Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: Вторая передача
    eugene_ostapoff
    Вторая передача
    Коротко о себе: 17 см.
    Коротко о нем: Passat, 18T, 2001, механика, имя - Крокодил (потомучто зеленый)
    Как говорится незаметно подкрался 3-хлетний юбилей небезоблачных отношений.
    После 1-го года смовместной жизни началась борьба со 2-ой передачей и продолжается по сей день затихая летом и разгораясь с новой силой зимой. Туго она включается, как у грузовика. 1-я - так-сяк, 3-я великолепно, а 2-я с хрустом и матюками. Советы сервисов: а)двойной выжим; б)разобрать коробку и "дефектовать" её; в)заменить какую-то тягу и втулку. а) был осмеян, б)отвергнут, в)реализован. Эффект нулевой.
    Уважаемый All! Может ты знаешь в чем тут дело и как с данной траблой бороться? Как-то в зарулевской конфе по фольксвагенам пробегало сообщение, что такое бывает у престарелых B4-х и как это лечить. А вот про B5-е ничего найти не удалось
  2. #2
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
  3. Рейтинг
    Привет,
    с тех пор как начался проблем, менял ли ти корзину,диск,маховик и подшипник?
    Скорость стоит денег,
  4. #3
    eugene_ostapoff
    Не-а. Заменили втулку и тягу. Вообще-то в машинке много чего за это время поменялось, но из выше перечисленного - ничего.
  5. #4
    "временно" Москва
    Обычно такие "симптоми" бывают когда корзина из-за "старости" начинает ржавеет и заедает, и/или подшипник "умер". Как правило проблемы видны на 1-й и 2-й передачах.
    Можно "в слепую" купит набор сцепления (корзина,диск,подшипник) и поменять, или снят коробку и посмотреть какое состояние корзине.
    У меня такое бывало на других машинах и на старом Б3. Источник проблемы всегда бил один и тот-же (корзина,подшипник)
  7. #5
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
    мне кажется что это проблемы сцепления.. более точно сказать не могу т.к. не разбирался в устройстве этого у пассата.
    могу посоветовать спросить здесь
    там народ по техническим проблемам более заточен..
  9. #6
    eugene_ostapoff
    Первоначальное сообщение от Nenad
    ...из-за "старости" начинает ржавеет и заедает, и/или подшипник "умер".
    Машинке 3 года. А начались проблемы когда ей и года не было
    Точно. Но на 1-ой передаче они не особенно мешают, т.к. снизу вверх 1-ю приходится включать на неподвижной машине и это прокатывает легко, а сверху вниз я первой и не пользуюсь никогда. На 2-ой основное неудобство - невозможность тормозить движком, т.к врубается передача нормально только при скорости ниже 20 км/ч. Снизу вверх - переключаюсь на 2-ю сразу, как только машинка тронулась, т.е. на 1-ой не разгоняюсь.
    Ну это все равно, что отдать коробку на растерзание (см. вариант б). Этого то и хотелось бы избежать. Надежда на то, что у кого-то что-то подобное было и удалось излечить. Очень хочется минимизировать вмешательство шаловливых ручек наших сервисменов
  10. #7
    eugene_ostapoff
    Первоначальное сообщение от Lucky3D
    Там действительно много чего есть, но в основном по B4 и ранее. Про B5-ый ничего не нашел
  11. #8
    "временно" Москва
    Реальная старост не имеет значения. Просто подшипник не выжимает до конца корзину. Это можеть бить из-за подшипника и/или корзины. Рекомендую поменять, это не такая сложная работа для майстеров.
  13. #9
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Есть такая фитча как Синхронизаторы.
    Может быть просто его и надо поменять ? Тот, который отвечает за переключения с 1 на 2ую ?
    А если плохо включается, это скорее всего диск сцепления.
    IMHO
    Последний раз редактировалось Alexandro; 03.09.2004 в 20:29.
  15. #10
    Saratov
    простите что поднимаю старую тему, но история у меня такая же, машина такая же, втч и год выпуска, меняли сцепление всборе+ маховик, хруст как был так и остался.
    Может что еще посоветуете? буду благодарен
  17. #11
    имхо, надо в коробку лезть
    Saratov
    похоже что придется
  21. #13
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    угу, похоже на синхроны
  23. #14
    Saratov
    исходя из опыта переборки кпп вазовской синхроном такому хрусту не помочь,если уж такая пьянка то мне кажется менять муфту с двумя синхронами и саму шестерню 2-й
  25. #15
    возможно
    Почти Мембер Аватар для Parfen
    Видяево, Мурманская обл.
