Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 27
Тема: SOS!!!!Умер пассат 2.0 ТДИ(ВКР) 2007г.СПб
    Angry SOS!!!!Умер пассат 2.0 ТДИ(ВКР) 2007г.СПб
    Пассат 2.0 ТДИ (ВКР) РКПП с пробегом 140т.км привезен 10.10г из Германии. На сегодня пробег 151т.км . Замена всех фильтров, масла 1.5 т.км назад+ 1т.км назад замена ремня ГРМ+ролика натяжителя+сервисного ремня+помпы. За 11т. пробега проблем не было.Заправляюсь на Кириши автосервис. 8 мая заглох на 1й передаче. Пару запусков и опять завелся.Такое впервые. 9 мая завел, через 10-20 сек. заглох и более не завелся. Произвел замена ключа (вдруг села батарейка)-не помогло. Проверил все предохранители- нет. Стартер крутит. Ошибок не выдает. Топливо из фильтра поступает. Более не знаю.10 мая отбуксировал в автосервис Фаркоп. Там ранее производил замену масла и ГРМ. На компьютере выдало ошибки- обрыв цепи питания форсунок 1й ряд + что-то про клапана.Точное описание ошибок выложу завтра. Машину оставил там. Сомневаюсь в тех.пригодности электрика этого сервиса. К сожелению из-за работы не могу авто уделить внимание, только на выходных получится. Ребята подскажите возможный вариант развития событий. Может быть Питерцы подскажут к кому обратиться. Территориально- пр.М.Блюхера 12. Заранее благодарен.Звонят из сервиса говорят может ТНВД хана-я им - тамже насос форсунка. Они удивлены
    Гость Аватар для E-16
    Гомель
    Ужос забирай авто, а то еще кроме ТНВД что-нибудь отыщут
    По теме: скорее всего "накрывшуюся" форсунку под замену 99.99%
    VW PASSAT B6 2.0TDI BMP 4MOTION HIGHLINE
    luta Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для gizmooo
    Москва, СВАО
    ниже тема про форсунки вам туда
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...рсунами-2.0TDI
    Макияж,маникюр,педикюр...Эх!!! А в детстве,чтобы стать красивой, достаточно было надеть на голову бантик.
    куда ее везти-то?у официалов за день никто из мастеров к телеф не подошел.
    Сообщение добавлено в 15:55, предыдущее сообщение было в 15:53
    хочется надеяться, что не насос форсунка. Пишет же что обрыв цепи. Может тупо пробило кабель или разъем??
    IgorK62
    Мой Вам совет, попробуйте тут пробить историю авто. Чото я сомневаюсь в пробеге 150 ткм для 4х летнего немца. Да и заодно узнаете, что с ним там делали.
  10. #6
    Москва САО
  11. Рейтинг
    + 1, так скорее не 150, а что-то около 300-400
  12. #7
  13. Рейтинг
    да пестец, как мона пакупать авто без проверки вина на ваговском автопроме то
    ваще не панимаю
    p/s/ деда мороза кстати не настаящий
  14. #8
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
  15. Рейтинг
    Так вроде в Питере дилер не один.
  16. #9
  17. Рейтинг
    Пробег у диллера 240т. Перегонял свой чел- клянется что лизинговая и пробег накручен. У официала стоит что ремень ГРМ меняли на 100 т. км -следует далее что мне пригнали авто с грм 150т.км ? Я поменял- грм и ролики отличные.
    Сообщение добавлено в 06:53, предыдущее сообщение было в 06:44
    Итог вчерашнего дня. В сервисе проковырялись целый день без результата. Подсказали знакомые хорошего электрика.Отвез авто туда. Вроде ребята своим делом занимаются. У них высветилось 3 ошибки. Новая - проблемы с землей. Оставил подожду.
  18. #10
    Завсегдатай Аватар для Evaks
  19. Рейтинг
    а сразу они не могли ошибки глянуть! мой вердикт форсунка!
    если не секрет по чем там взял авто?
