Изучав форум и проблему ВКГ таки пришел к выводу что на ФСИ 2.0 ВКГ не проблемное место. Вопрос именно по 2.0 ТСИ
Столкнулся с такой проблемой - появился свист под капотом, который проходит при отключении данного клапана:
Поискав по форуму я наткнулся на данную тему:
http://www.passat-club.ru/forum/threads/27010
Там описываются такие симптомы, которые лечатся заменой клапана ВКГ (свист издаёт равная мембрана)
Вот, как выглядит этот клапан на TFSI
Я полез на Экзист поискать данный клапан для мотора BLY (2.0 FSI)
И увидел такую картину:
То есть судя по каталогу, отдельно этот клапан не продаётся и является частью узла привода впускного коллектора.
Подскажите, может кто сталкивался? Неужели на всех двигателях (смотрел картинки и дизелей и 1.6) этот клапан можно купить отдельно, а на 2.0FSI придётся покупать весь привод?
B6 BVZ 2006 highline1 tiptron
а какой пробег? недавно тоже что-то начало посвистывать, а я забил))
Недавно поменяли мне клапанную крышку из-за этого клапана ВКГ, отдельно не меняется. В клапане порвана мембрана, вернее трещина. Интересно, с 2.0.TFSI подойдет мембрана, внешне похожи, цена по-моему раза в 2 меньше.
Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
Подходит от всго (сама менбрана) даже от в5. Если перекрыться на несколько тыс км., то можно просто вскрыть крышку мембраны, сложить вдвое плотный полиэтеленовый пакет, вырезать его по контуру мембраны, накрыть им сверху мембрану и установить на место.
Пакет при нагревании примет форму мембраны и перектоет дырку. Ездит такой колхоз отлично.
Прим: фаил, пакет от молока, тонкие пакеты - не подходят, пробовал.
Фаил и тонкие пакеты не выдерживают температуру, пакет от молока не принимает форму мембраны (не прогревается достаточно).
Также можно просто загрушить клапан глухой прокладкой (между выпуском и клапаном) не отключая его.
а где можно отдельно купить мембрану?
пассат б6 2005г.BLY 2.0FSI МЕХАНИКА
решена проблема клапан подойдет от чери стоимость 320р
вот держи http://www.drive2.ru/communities/vw-clu ... 152274052/
Сообщение добавлено в 21:02, предыдущее сообщение было в 21:00
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=7164&start=25
денис368, и где ты раньше был?
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...53016031/#post
Там есть нюансы с китайцем. Крышку клапана прийдется обработать нождачкой. Китаей немного толще.
Я снимал примерно 0.5 мм (практически только фаску на внутреннем кольце в крышке)
