возможно что то с блоком упраления двигателем
Всем привет в любое время суток.....
Проблема в том, что при тестировании Б5,5...нет связи с двигателем пишет, что там их много и нет возможности связаться...
двигатель троит. акпп не видна вовсе.
скидывал АКБ, не помогло...
по симптомам похоже на сам блок
ХРАНИТЕЛЬ, Информации мало....авто едет...ХХХ дрожит как будто--троит...или как ??????
Да парни, тестируются все блоки, нет связи только с двигателем и акпп, на ХХ троит и на разгонах....
есть подозрение на смену ремня, при комплексном тесте такие ошибки...
00849-25-10
16684-р0300-001
16685-р0301-001
16804-р0300-002
16684-р1340-002
17748-G40-P1340-002
И G28..........
ВОТ ТАКАЯ ХРЕНЬ....
говорит, менял грм у приятеля, с пропусками понятно, но почему нет связи с самим двиглом и коробкой?
диагностика vag com 4.1
Сообщение добавлено в 11:51, предыдущее сообщение было в 09:25
и ещё вопрос, можно ли подменить блок сторонним блоком, от донора?
пассат 5,5...2002 года,турбо,блин двигатель не помню....
кажется AV....но дальше точно не помню.
Блок от донара---можно.. но надо прогграмировать под ваш двигатель....у Вас же вася...читайте ошибки..он всё прекрасно пишет--а цыфры писать...народ форума не поймёт...пишите информации больше и Вам --ответа будет больше.... я так думаю что бы не обидеть Вас...примерно по цифрам--нормально......
Passat b5 98 1.8T AEB МКПП чип от kalex владею 5 лет![]()
Такое может быть когда переполнен стек (в зависимости от версии прибора) , снятие АКБ ,установка включить зажигание (НЕ заводя мотор) и попробывать снова опросить .. ИМХО По делу Лифтер сказал правильно и проверять ремень ГРМ (и шпонку шестерни! ) нужно срочно ..
привет всем...вот я к этому и склоняюсь, сто ошибки, все по пропускам зажигания и подсоса воздуха....
машина на приколе, копаю чем могу, приятель кто менял ГРМ, в отказ пошёл, грит, что менял по уму.....врёт гад.....лошара.
ошибки сняты общим сканером неисправностей...
как поборю, напишу, спасибо ВСЕМ!!!!!!!!!!!
