Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Слабый прием радиосигнала
    Новичок Аватар для Товарищ П
    Добрый день друзья! Прошу помощи, проблема такая: на расстоянии 60 км от столицы практически пропадает сигнал ФМ приемника, причем на автомобиле другой марки в том же месте, штатное радио работает отлично. Подскажите существует ли возможность решить эту проблему на моем пассате.
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    На какой то машине стоит какой то радиоприёмник и как то не так работает. Шо делать???
    Попробуйте более детально описать проблему и сможете получить реальные рекомендации.
    Автомобиль пассат - год выпуска или хотя бы модель
    Какая магнитола - штатная (модель) или нештатная (модель)
    Если нештатная, то подключен ли антенный усилитель, питание которого идёт по антенному кабелю...
    ))) Пассат в6, 9 год, установлена RNS 510. Обращался по этому вопросу к ОД, однако после 2 часов ожидания мне сообщили, что все в порядке.
    Бывалый Аватар для demainst
    Проверь антенны: Нажать и удерживать SETUP, потом выбрать FM и посмотреть, обе ли антенны включены.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Москва, ЗелАО
    Валер, а у меня тока одна включена. Как проверить есть ли вообще вторая в наличии и как ее доставить? Тоже хреновенький прием, как тока отъезжаешь. Один из разъемов сзади рнс был кажется пустым.
    Мембер Аватар для Sadko
    Она не выключена, она просто не работает. В машине 2 антены одна для FM а вторая для FM-AM. Ехать к ОД, если на гарантии. мне меняли антенный блок, так он из Германии почти 1,5 месяца шел. ОД говорит проблема редкая и потому на складе в Москве их нет. А на самом деле просто многие не обращают на это внимание, вроде ловит с помехами и ладно. Я недавно проверял машину знакомого, которой 2 месяца так там тоже одна антенна не работает, при этом по шнурку потом Вася указал что ошибка с 13км пробега.
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    а посмотреть количество включенных антенн можно только на РНС или на РСД тоже можно? Обратил внимание что тоже ухудшился прием станций при передвижениях по городу, порой до белого шума.
    Если только одна (я такого не видел), надо вторую вколхозть
    Про РСД не знаю
    Про РСД не знаю
    Так вроде стационарно у всех 2 шт.
    На РСД можно! как вариант включите АМ, если не ловит то...
    У меня тоже долгое время не работала одна антенна (криворукие мастера из Автодейд АГ пережали провод), заметил только когда отъехал от Москвы более 30-ти км - приемник стал терять станции. Когда искал причину менял местами антенны, разницы никакой.
    Переславль-Залесский
    Так так, RNS замечен в плохом приеме радио? А я думал только проблема TIDa
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Москва, ЗелАО
    Валер, а как их включить через шнурок? Седня посмотрел - первая антенна отключена, работает тока вторая.
    Москва, ЗелАО
    Отбой, у меня её тупо нет почему-то
    Город 095
    Сейчас узнаю бывает ли вообще одна антенна, а то может ее где то потеряли по пути к мафону
    Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
    Москва, ЗелАО
    Купил переходник для двух антенн, но походу пока он не понадобиться))
    Дим, спешл фо ю, нашел фотку задницы RNS-300, которая стояла, когда машинку из гермашки пригнали и.... о чудо, там всего один разъем под радио:
    Поэтому у меня скорее всего нифига второго проводочка со штекером нет и нигде он там не завалялся в торпеде)) Надо чет другое придумывать.
    Мужики, а что из себя представляет вторая антенна? Первая, я так поонимаю, у меня идет на боковое стекло слава сзади, а вторая куда??
    Мембер Аватар для boss181
    Троицк
    у Iridium есть вторая антенна, все ни как не доеду за ней..
    Такая же фигня, снял рнс 300 (там 1 гнездо под антенну) поставил рнс510, радио вроде норм ловит, но хочется еще лучше
    Passat B5 AEB 1998 TipTronic, ClimaTronic, ParkTronic - был
    Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP
    Макс aka boss181
    Москва, ЗелАО
    сенкс, тоже прозвонюсь как-нить
    Город 095
    Да уж чуда не случилось... Вторую искать бесполезно, ее просто нет, как ты и говоришь... Я что нибудь подумаю, может что и получится...
    То есть Вы хотите сказать, что если машина до 2009 модельного года, то 2-я антенна просто не ставилась?
    Москва, ЗелАО
    Мне Дима вчера говорил, что есть разные головные устройства, которых на них ставились и у некоторых, как например РНС 300, только один выход под антенну, соотв. в таких не ставилась.
    В рсд 310 2 входа, их начали ставить то ли с 09? то ли 10 модельного года. у меня есть схема расположения антенн у СС, но Вам она вряд ли поможет. нужно искать "Пособие по программе самообразования 342 "Радиосистемы"." для b6
    Город 095
    там похоже надо будет менять антенный блок, из него выходят как раз эти два шнурка антенн, а сами антенны в машине стоят в стеклах...
    В СС и скорее всего Б6 седане FM-AM антенна подключена к нитям нагревательного элемента
    Город 095
    мы говорим о варианте, у Макса как раз все эти антенны стоят в боковых стеклах как и у меня... и нагревательный элемент тоже используется как антенна
    в сарае боковые стекла с нагревательными элементами? я уже понял, что все у кого не хваетает антенн - владельцы сараев.
Страница 1 из 2
  1. Датчик детонации слабый сигнал
    от Фокусовод в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 16:41
  2. слабый аккуммулятор?
    от zix7 в разделе Passat B6
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 19:39
  3. Слабый свет.
    от Милнам в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 16:45
  4. Плохой прием RCD300
    от Fish'er в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 17:11
  5. Прием радио в нештатной магнитоле
    от racoon в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 23:01