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  20. #11
    Москва САО
  21. Рейтинг
    а в том что дед мороз настоящий он не поклялся?))))), только на этом форуме скока историй, начинающихся "пригнал знакомый (брат,сват etc), и заканчиваются они все одинаково.
    по сабжу просмотри внимательно всю историю что и на каком пробеге делалось, знакомого в топку
  22. #12
    Мембер Аватар для volk-3
    SPB
  23. Рейтинг
    Из фаркопа куда отогнал?напиши пожалуйста.
  24. #13
  25. Рейтинг
    со всеми расходами 650т
    Сообщение добавлено в 10:16, предыдущее сообщение было в 10:15
    я наверно ее тупо скину!
    Сообщение добавлено в 10:17, предыдущее сообщение было в 10:16
    минерал авто. есть там Оскар. Хвалят как хорошего спеца.
  26. #14
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
  27. Рейтинг
    Форсунка накрылась.... Делов-то....
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
  28. #15
  29. Рейтинг
    Звонок из сервиса. Осталось 2 варианта форсунка или блок управления двигателя/
  30. #16
  31. Рейтинг
    luta, что за долб.... в сервисах,а сразу начать с форсунок нельзя????
    хотя я когда в германии поломался пришлось обратится на сервис,один фиг делали все так как им присылал ваг и не слушали меня что проверить надо! на 3-й день всеже уговрил я их проверить данную фигню и о чудо после замены все заработало как положено!
  32. #17
  33. Рейтинг
    Тут по другому.Они не хотят чтоб я переплачивал- убрать все остальные варианты, т.к. прозвонка форсунок стоит денег. Блок управления возьму для проверки на разборке.Тупо проверить и вся картина ясна-потрачу только дорогу.
  34. #18
    Бывалый Аватар для Toto
  35. Рейтинг
    реальный пробег в bkp можно в коробасе посмотреть, он не сматывается, а только сбрасывается на ноль..на лизинговых машинках пробег в коробасе никто не трогает
  36. #19
  37. Рейтинг
    что за коробас?
    Сообщение добавлено в 06:47, предыдущее сообщение было в 06:42
    Итог вчерашнего дня- умерла форсунка( сразу выдал такой результат новый блок управления двигателем). Жду итогов по прозвонке форсунок и цене ремонта.
  38. #20
    РФ
  39. Рейтинг
    Ужас какой-то это что за спецы такие. Блок управления еще брать переставлять. Они могли на раз два за 5 мин проверить как только ошибку увидели, отцепить форсунку и завести авто и все.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  40. #21
  41. Рейтинг
    Мне сказали что надо вскрывать клапанную крышку. Сколько примерно стоит демонтаж, монтаж и регулировка форсунки и насколько это трудоемко????
  42. #22
  43. Рейтинг
    Не так дорого, я отдавал 10т.р. с полной прозвонкой проводки, заменой и регулировкой. Главное что бы отрегулировали нормально, а то я после замены на регулировки еще неделю ездил.
    Да кстати ты почем форсунку купил?
  44. #23
  45. Рейтинг
    я форсунку не купил. мне предложат варианты приобретения или ремонта. Я сам уже посмотрел ценовую политику по СПб . Буду ждать предложения!
  46. #24
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
  47. Рейтинг
    С этого места поподробней, как поглядеть? Шнурком можно?
  48. #25
    РФ
  49. Рейтинг
    Много брать не должны, мне вместе с диагностикой съемом клапанной крышки и заменой форсунки все обошлось в 4.5 руб, у офф дилера у которого форсунки в наличии не оказалось. 15 минут диагностика разбор крышки, еще пол часа сходил к другому дилеру за форсункой заменили на след день поскольку пока ходил за форс. мастер ушел домой был пред праздничный день, на след утро заменили за час наверно не более. Форсунку новую обычно никто не регулирует, если вам такие товарищи делают то пусть ставят как есть и ничего не крутят.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 12:54
  2. Проблемы с АКПП пассат б5 1.9 тди
    от xlest в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 16:19
  3. перестал заводиться пассат тди
    от Dimo_B6 в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 12:09
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:56
