Показано с 1 по 13 из 13
Тема: После замены топливного фильтра бензин на дорогу льется...
    SPB
    Народ, подскажите, после замены топливного фильтра был залит полный бак, жутко воняло в салоне и пол бака бензина ушло за 2 дня при неактивной езде... Потом расход нормализовался. Сегодня утром долил до полного - опять вонь в салоне и я увидел что бензин просто капает на дорогу при езде
    При замене дилер с первого раза не смог подключить датчик уровня топлива - пришлось возвращаться. Когда отдавал машину сказал что контакта не было т.к. какая-то резинка там разбухла, но у них ее в наличии нет, чтобы поменять. Правильно я понимаю что это резинка под номером 3 на картинке (1J0 919 133 B):
    РФ
    Вложение 35964
    Скорее всего уплотнительное кольцо повредили или стопорное кольцо не зафиксировали. Если сиденье сзади простое без детских встроенных снимите заднюю сидушку сдвинув задние углы боков назад и потянув вверх, потом потяните вверх передние углы сидушки, снимите сиденье. Откройте лючек топливного насоса и увидите что они там натворили. Осторожнее так и вспыхнуть можно не дай бог.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Mr_dim, что за дилер?
    по теме сочувствую....
    SPB
    Дилер Автоштадт. Будет время, заеду в книгу жалоб напишу что-нить...
    Снял задний диван после поездки, вокруг фильтра все в бензине, подскажите, кто знает, как стопорное кольцо снять, чтобы фильтр вынуть. У дилера видимо съемник есть, а как вы сами его снимаете? (Попробовал по периметру через отвертку молотком постучать - не отворачивается. Надо ли отгибать удерживающие выступы? Как там по технологии???)
    Спасибо.
    РФ
    Спасибо.
    Наверно насос топливный снять а не фильтр, фильтр на бензиновом у него внутри.
    Да у дилера должен быть специальный съемник. Я большой плоской тупой отверткой (наподобие стамески) и молотком снимал и обратно ставил, но у меня дизель, наверно у бензинового аналогично. Хотя у вас может по другому, нужно фото. Отгибать ничего не нужно не в коем случае. Аккуратно без фанатизма снимается, а то с корнем выломаете. Как можно ближе к баку наклоняя отверку упираете в стопорное кольцо и откручиваете( только молотком не разбейте пластиковые топливные отводы очень хлипкие)и постукивая по ней молотком периодически меняя места приложения отвертки на кольце на противоположные снимется. Ставиться в обратном порядке. Нужно запомнить как был установлен топливный насос: если не ошибаюсь на корпусе стрелка вроде должна быть направлена вперед.
    Удачи.
    Кстати я тоже из за датчика разбирал, оказалось корпус раскололи и датчик не фиксировался на нем
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Mr_dim Поблагодарил(и) за этот пост
    SPB
    Понял, так и пробовал, но потом решил спросить Значит был на верном пути. Будем дальше работать в этом направлении
    Спасибо, Нанофизик.
    РФ
    Пожалуйста, забыл сказать если шланги не отцпить то отвертку не упереть нормально, у шлангов на фланцах кнопки прямоугольные нажимаешь и они отстегиваются легко, а когда на место ставишь просто вставить нужно они защелкиваются. На бензином может другая конструкция фланцев у шлангов. Когда я снимал у меня возникла трудность с колодкой питания очень плотно она была посажена и вынимается трудно не помню уже красный фиксатор на ней нужно вытянуть или нажать когда отключаешь. Снять колодку можно только когда фиксатор в верхнем или нижнем положении, в каком точно не помню. Разберетесь по месту.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Question Ключ для кольца бензофильтра Б6
    Добрый день!
    Москвичи, отзовитесь!
    Недавно менял бензофильтр (в баке), да видимо не
    сильно затянул фиксирующее кольцо.
    Есть запашок бензина.
    Может быть у кого-нибудь есть специальный ключ
    (или самоделка), что бы нормально затянуть
    это кольцо?
    Надо правильно сажать резинку и легко закручивать гайку пластмассовую ( с водой или вд ) ....
    Пишете, чтобы написать что-то?
    Mikalas, Как вы точно заметили ... Есть такие слова --- не могу , не умею , не хочу , -----это в починку , там все расскажут ...
    Я, ЛИЧНО ВАС, не о чём не просил, а тем более мне не нужны Ваши комментарии....
    Сообщение добавлено в 21:47, предыдущее сообщение было в 21:45
    Добрый день!
    это кольцо?
    Добрый день!
    Всем спасибо, проблему решил.
  1. Замена топливного фильтра
    от spike в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 22:20
  2. (Москва) Куплю корпус топливного фильтра на В6 2.0 TDI
    от ПАВЛИК МОРОЗОFF в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 20:36
