Показано с 1 по 3 из 3
Тема: История со стартером
    Николаев
    Приключилась у меня беда со стартером...
    При запуске машины был слышен звук странный, ну думаю, это бендекс не втягивает назад... Доехал до СТО, там говорят, мол машину заведи, а мы послушаем. Хорошо я однако доехал, т.к. машина заводиться отказалась. Сняли стартер, на защите куча металлической стружки. В общем приговор - замена стартера. Стартер поменяли и я поехал дальше радоваться своей машине. Но радость моя длилась ровно три дня.
    На четвертый день при запуске двигателя появился звук, как будто в кастрюлю бросили гайки и начали ей трясти. Двигатель заглох и перестал вообще зоводиться. А случилась сия беда в 150 км от ближайего СТО, где ниших "коней" могут облсуживать. Короче пришлось самому снимать стартер (тут я очень пожалел, что нет в машине хорошего набора ключей, т.к. там гайки в основном на "18). Стартер снял - результат тотже, куча стружки... Стал фонарем высвечивать полость двигателя возле маховика. Короче, болт который прикручивает бендекс и не дает ему выскочить больше чем надо - выкрутился и застрял между маховиком и корпусом двигателя. Болт выбил отверткой вниз, но он там застрял, т.к. голова болта больше чем технологическое отверстие в двигателе. Пришлось высверливать дырку побольше, чтобы достать этот болт. Самое интересное, что стартер внутри тоже пострадал - там большая пластмассовая шестеренка и три маленьких, но уже металлических. Так вот эти маленькие шестеренки провернулись на месте и съели по три зуба вокруг себя. Почистил это все дело, собрал. Болт на бендикс прикрутил новый, но самое неприятное это, то что у болта обычная правая резьба, т.е. во время запуска двигателя он БУДЕТ откручиваться. посадил его на холодну сварку и поставил все это дело назад.
    Сейчас при запуске слышно, когда шестеренки попадают на то месте, где нет зубъев - то они проскакивают и создают не приятный звук. Чем закончится это - не знаю, но думаю что я опять попал на статртер.
    Так вот собственно вопрос:
    - было ли у кого-то подобное?
    - И какой стартер лучше VALEO или BOSH? (у меня стоит VALEO)
    P.S. Теперь у меня на одно технологическое отверстие больше, и я стал обладетелем набора немецких ключей, для таких вот неприятных случаев далеко от СТО.
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Бош! Валео гавно.
    У меня Валео стоит, когда авто брал, он у меня около месяца "притерался" (не заводилось на холодную, смазкку прихватывало)
    Mercedes Benz S350 AMG
    Почти Мембер Аватар для turbo555
    Тюмень
    Был у меня такой случай, тоже клинило двигатель этим болтом. На СТО сняли стартер, вкрутили болт и... Тьфу, тьфу, тьфу уже третий год езжу...
    VW Passat b6 2.0 FSI BVY 2006
  1. Глюки со стартером
    от Simon$ в разделе Passat B6
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 15:12
  2. Проблема со стартером ?
    от borisol в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 23:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 06:37
  4. История с гейцами
    от olmega в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 00:36
  5. Проблемы со стартером
    от Tyumenec в разделе Passat B6
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 01:07
