Результаты опроса: Используете ли вы секретки?
Голосовавшие
49. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, считаю нужной вещью!
    30 61.22%
  • Нет, захотят все равно утащат!
    2 4.08%
  • У меня штатные, шли с машиной !
    17 34.69%
  • Поздно колеса утащили! ))))
    0 0%
Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Секретки на колеса
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Question Секретки на колеса
    Друзья не нашел темы, решил создать. В Московской области обострение тырят колеса. Нужно себя обезопасить, будьте любезны поясните:
    1) Какой размер секреток мне нужен на мое литье диски OZ TITAN (болт конус)?
    2) Порекомендуйте какие лучше купить секретки(прошу на Кунцево за секретками по 500 рублей не отправлять, там же ключи за 100 рупи к ним продаются)))))) Нужны качественные, и чтобы нарики ключ не купили!)))
    Всем заранее спасибо за ответы!
    Последний раз редактировалось КУБИНЕЦ; 23.05.2011 в 15:49.
    область
    зачем тебе секретки, тебя ж скоро прав лишат)))
    а если по теме привари колеса к машине)
    Много чего прочитал, пока лучшие отзывы МакГуард но их практически нигде в нашем размере нет! ((((((( Есть в Гема Запад но там доставки нет до 18 ти работают
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для ugona.net
    МакГуард одни из лучших. единственное нужно уточнять по размеру на ваше посадочное место, наш дружественный инет магазин БестПартс вам сможет помочь, наберите 903-772-96-02 Павел вас проконсультирует ...
    С Уважением, Ярослав.
    Угона.нет - противоугонный портал №1
    Москва 725-04-66
    Спасибо уже сегодня привезли! Я звонил в БестПартс сказали что длинны более 30 см. нет в наличии. Нашел только тут http://www.sekretki.ru/ и еще Гема на Можайке официальный представитель МакГуард, тольк там можно до 18 часов только самовывозом забрать.
    В Моем случае диски OZ серия ТИТАН, с проставочным кольцом и родные секретки от Аделаиды не подходят поскольку они короткие, и шайбой а как правило на ином литье конус или сфера. В моем случае длинна болта 32 см. КОму нужно наш размер болтов на Пассат 5 дырок 14 на 1,5. Если честно пока ждал поставил времянки китайские за 500 рублей купленные их макс. длинна была 28 и они подошли, но наверно как временный вариант ибо меньше на 4 витка. Оригинальные секретки ФВ короче длинна навеное 26 или 28, и по всей видимости судя по шлицам марки BIMECC. Изучая данный вопрос обнаружил что штатные противоугонки вапще не о чем. Все наружние шлицы легко откручиватся, надо только на них забить трубку меньшего диаметра!
    sapsat Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для sapsat
    Москва, ЦАО
    Респект тебе комрад!
    А по делу - спасибо за информацию, как раз сейчас занимаюсь тем же вопросом!
    B6 1.8 TSi DSG 7, Highline + 2 пакета, MoccA, 2010 год. + RCD-510 + R18.
    Мембер Аватар для seryj
    Москва-Балашиха
    А кто что знает про секретки BIMECC?...себе такие поставил, т.к. срочно нужны были на новые летние колеса и нашелл только их
    Если у тебя модель Бимекк как на оригинальной Аделаиде типа такой http://www.allrad.ru/ru/aktion/SekrBim/ у них есть большое и очень слабое место это наружные шлицы. которые вскрываются газовым ключом. Если же сверху есть защитное кольцо тогда еще терпимо. Юзал по форумам там писали что Бимекк не отличаются надежностью к взлому исключительно из за внешних шлиц. Погугли много чего найдешь. Если есть опасения купи еще одни и поставь уж два ключа точно не будут ходить нарики искать, проще будет найти другого терпилку!))))))
    Великий Новгород
    Стоят аналогичные, т.к. других не нашел.
    Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
    Самое глвное ты себя успокоил и теперь спишь по ночам!))))))) А так если что Каско рулит, страховая купит новые!)))
