не подскажешь как они снимаются?
Продам штатную акустику в передние двери ВЧ+НЧ (B6)
Она подходит и в задние двери.
два ВЧ и два НЧ
Цена за все: 999 руб
Последний раз редактировалось ancha; 22.05.2011 в 22:27.
ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
обшивку снимаешь, дальше по хорошему снять стекло нужно дальше железную обшивку открутить дальше кусачками откусить пластиковую хрень или же просто открутить колонку из штатного места...
но я как варварподдел с внешней стороны отверткой и выдернул "с мясом" клепки.
вот меня эти клепки и интересуют, как потом через кольца вставит на штатные дырки?
Родные заклёпки высверливаются-не выдираются. Для учтановки динамиков нужно воспользоваться такими же заклёпками под клёпальщик. Заклёпка подбирается по диаметру отверстий.Если отверстия разбиты-рассверливаются под один диаметр.Сначала нужно прикинуть,какого диаметра доступны клёпки,потом рассверливать.
say Goodbye
UP
UP
Забираю для экспериментов. Только вот скажи: там подиум разборный? Т.е. видно что верхняя часть с дифузором отдельно от самого подиума? Если так, то беру точно. Дай телефон и адрес в личку. Если с твоего авто, то скорее всего разборный. На свежачке - нет.
B6 1.8TSI Highline МКПП
