Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Только купил, уже разочарования.
    Новичок Аватар для Илья из С-ПБ
    Первый Пассат у меня, до этого много дизельков было, ежели чего - обращайтесь.
    Вот какая трабла: стоит у меня штатная кассетная бета (на машине 2001 года - кассета, думал только янки до такого дагадываются). На крыше торчит антена, сзади по центру, к стати, родная или нет таких родных, мнения? Дык вот, радио слушать не могу, прием такой, как будто я в 120 км от города, и в движении еще хуже. Это норма для штатной системы или мне искать нужно подлянку (может просто штекер антены не плотно воткнут). Еще вопрос, задние двери какие колонки любят (размер, есть ли на задних выход на высокочастотники?)? Там штатно стоять должно что-то?
    Еще не понял из форума, хоть и читал честно! Можно в немца воткнуть двухдиновое устройство, а то у нас на Юноне видел вариантец с ТВ, ДВД, прочими вкусностями и недорого.
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Штатная антенна, активная, надо проверять всё ли в порядке с подводом питания и усилителем вмонтированным в основание антенны. Дешевле и быстрее куптиь АТМ итальянскую антеннку - копию штатной. Ваш случай - не норма.
    Двери под 16 см акустику. Пищалки штатно в рамках ручек задних дверей, ставились задние динамики или нет - в зависимости от комплектации автомобиля. Скорее всего у вас там глухари - глухие решетки без дырочек.
    2 дина можно. Потребуеццо переделка рамки.
    Y SO CRS?
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Антена сзадий по центру,это нормально-длиной около 25см. Плохой сигнал,это трабла-как Bitsa сказал, проверь соединения.
    Скорость стоит денег,
    Калининград( Kenigsberg )
    Я у себя поменял концевую часть антенны , была этакая металлическая сигарета длиной около 12см, накручивается на основание, на более длинную 25-30 см( купил на рынке), приём стал куда лучше. Динамиков сзади колонок и проводки для них небыло. Не сильно огорчило, тк всё равно тянули всю новую проводку музыкальную , родная отстойная.
    VW Passat 1,8 20V 1997г
    weber_spb_b5_ah
    Магнитола
    БЕТА - вообще рассчитана только на 2 колонки, не на 4, поэтому 99% что сзади колонок нет вообще, если их только не устанавливали принудительно. По магнитолам для VW можно посмотреть здесь: http://www.erta.ru/magnitol/vw.shtml
    С приемом - должен быть нормальный и со штатной антенной, какая у Вас и стоит
  10. #6
    Гость Аватар для W.A.V
    г.Иваново
  11. Рейтинг
    Парни, а все таки можно как-то 2 DIN воткнуть ?
    1998 г., AHL 1.6, в базе.
  12. #7
    Почетный Мембер Аватар для TOXA
    Москва, Бирюлёво
  13. Рейтинг
    меня не порадовала стандартная акустика на PASSAT, качественная, но тихая!!!
    _|____|____|____|____|____|
    ___|____|бицца|____|____|
    _|____| галавой |____|____|
    ___|____|сюда|____|____|__
    ___|____|____|____|____|__
  14. #8
  15. Рейтинг
    Цитата Сообщение от BitSA
    ...надо проверять всё ли в порядке с подводом питания и усилителем вмонтированным в основание антенны. Дешевле и быстрее куптиь АТМ итальянскую антеннку - копию штатной. Ваш случай - не норма.
    Почитал другие ветки, но не понял как именно проверить питание не подается (так могет быть если у меня бета родная?) или усь накрылся? Что и где мерить вольтметром. При худшем раскладе - как провод новой антенны тянуть? Скотчем к концу старой и протягивать из магнитольной дырки в салон? Оу жчень не хочется снимать всю крышу.
    PASSAT TDi 116 PH
  1. Купил Passat :-)
    от d3m0n в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 20:50
  2. Я купил себе Passat
    от Benzin в разделе Passat B5
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.08.2005, 13:17
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 00:19
  4. купил себе Passat 2.8 v6 syncro...
    от Andre300 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 14:06
  5. Только Мишки нам и не хватало!!!!!
    от Павел028 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 20:01
