Показано с 1 по 11 из 11
Тема: загорелась лейка
    загорелась лейка
    знатоки подскажите как убрать ошибку ( OLSTAND PRUFEN) МАСЛО УРОВЕНЬ, поменял все фильтра и все равно горит ,,что делать
    Новичок Аватар для 32 регион
    Брянская область
    проверь датчик уровня масла!!!!
    где он стоит ,,и как его проверить
    Новичок Аватар для sanec
    Украина Днепропетровск
    стоит он в поддоне двигателя,вот он http://www.ecwerks.com/volkswagen/pa...el-sensor.html проверить его если я не ошибаюсь можно через вагком, ну проводку к нему посмотреть,но я бы первым делом замерял бы давление маслонасоса ибо http://vwpassat-b5.ru/html/0_1_30.htm
    рокет, Какой год...двигатель---информация отсуствует....и где горит...на климат контроле....
    1,9 130л горит на приборной панели
    Горит как ...завёл горит через 1 минуту погас или как..или всё время горит...год какой или без года...вам надо...или мне---информация нужна--или к од....на 1.9 налепили датчиков за последние 5 лет--ого го......
    Новичок Аватар для Lifter
    Москва СВАО
    рокет,даже если уровень масла в норме, желтую масленку погасит сигнал от концевика капота, его то-же не помешает проверить.
    Passat b5 98 1.8T AEB МКПП чип от kalex владею 5 лет
    вчера снял клему с аккамулятора ,нашел датчик давления масла ,,почистил там клему (уж очень она грязная была ) поставил клему на место масленка погасла ,,,но сразуже загорелся чек (абгаз веркстатт) прокатился думал может погаснет - не погасло но масленка больше не загаралась . Двигатель у меня 1,9 TDI 2004г машинка . это глюк какой то ,,кто знает подскажите как его убрать,,заранеее спасибо
    Москва СВАО
    Стереть ошибку надо.Отключение АКБ не поможет, надо комп подключать.
  1. загорелась лампа check engine
    от korsar063 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 14:38
  2. SRS Загорелась лампа
    от Михаил74 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 09:20
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:08
  4. памогите загорелась ЕРС
    от vip61 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 09:17
  5. Загорелась лампочка токсичности.
    от Павел13 в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 14:31