    Подольск
    КУБИНЕЦ,
    McGuard туго не затягивай,соблюдай н\м,у меня был прецедент.Сын назатягивал,вроде от руки обычно,потом при откручивании головка сломалась и секретная часть на всех болтах полопалась,а один болт пришлось откручивать при помощи сварки.Конечно противоугонная функция супер-сам хрен отвернешь
    Москва, ЦАО
    КУБИНЕЦ, спасибо еще раз - заказал себе тоже, у меня реплика от Ауди RS6 18-е, Вылет 43. Длина резьбовой части у болтов 28.5 мм, предполагаю, что такая же как у штатных, которые к Аделаиде идут, но у тех, что на новые диски посадка конусная, надеюсь завтра привезут)
    Молодец и это правильно! Когда стоимость колес переваливает за полтос, а у отдельных маньяков не будем называть их имена за 100 ку))))) По неволе задумаешься о безопасности!))) Удачи!
    недавно решил "просрывать" колесные болты .. перед дальней поездкой.. что бы в дороге не мучиться
    результат - нафиг эти секретки!!!!!
    еле открутили, на 2-м болте секретна уже была полу-живая
    купил обычные болты - теперь уверен что всегда смогу сам поменять колесо
    перед вкручиванием можно обработать болты спец средством ...
    Сообщение добавлено в 09:58, предыдущее сообщение было в 09:57
    а по поводу секреток - есть варианты скручивания, и не один, но знаем прекрасно много случаев, когда они помогали. поэтому при возникновении вопроса ставить или нет - чаще выбираем ДА .
    Москва 725-04-66
    Королёв - Переделкино
    По весне переобувался в гараже с зимы на лето. Две секретки (передние) открутил, две (соответственно задние) не смог, начали крошиться. Благо, Атлант-М (это не реклама) недалеко. Подъехал, открутили, там же купил и поставил четыре обычных болта. Подумал, а если бы где-то в дороге пришлось менять пробитое колесо?
    Здравствуйте.
    Если смазывать секретные болты/шпильки смазкой или vd-40 при каждой замене колес и при этом соблюдать правильное усилие затяжки(Динамометрическийключ для этого существует) то вы легко открутите секретку в любой момент.
    Сообщение добавлено в 16:16, предыдущее сообщение было в 16:07
    Здравствуйте.
    По поводу того, как открутить секретку уже отписался..
    Как средство защиты колес - секретка конечно вещь эффективная, но есть способы свернуть секретки(механический определенные насадки универсальные итд)
    Очень эффективно использовать в составе охр комплекса датчики объема и наклона , уже на первом этапе может отпугнуть сирена, при приближении к авто или при поднятии колеса.
    Москва 725-04-66
    Волгоград
    а где лежит переходник для секреток? все облез в багажнике - не нашел...
    Аватар для NVB
    passat-club
    Для каких секреток??? Если ты принял колпачки за секретки, то там крючок)))
    Последний раз редактировалось NVB; 03.03.2012 в 17:11.
    Волгоград
    ))) спасибо, просветил, а я то голову ломаю.....)))
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Аватар для NVB
    passat-club
    На здоровье Обращайтесь если что)))
    Мембер Аватар для BORIS M
    СПБ
    1K0 698 137 A а вот такие на пассат не пойдут?
    Пермь
    для литья подойдут шкодовские CFA 071 004, у них прямые шлицы и соответсвенно усилие при откручивании-закручивании на контактные площадки болта и ключа передается под прямым углом. Думаю меньше проблем будет при необходимости их самому открутить.
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Начал почитывать - понапридумывали, без бутылки не разберешься...
    Кто пользовался магнитными секретками? Понты? Или реально работает? Как то хлюпинько на вид (((
    простые двойные:
    http://jun.ru/2011/02/04/boltyi-dlya...-phase-system/
    или магнитные:
    http://jun.ru/2011/02/02/boltyi-dlya...om-dency-2000/
    кстати, на первый взгляд, с наличием mcgard на Украине нет никаких проблем
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Украина, Киев
    я себе такие заказал...
    вот еще описание, 27181 SL
    поглядим, что за фигня ))
    В6, 1,8 TSI, АКПП
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 19:32
  2. (Москва) Продаю родные секретки
    от Sheld в разделе Резина и диски
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 15:36
  3. Продам секретки
    от Виталич в разделе Резина и диски
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 11:16
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 09:19
  5. Секретки на колеса
    от Василий в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 02:52
