Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Обороты на ходу ???
    Почти Мембер Аватар для Саня Г.
    Н. Новгород
    Обороты на ходу ???
    Привет всем, подскажите что может быть. Когда двигатель прогрет( машина стоит на месте) обороты устойчиво стоят на 900. Разгоняешься, включаешь нейтраль, катишься и обороты примерно 980 -- 1000 , плавают в этих приделах, снижаешь скарость торможением примерно до 30 км обороты снова приходят в норму и стоят уверенно. Что это за казус такой. Тем летом чистил ДЗ ( с адоптацией сам) и чистил клапан который подходит к пластиковому патрубку рядом с заслонкой, вроде от ВКГ, было всё нормально. Вот эта проблема началась после зимы. Подскажите.
    Passat B5 1,8 ADR-123л. 1997 год ,,клима,,ручка,, салон-велюр
    Сымите трубку от вкг возле воздушного фильтра--нормально...если нет надо почистить вкг..посмотрите воздушный--скоко там песка....клапан в вкг меняли маленький №№№035....дальше не помню....и хорошо чистили...
    Н. Новгород
    Воздушный фильтр менял 2 дня назад, там всё отлично, чистехонько, а где трубка от ВКГ рядом с воздушным? Как я знаю, воздушный фильтр с коробом--воздухомер в пластиковом рукаве от фильтра, гофра (резиновая)--пластиковое продолжение гофры стыкуеться с ДЗ, в этом пластиковом рукаве и стоит клапан ВКГ, дальше его идет резиновый патрубок к блоку двигателя. И еще клапан 35, где его расположение?
    Саня Г., Начните так..под приёмным колектором между блоком и поддоном выходит труба---это и есьть картерные газы.....вот идите по ней и чистите....что на пути..пока не дойдёте до воздушного фильтра..на форуме есьть фото..ищите..удачи !!!
    Н. Новгород
    спасибо за ответ, но где же есть такое №35 клапан, это как я понял не электрический, а тот и есть который рядом с ДЗ типа с мембранкой?
    Он маленький в тройнику под дз..внизу...
    Н. Новгород
    спасибо...
    Ну как сделали авто...или забыли что форуму надо отвечать..
  1. Гуляют обороты на холостом ходу АЕВ
    от Ботаник в разделе Passat B5
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 08.08.2021, 06:18
  2. Глохнет на ходу
    от ben251 в разделе Passat B6
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 14:20
  3. (Ульяновск) Passat B4 94г. на запчасти(на ходу)
    от ArtemVG в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:09
  4. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.01.2008, 02:10
