Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 112
Тема: Датчик давления масла
  1. #76
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Parfen Посмотреть сообщение
    прежний хозяин лил 5w-50 мобил и я до сих пор лью - вопросов не возникает!
    турба масло немного сосёт (пробег большой)!
    только был один был грешок - давление упало до 0,5 бар - решилось все заменой фильтра!
    фильтр менял,масло новое заливал,купил манометр ,давление падает как только двигатель нагревается до температуры максимальной,при перегозовке от 2000 до 5000 тыс стрелка манометра ни как не реагирует,давление на холодную 2.2 на горячию 1.3,принято решение снимать поддон,поддон снял но не вытащил-поддон грязнющий вхлам
    паасат.2001 г.в.awm акпп америкосик
  3. #77
    Ярославль
    Цитата Сообщение от begem Посмотреть сообщение
    Открутил я этот противный болт.поддон упал вниз.висит на подрамнике.вылезать не хочет.двиган приподнят на максимум.уперся.подрамник опустился примерно на пару см.вопрос как вытащить?на сколько должен опустится подрамник?открутил все что держит его.остается подвеску разбирать.
    Сообщение добавлено в 18:51, предыдущее сообщение было в 18:47
    Машина висит над ямой на подставках.может надо на колеса поставить ?
    Ребят ни кто не знает что ли???)
  5. #78
    Ейск
    Здорова! Если не опустил подрамник, то пишу - болты отдавать все, и сзади тоже, но вынимать не обязательно, только передние. Отдать подушки коробки, болты не вынимать... Больше там ниче нет... Если что _ пости фотки, посмотрим.
  7. #79
    Ярославль
    Привет !Кому интересна эта тема пишу . В связи с морозами ремонт отложился,вчера наконец все снял ,довольно быстро,кому нужен фото материал о замене насоса или поддона пишите,и так
    сетка забита маслоприемника наглуха(налет сгоревшего масла,песчинки,остатки пластмассы масленого щупа),фотки могу скинуть и сетки и насоса и поддона(он грязный кстати) сам насос живой, не задиров не люфта нету,в клапане так же ни каких признаков залипания не обнаружены ,думаю дело в сетке , насос вполне исправен и и выглядит очень прилично в свои 10 лет,я так понимаю клапан залипает из за закоксованности ,что может еще быть неисправным в насосе?кроме двух шестерен, клапана и звездочки там нету ничего и нечему ломаться .
    Так как поддон снят КАК визуально определить состояние вкладышей??? ,внутри довольно чисто.
  9. #80
    begem, Пошатать рукой ...но лучше снять 1 и 4 шатун и посмотреть на яву ...совет раз так было забито надо вкладыши менять ....пока снят поддон ...все это решаеется на месте ....думаем ...
  11. #81
    Ярославль
    вкладыши нижние(шатунные) да? lera и остальные многоуважаемые может есть у кого фото или материал о замене, то чет как то стремно лезть туда..
  13. #82
    Страшного нечего нету ..1 открутите шатун всего 2 болта и по метить надо если страшно и посмотрите на вкладыш ....
  15. #83
    Московская область
    Всем привет! У меня была такая история:
    Спустя год после приобретения VW Passat B5 1.8 T / АКПП / 2002 / USA, на прогретом двигателе начинал мигать индикатор давления масла, особенно при превышения оборотов двигателя 5тыс. В такие моменты, я срочно глышил двигатель, через пару секунд заводил и ехал дальше (давление не горело). Сначала, советывали масло поменять, говорили турбина масло сжигает и оно теряет вязкость - стоновится жидким как вода. Замена масла, вроде, помогала, но не надолго. В общем, не так давно, в морозное утро завожу автомобиль, и, через минут 5-7 начинает мигать индикатор на холостых, хотя двигатель ещё не прогрет совсем, и, судя по "звону" гидрокомпенсаторов, масло не давит вообще. Быстро заглушил. Через минут 10 завёл - всё в норме. (Набрал рабочую температуру, давление держит). До этого, мне говорили, что может быть забит маслоприёмник, и предпоследний вариант (перед вкладышами) - масленный насос. Осмотрев поддон и способы его снятия, я решил, что если туда и лезть, то уж менять и чистить всё что по пути (маслоприёмник и сам нанос). Сняв поддон, увидел засорённый маслоприёмник. Снял масленный насос, прочистил маслоприёмник, поставил его на новый масленный насос. Всё собрал. И теперь давление масла не беспокоит. Всем удачи!
