября, когда на улице температура не опускалась ниже градусов каких 15 тепла.
    Это к вопросу что свечи не включаются когда на улице тепло.... видать все же как минимум некий контрольный импульс на них подается при любой температуре на улице.
    PS лампа неисправность выпускной системы (?!) горела во всех трех случаях.
    После третьей свечи накала проехал еще 60 тысяч.... пока тихо (тьфу, тьфу)
    Последний раз редактировалось SHURIK2101; 01.02.2012 в 13:23.
    Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручка
    Зеленоград
    А как добраться до этих свечей? Вчера хотел заменить, но так и не нашел их
    Суровый Челябинск
    в поиск, темы были, даже с фотоотчетом.
    Клапаную крышку снимать надо/
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=180403
    montyfan Поблагодарил(и) за этот пост
    Зеленоград
    Вопрос к тем кто уже покупал и устанавливал свечи на ВКР! Подскажите пожалуйста каталожный номер по VAG. А то уже взрыв мозга. Вчера в Кунцево купил N 105 798 02 - 2 шт., а сегодня решил еще дозаказать 2 шт. в Экзисте. Так вот манагер экзиста говорит что мне надо N 105 798 05. При этом если смотреть каталог оригинальных частей на Экзисте, то выдает N 105 798 03. Кто менял скажите что ставили плиз и как полет после замены?
    Зеленоград
    Не верю что никто не менял
    Московская область
    N 10579802 себе ставил.
    Зеленоград
    Разобравшись в теме могу резюмировать так (информация для двигателя ВКР):
    N 105 798 05 - до 2008г. (модельного)
    N 105 798 02 - c 2008г. (модельного)
    Сергиев Посад
    Замена свечей накала
    Всем привет! перед морозами решил заменить все свечки накала, проблема оказалась в последней свечки, закисла и никак не выкручивается. Пробовал лить WD40 пару дней но результата ноль. Мастер боится применять большое усилие т.к. свечка может сломаться и часть останется просто внутри, как выйти из ситуации?
    Залейте кока-колой (не шутка) на ночь. Если не выйдет открутить- высверливать...или забить на неё.
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2021, 11:59
  2. Вопрос по резине!по ПАссату
    от armani в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 08:06
  3. ВОПРОС ПО ПРОТИВОТУМАНКАМ
    от МихаилЧ в разделе Passat B6
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 19:20
  4. Вопрос по месту ремонта по КАСКО Ингосстраха.
    от BackDraft в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 19:47
