Показано с 1 по 15 из 15
Тема: 1.8 TSI - что за ремень ? и когда его менять ?
    Бывалый Аватар для yrust
    Question 1.8 TSI - что за ремень ? и когда его менять ?
    Комрады кто знает когда меняется ремень генератора на двигателе 1.8 TSI ???
    у меня уже пробег 72 000 км - хочется задуматься .....
    Мешок игрушек
    spb
    Если все сухо и комфортно, то он и 160 пробежит, А может.....ХЗ ???!
    От Д6 до В6
    Почетный Мембер Аватар для Otto
    spb
    Цитата Сообщение от Otto Посмотреть сообщение
    А дальше что?
    От Д6 до В6
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Если мне память не изменяет ,то там цепь.
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
    Почти Мембер Аватар для Флибустьер
    Я, записываясь на очередное ТО (105 тыс), изъявил желание в дополнение к регламентным работам присовокупить замену ремня генератора вместе с роликом и натяжителем. И был немало удивлён вопросу: "А что у Вас с ним?" "У нас с ним пробег 105 тысяч" )) Как позже сказал мастер приёмщик, регламента как такового на замену ремня генератора нет (в чём я правда сомневаюсь почему-то), всё решает визуальный осмотр. Мне, собственно, показался приличным и не совсем равномерным по ширине износ в большей степени ролика на моём двигателе, потому и решил не искушать судьбу, т.к. лето - период дальних поездок.
    Для справки ценник у дилера: Ремень обошёлся мне 1203 руб., натяжитель с роликом 2207 руб.; работы по замене: 0,5 нормо-часа на замену ремня, 1,5 нормо-часа на замену натяжителя с роликом. Ценник на з\ч не гуманный, но тут уж сам дурак не позаботился затарится самостоятельно.
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Химки
    По опыту скажу что приводные ремни раз в 100 т.км лучше всё-таки менять. Можно, конечно, ждать когда они сами порвутся, но часто бывают после этого неприятные последствия: то под ремень ГРМ залезут, то переднюю крышку сломают. На моём авто пробег сейчас 100 т.км, ремень на ролике накатал приличную колею, хотя на самом следов старения не видно. Ролик к тому же начал подшумливать сразу после запуска, особенно на холоде. Буду менять всё вместе. Чтобы поменять натяжитель нужно опускать(наклонять) мотор. Думаю схитрить, поменяв только ролик.
    Странные расценки у дилеров: разве при замене натяжителя ремень не снимается? Т.е. замена только натяжителя стоит 1.5 н/ч и ремень при этом остаётся натянутым? Тогда за что ещё 0,5?
    Не сильно переплатил - не расстраивайся. Мне ремень натяжитель в оригинале обошлись в 600 и 1300 соответственно.
    B6 1.8TSI Highline МКПП
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Везёт вам, у вас и на генератор цепь
    Парадокс:
    Вопрос так и остался не раскрытым ......
    Как определить износ ремня генератора ? и в каком пробеге его менять ? Менять обязательно с роликом ?
    Мешок игрушек
    регламента как такового на замену ремня генератора нет <...> всё решает визуальный осмотр
    если данные формулировки не претендуют на раскрытие темы, остается только посоветовать открыть капот и глянуть на ремень с роликом. Как определить износ ремня? Ремень не должен иметь микротрещин как с внутренней стороны, так и с наружной, не должен иметь отслоений резины, из него не должен торчать корд и т.п. Ролик тоже по идее будет иметь небольшой износ, но не должно быть буртиков по краям (типа как на тормозных дисках), которые собственно "убивают" ремень, так же свист сигнализирует о необходимости замены. Одним словом, я бы посоветовал не думать ни о чём плохом и поменять ремень и ролик на ТО 90. Менять ли и натяжитель - это на твоё усмотрение. Успехов.
    yrust Поблагодарил(и) за этот пост
    Спасибо
    Мешок игрушек
    spb
    Вы тему читали???
    Сообщение добавлено в 22:59, предыдущее сообщение было в 22:58
    + МНОГА!
    От Д6 до В6
    Менять или нет натяжитель станет понятно при замене ремня- люфт и наличие смазки в подшипниковом узле реально можно оценить только при снятом ремне. Состояние ремня легко оценить не снимая по состоянию ручейков внутренней стороны- наличие трещин в изгибах на генераторе и натяжителе говорит о необходимости скорой замены. Внешняя часть оригинального ремня ребристая и не всегда наглядно демонстрирует износ.
    Этого я не знал, спасибо. Просто решил, что целесообразней поменять "связку" (ремень-ролик-натяжитель) целиком.
    +1 +собственно я и не предлагал снимать ремень
  1. Когда будим резинки на лето/зиму менять???
    от redburn в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 288
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 10:26
  2. Когда меняем ремень ГРМ?
    от ТАТСВ в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 21:19
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 10:19
  4. Когда менять тормозную жидкость?
    от Engine в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 22:31
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 10:29
