Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Не горит фонарь заднего хода
    Почти Мембер Аватар для Cash
    Россия
    Лампа целая. Что может быть и где искать? Подозреваю датчик заднего хода тн лягушку. Но вот где она мож у кого есть схема?
    Сообщение добавлено в 23:01, предыдущее сообщение было в 21:03
    Мужики, че ваще никаких версий?....
    Наслаждаюсь жизнью.
    Проверьте наличие напряжения на клеммах лампы. На всякслучай......недавно раком стоял- лампа подсветки потолка в ванной типатогоцелая, а не горит. Хорошо потолок не вскрыл, пока не допёр тестером померить...... А по вопросу ДЗХ где то на коробке, если МКПП, если афтаматус- хз...
    Dnepr
    Предполагаю (почти уверен), что если бы были проблемы с проводкой/лампой, то при ВКЛ зажигания система контроля выявила бы неисправность и на панели загорелась лампочка. Если этого нет, то у блока управления электроникой нет оснований к ее ВКЛ - вывод выключатель, но где он расположен ХЗ или проводка от выключателя к блоку управления электроникой. Я бы начал с проверки напряжения на разъеме блока управления электроникой. Предохранитель SC24 - через него запитан выкл.ламп заднего хода F4. С него сигнал +12В приходит на контакт T8t\6 блока управления электроникой.
    kvp, согласен......, мы не ищем легких путей!
    Россия
    kvp, bobz, Спасибо за наводки. Я тоже думаю, что проводка и лампа ни при чем. Скорее датчик, или от него проводок какой оторвался. Мне бы схемку, чтобы все подряд не шурудить... Ну или код выключателя-датчика этого - может по етке удастся что-нибудь похожее откопать...
    Наслаждаюсь жизнью.
    Республика Башкортостан
    Здравствуйте форумчане.
    Установили мне видерегистратор в одном как бы цивильном сервисе нашего города. Подключили к пустой клемме блока предохранителей, что находится слева от водителя, на который приходило питание после включения зажигания. Через 2 дня обнаружил что не горит фонарь заднего хода. Поехал обратно к ним, проверили все (предохранители целые, лампочка целая, "лягушка" и датчик на корбке рабочий, но питание к датчику коробки не поступает). Ни каких индикаций на панели приборов не горит и ошибок не выдает. Официалы в 200 км. от нашего города, записался к ним на "прием" для диагностики, через неделю поеду. Сегодня утром еще и обнаружил что не работает подогрев сидений, похолдало. Все остальное работает без нареканий. Уважаемые друзья-профессионалы что бы это могло быть и к чему готовиться? Может попробовать сбросить клеммы аккумулятора? Машина свежая 2010 1.8TSI 6МКПП и пробег 15500 км., но гарантия к сожалению закончилась.
    Сбрасывал клеммы. Не помогло. Видимо случай не ординарный! Спецы откликнитесь!!!
    Россия, СПб
    VAI80, регистратор куда подсоединили, на какую свободную клемму?
    spb
    Скажи "спасибо!" своим установщикам - ПАСЯ не КОПЕЙКА ! Абы куда подключать нельзя!!! Может и вовсе не поехать!
    В Вашем случае похоже спалили какой то пред.
    От Д6 до В6
    VAI80, Отсоедините и проверьте работает так или не так....возможно совпадение --ДУМАЕМ ...
    Когда сбрасывал клеммы с аккумулятора, так же вынимал предохранитель который идет на регистратор (разрывал цепь), не помогло.
    Был у официалов. Вердикт таков: 39 предохранитель отсутствовал, еще один был не на своем месте. Взял выданный заказ-наряд и поехал к установщикам регистратора. После не продолжительной беседы вернули потраченные 793р. на визит к официалам.
    spb
    Хоть так!
    Кому попало Пасю не давай!!! Шибко умный авто!
    От Д6 до В6
    Хабаровск
    Exclamation Не горит лампа заднего хода
    Добрый день!!
    Есть проблема с лампой заднего хода и камерой заднего вида (китай). Перестала гореть лампа и включаться камера, при этом ошибок на панели приборов нет, просто перестала работать и все.. на магнитоле rcd-510 при включении задней передаче тоже ничего не происходит.
    Получается, как я думаю, что мозги не видят, что я еду задним ходом.. думаю что проблема в датчике на коробке (мкпп), так как лампу менял, эффекта ноль, да и самое главное, ошибки то нет (обычно, если перегорела лампа, то ошибка загорается).
    Кто что посоветует?
    Как добраться до датчика? визуально сверху на коробке его не вижу, когда капот открываю.. без эстокады никак?
    Р
    Датчик находится вверху коробки на механизме выбора передач.http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=94E00648 На схеме 5 номер.
    Сузуки Витара 2019.
    svd_21 Поблагодарил(и) за этот пост
    Хабаровск
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...65B9&office=ru
    Спасибо, тоже нашёл, только у меня коробка JJU (5-ти ступка)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 23:14
  2. (Москва)Куплю фонарь заднего хода
    от Dominik в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:39
  3. (Продано) Фонарь заднего хода для Б6 сарай
    от drsedoy в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 17:41
  4. (Можно закрывать) Купил б/у фонарь заднего хода для Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 12:42
  5. Провода заднего хода
    от DARVIN в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 14:21