    У меня такая-же ьнерх!!!
    Конь: 1.8Т 5МКПП 180.000~200.000км. Туго переключаются 1-ая (вниз), 2-ая (в обе стороны). Друг (у него америкос) посоветовал отрегулировать сцепление. Сервисмэны - "приедешь когда совсем втыкаться не будут".
    Уважаемые мужи, DEDANTEN, NENAD и ТОЛСТЫЙ! Дайте совет!
    Если это сцепление, то почему остальные 3, 4, 5 работают? Если gearbox, то чё её потрошить надо? Или что-то из выше сказанного в теме? Может ли замена масла решить problems? И какое масло льют в коробчёнку? Читал - заводское полусинтетическое всесезонное.
    P.S. ТОЛСТЫЙ ответь советом по маслу для движка. СПАСИБО!
    ____________________________________________
    Мы не ищем лёгких путей - мы сами создаём себе трудности и умело их преодолеваем!
    с 2013 ~ на VW Jetta 2013 1.4 TSI 122 PS 7DSG Highline (Серебрянная ласточка)
    с 2009 ~ на VW Passat Variant В5.5 2000 1.8T AWT 150 PS 5МКПП Comfortline (Конь вороной)
  29. #17
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    уровень проверь. долей/поменяй. масло 75w90
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
  31. #18
    г.Липецк
    Я однажды это вылечил иначе.
    На коробке, махнул сальник который накрывает шток выбора передач.
    При замене вытащил шток по максимуму наружу, почистил от ржавчины и напихал под новый сальник обычного "Литола 24".
    Корзина, диск, выжимной сказываются на включении первой передачи, когда промежуточный и вторичный валы КПП не вращаются. Хруст и скрежет при включении это синхронизаторы "светофорная болезнь", этому как правило подвержены вторая и третья.
    А вот если передача тупо не лезет и надо прилагать усилия на рукоятке, это проблемы механизма выбора передач.
    ЗЫ:
    для этой операции снимать кпп не требуется.
    Последний раз редактировалось Badman; 22.01.2010 в 02:15. Причина: дополнения
  33. #19
    ГУД! Загнал сёдня на яму, залез, снял защиту коробки правый внутренний (у коробки) ШРУС весь в масле!!! Пробки без подтёков. С движка на него вроде нигде не капает.
    Делаю вывод: масло ещё есть (коробка при работе не "гудит"), но уходит, требуется замена манжеты (сальника) коробки выходного вала полуоси (лучше обоих сразу...), доливка масла до контрольного отверстия. Но, TFC, указанный тобой тип масла SAE 75W-90 (допуск VW не помню...) применяется в АКПП.
    Мне бы, для МКПП... А? И можно ли это сделать самостоятельно? (реально сам никогда в коробке не менял)
    Последний раз редактировалось Parfen; 22.01.2010 в 22:47.
  35. #20
    г.Липецк
    75w90 льется в АКПП ?????
    сдается мне, кто-то плохо знает матчасть
    Туда льют что-то более жидкое
    Заливай до уровня ( до пробки ) и не запаривайся )))))
  37. #21
    у него ж ручка ... надо смотреть из-за чего первые две плохо включаются - или нужна регулировка или корзина со сцеплением или с коробкой проблемы.
    а скорен всего всё вместе..
  41. #23
    SAE 75W-90. Так написано в изданиях ("инструкция по ..."), у себя смотрел и сослуживца(америкос,автомат), он его точно один раз менял, а про МКПП только - "...на заводе залито синтетическое всесезонное трансмиссионное масло..." А по каталогу LIQUY MOLY - пулусинтетика
    В чём правда, брат?
  43. #24
    г.Липецк
    Правда в том, что 75w90 льется и в МКПП и в АКПП, но только механику оно заполняет полностью, а в автомате только в редуктор.
    Сам автомат (типтрон) заполнен жидкостью категории ATF ( Automatic Transmission Fluid ) а в случае Фолькса - спецпродуктом, которая по своей консистенции ближе к солярке, а не к привычному нашему осязанию, трансмиссионному маслу.
    У кого хошь спрашЫвай, тока фсе прАдвинутые юзвери скажуть, што 75w90 для механЕки сАйдеть
  45. #25
    Я же говорил, сервисмены из VW "ГУУД-АВТО" Мурманск резюмировали что они де х...ёй не занимаются (замена в МКПП, другое дело в АКПП), приезжай когда не будут втыкаться вооще...
    Вот и верь после этого людям...
Страница 1 из 2
