Виновником оказался блок рулевой колонки.
Всем привет
Немало озадачен я следующей ситуацией - после приезда из командировки (т.е. машина стояла на месте 5 дней) я решил-таки почтить визитом тещу с тестем и загрузил в пассад все семейство с целью выдвинуться в Подмосковье.
Автомобиль завелся и немедля после заведения показал желтые лампы электрогидроусилителя и ESP. В поездке несколько раз начинала моргать желтая лампа, которую до этого я лицезрел лишь когда перегорали габаритные лампы. В этот же раз при начале ее иллюминации у меня открывался центральный замок и закрывался обратно только при пересечении строго снизу вверх отметки 25км/ч, а поворотники и аварийка отказывались включаться во время моргания этой самой лампы.
В процессе движения при этом ГУР ведет себя не по-человечески - не меняет усилие при увеличении скорости и не возвращает рулевое колесо "на место" в поворотах.
Кроме этого при попытке включить круиз-контроль он кажет восклицательный знак на том месте, где обычно показывается скорость.
В общем, какой-то полтергей. Что делать? В сервис я уже записался, но до воскресенья еще ездить и ездить...
Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG
Что за блок такой? Где стоит и за что именно отвечает?
1,8 TSI DSG ТурбоХайЛайнер)))
Нуууу, находится, видимо, в рулевой колонке )
Насколько мне объяснили, отвечает за органы управления на руле, все, что связано с взаимодействием прочих систем с рулевым колесом (умный свет, есп, эур, круиз), а также, что крайне важно - за иммобилайзер. Именно поэтому у меня машина один раз вообще не реагировала на ключ когда я ее завести пытался.
Мда, серьезно. Заменили естественно по гарантии?!
Нет, машина негарантийная уже.
Стоила диагностика 3К, 10К сам блок и еще сколько-то будет стоить замена
woozle, жаль. Хотя и не такое уж большое попадалово. Хотя все равно не приятно.
woozle, для полноты картины не хватает информации: г.в. авто и пробег на момент траблов.
Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
Andrey_,
+1
Мне поменяли блок на 95т. Обошлось в 8т, диагностика 2т, блок 4т и работа 2т.
Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
Frol83, приезжайте)) а вообще я что-то не припомню такой цены на блок, по-моему на форуме говорили о сумме около 4т.
Обратись к партнерам, к тому же Iridium или olegtum - будет дешевле раза в 2.
Sergej-F, Всяко разно бывает)))
В итоге смена блока не помогла.
Машина стоит "на приколе" у подъезда, да так, что и не эвакуируешь особо - не включается зажигание, а соответственно не крутится руль и не переключаются передачи.
Что посоветуете дальше делать?
Есть ли тут в ЗАО неофициалы толковые?
woozle, А может это замок зажигания? Вобще нужно предъявлять дилеру притензию, диагностировали, ремонт провели, а результата нет, да еще и хуже стало!!!
Да, машина 2008г.в., пробег 63К
Сообщение добавлено в 21:45, предыдущее сообщение было в 21:43
Дилеру претензии предъявлю, но тут не все так радужно.
Машина сейчас стоит у меня во дворе и ремонт проводился силами соклубников, а не электриками от официалов - те отказались выезжать на место.
Так что они всегда смогут отмазаться, что замену проводили не они, что там адаптацию какую-нить не сделали, еще что-нибудь в этом роде.
Меня как бы больше волнует, чтобы машина поехала, ибо без нее как без рук.
Сообщение добавлено в 21:53, предыдущее сообщение было в 21:45
Да, еще из симптомов:
- не включается "парковочный свет" при "рабочем" положении переключателя поворотников
- не включается вебаста и климат удаленным управлением (GSM)
Вопрос, менялся блок электрической блокировки рулевой колонки (ELV)? если да то....
Пока не проведут Адаптацию ELV:
Подсоединить тестер к компьютерной сети сервис-центра, выбрать режим работы 'Ведомый поиск неисправностей' и идентифицировать автомобиль.
Выбрать 'Переход - Выбор компонента автомобиля' и следующие пункты меню:
Выбрать систему автомобиля или функцию,
• 01 - Системы с возможностью самодиагностики
• 25 - Иммобилайзер 4D.
• 25- Функции
Электрич. блокировка рулевой колонки, адаптация
Затем провести
базовую регулировку датчика угла поворота руля -G85- с помощью тестера -VAS 5051-.
Без этого машину не заведешь!!!!!!!!!!!!!! При многократных попытках имобилайзер заблокируется, возможно повреждение БУ ДВС !!!!!
Последний раз редактировалось odissey; 25.05.2011 в 12:40.
Ничего себе, вот это новости...
Предполагают причину неисправности в замке зажигания, но диагностического оборудования для выявления этой неисправности не имеют. Ведь без зажигания даже ошибки не считаешь в бытовых условиях.
Значит надо других искать, не обращался к Iridium или olegtum, как советовали?
Или к ребятам клубного сервиса. http://www.passat-club.ru/forum/thre...B2%D0%B8%D1%81
Починили в Рус-Лане, куда я привез машину манипулятором.
Проблема оказалась в проводке в жгуте между моторным отсеком и салоном.