  17. #84
    Ярославль
    какой насос покупал?оригинал или нет?и машину продал или ездишь?))
  19. #85
    Так проверить можно насос прежде чем покупать новый ...
  21. #86
    Ярославль
    и я об этом
  23. #87
    Ейск
    и я об этом
    Привет! ну так что? сделал аппарат? Я вот свой седня сдал в сервис... расхерачили мне её.. копейкой... аж моторчик отвалился...
  25. #88
    Ярославль
    Привет!не собрал еще,ОЖ еще перебераю,течет взади где тройник,да так по мелочи)мдаа беда у тебя...
  27. #89
    Московская область
    не оригинал (Оригинал оказался в три-четыре раза дороже) В магазине сказали качество тоже не плохое. Вроде бельгийский. Машину не продал и пока не планирую.
  29. #90
    Ярославль
    правильно !)б5 машина очень неплохая!!!
  31. #91
    Московская область
    Да, машина не плохая, и моё изучение её только начинается. Есть много вопросов. Пока не могу понять, почему периодически куда-то пропадает мощь. Порой достаточно слегка на педаль надавить и он вырывает из под тебя. А иногда, особенно на прогретый двигатель, ждёшь как 1.8 постепенно (относительно) раскручивается. Думаю, может турбина глючит (хотя менял года два назад и она сухая). Ну это уже другая тема. Поищу в форуме.
  33. #92
    Ярославль
    Привет!Есть такое,особенно не понятно когда нажимаешь круиз - разгон начинается более резво чем ты нажимаешь обычно на педаль-не понимаю ....
  35. #93
    Все нормально ..
  37. #94
    Ейск
    Разгон на круизе происходит на оптимальных оборотах! Запомни их и тоже так разгоняйся - будет тебе и резвость и экономия и ресурс...
  39. #95
    На B5 ,особенно на 20-клапанных моторах ,насос нормально ходит порядка 150000км,потом начинает мудрить.Первым признаком является треск цепи распредвалов в течении нескольких секунд при заводке холодного мотора .Лампа давления масла загорается только когда на 2000 оборотов давление ниже 1.2-1.4 бар.Проверить давление на холостых очень просто .С помощью любой программы диагностики заходим в Комбинацию приборов (адрес17) ,далее Измерительные группы .Не помню в 1 или 2 группе будет написано "Давление масла -норм " или "Давление масла<мин".Если <мин. меняем насос, проверяем состояние пластиковых накладок натяжителя межвальной цепи и вкладышей коленчатого вала.Насос можно ставить неоригинал (около 2500руб).Натяжитель и прокладка под ним только оригинал(Китай не работает).Вкладыши проверяем визуально на предмет износа.Больше всего изнашиваются нижние коренные и верхние шатунные.Откручиваем любую шейку и смотрим состояние.На накладках натяжителя цепи не должно быть проточек от цепи и выбоин.Насос визуально не проверить ,поэтому при пробеге выше 150000 его лучше заменить.
    Будут вопросы, обращайтесь.
  41. #96
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Тоже вчера после того как топил по трассе сразу как заехал в город загорелась красная масленка. Подскажите пожалуйста, где конкретнос стоит маслоприемник на 1.8 bzb?
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  43. #97
    14 насос
    23 маслозаборник
    mixxxer Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #98
    Поволжье
    Цитата Сообщение от AUWV Посмотреть сообщение
    14 насос
    23 маслозаборник
    спасибо за ответ! сетка я так понял как раз находится в маслозаборнике (23)?
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  47. #99
    Все правильно ,но чистить сетку бесполезное занятие.Она не когда не забивается так чтобы через нее не проходило масло.Меняйте насос.
  49. #100
    Ейск
    Еще как забивается... Особенно после нерадивых эксплуататоров и ремонтников, которые масло не меняют по 30 тысяч и лохмотья герметика в моторе оставляют...
Страница 4 из 5
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 21:47
  2. 2 Лёлик: Температурный датчик
    от _ss13 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 15:53
  3. наркоманский датчик топлива
    от vuslav777 в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:54
