Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Плавают обароты, почемуто замедленный старт-что делать?
    минск
    авпр
    Почисти вкг и замени клапан №035...и взлетиш..про расход потом...информации очень мало...и фильтра..
    MOSCOW
    Доброго Вам времени суток, ГОСПОДА!!
    Извините за вопрос, а где стоит этот клапан № 035?
    LETCHIK na MIGE, На форуме есьть фото про ВКГ и клапан №№035...
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    а вот и хрен про АДР я так понял идет речь, у самого такая же штука, корооооооче.. недо сделать одну из 2х везей - или снять коллектор впускной или снять дроссель!) вот под ними и нахождится ВКГ
    GazenWagen. Das Auto!
    Krasnopuziy, Как работаеться на новом месте...но про вкг не прав---сымать надо токо бачок розширительный......
    Новичок Аватар для Svarog
    Novovoronezh
    Немци утверждают что на АДР двигателе у них расход в городском режиме 12.6 по трассе 8 и сколько точно не помню, при желании можно сделать по городу около 10, но про кондиционер придется забыть
    Пассат 1.6 RF 1989г.в.>Renault Logan 1.6>Пассат 1.8 V20 ADR 1998г.в.
    По трасе около 7..а в городе 9-10.литров...это проверено....а если Вы не тяните до этой нормы...то займитесь авто...а если Вам устраиваит ВАш расход..я не против.....
    Novovoronezh
    Расход зависит от многих факторов у меня при включеном климате в городе выходи 10.8-11.2
    Ну выходит же 10 л.или это для Вас много....каждому своё....
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Действуй быстрее ..Если дырку в вентиляции картерных газов не устранишь ,будешь задавать вопрос о расходе масла ,пропусках и т.д. ,все ,что связано с грязью попадающей в цилиндры . Нужно две детали пластиковый патрубок(колено) и шланг вентиляции ,после замены чистка Д.з. с адаптацией ..
    P.S. Надеюсь расходомер переживет такое безобразие ..
    Питембурх
    а кстати про 10 литров реально но это капец тошнить в правом ряду и спокойно катать н ебольше 70...
    В наше время...пока мечтать о вертолёте..вот так и ползаем...вырываемся...а там тренога или фонарь на верху (за городом )..так и катаем....
    Питембурх
    слава Богу у нас фонарей мало да и не каждый ЦОП захочет выехать в такие дали как у нас посидеть и половить 1-2 машины за день
    Тогда наслаждайтесь природой...она сейчас такая красивая...оё.ёё....
    Питембурх
    чем кстати и занимаемся, кстати вернемся к теме) не получиается с снятым бачком отсоединить дальний патрубок ВКГ.. надо дросселек все таки желательно скинуть ну или что есть мочи извратиться
    Голова болит...а ручки делают...нечего лишнего не надо сымать..если как немы...то сымать надо очень много....при 1600 н/час...
    Омск
    Везет.... у меня расход по трассе 7-8, а вот в городе менее 15 не получается((((
    И спокойно ездить пытался и активно, разница получается от 14.5 до 16 л\100км..
    Никаких ошибок по авто нет. Ваг ком под рукой...
    Где рыть Что проверять?
    VaXoID, Так что за авто...или бмв...
    Ленинградская
    Двигатель меняет обороты
    У меня такая проблема. Завожу машину, при работе на холостых оборотах звук двигателя как у "сортировки" нажимаю сцепление и двигатель меняет звук на нормальный и обороты выравниваются. Подскажите что может быть и куда лезть смотреть? Двигатель 1.9 TDi, Passat B5
    Гость Аватар для моби
    тирасполь
    ребята всем привет!!!! подскажите пожалуста есть проблема, на холодную после того как завел примерно через минуту начинают плавать обороты, длится все это тоже не долго , на горячую нет проблем , мотор AHH 1.9 В ЧЕМ ПРИЧИНА заранее спасибо
  1. Плавают обороты!!!
    от sergei535 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 06:51
  2. Плавают обороты ДВС
    от relbud в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 20:41
  3. Плавают обороты 2.0 FSI
    от Rainman в разделе Passat B6
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 09:11
  4. Система Старт\Стоп
    от Джигурда в разделе Passat B7
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 00:48
  5. Плавают обороты
    от Den в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:55
