Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как отключить адаптивный ксенон? (достал уже)
    Мой дом турьма... (МСК)
    AFS inoperativ или что там у него... Короче датчмк поворота поменял (снял с разбитой фары) а ошибка по нему осталась, поменял местами эти модули управления, ошибка перенеслась на другую фару. Покупать модуль (от 6 000 р.) жаба душит, нужен способ отключить эту мигающую лампу на доске приборов. Подскажите как.
    Криворожск
    Адаптировать ещё надо, если датчик рабочий проадаптируется и трабл у
    йдёт.Вот так
    Security Access
    • 15284 = Adaptation Enabling
    Basic Setting
    Headlight Adjustment
    [Select]
    [55 - Xenon Range]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    • The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
    • Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
    [ON/OFF/Next]
    The adjustment should now be learned.
    [Done, Go Back]
    Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Башкортостан
    Krot, вопрос не по теме, мож подскажешь как отключить в режиме дневного скандинавского света через туманки и габариты подветку поворотов доп лампочками на AFS?
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    йдёт.Вот так
    Security Access
    Basic Setting
    [Select]
    [55 - Xenon Range]
    Group 001
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    [ON/OFF/Next]
    [Done, Go Back]
    Адаптировал, не помогает. Выключаешь/включаешь зажигание и опять ошибка выпадает. Причем как я уже написал, если модули (блоки, которые в крышках колб стоят) менять местами, то ошибка с правой на левую фару перескакивает. Значит дело стопудово в блоках, а не в сенсорах. Нужен способ как перекодировать 46 блок и избавиться от лампы и ошибки на доске приборов. Я вижу это оптимальным решением проблемы, т.к. купив даже сейчас блок правой фары через некоторое время поедешь за блоком левой фары, а это категорически нежелательно. Вот!
    Криворожск
    777ВАНЕК, Выкладывай полный скан, чтоб кодировка была видна и ошибка и т.д..Блок комфорта за лампы не отвечает, это относится к 09 блоку.Избавиться так просто не получится кодировками.На всякий случай тебе кодировки на блоки питания ксенона 2310145 = VW Passat (3C) Front-Wheel-Drive (FWD) / Left-Hand-Drive (LHD) / Rest of World (RoW) ЕВРОПА
    2322433 = VW Passat (3C) Front-Wheel-Drive (FWD) / Left-Hand-Drive (LHD) / North America (NAR) США
    Спасибо, кодировку делал, не помогает.
    Вот код 09 блока: 678E8F0700071000000000000F000000000F5D435C0000
    и не стирающаяся ошибка: 02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right
    О! Лучше в свою тему!...
    Все ещё мучаюсь с ксеноном. При включении зажигания выдает ошибку по правому модулю. Сам сенсор в фаре поменял.
    Если на заведенном двигателе стереть ошибку (02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right), то она не проявляется до следующего перезапуска двигателя. Фары адаптировал. Вот только куда эти кодировки вводить тае и не понял: что неправильно сделал (см. картинку):
    Крым
    А сенсор меняли вертикального или горизонтального перемещения?
    B8 1,8 DSG
    Да, сам сенсор менял из разбитой фары, только он там один...
    на картинкее: Датчик положения модуля, G474
    Rfytd
    отключение адаптивного ксенона
    Отключил адаптивный ксенон с помощью предохранителей в блок С и блоке D. Вытянул предухранители. См. вложения
    Rfytd
    можно ли както напрямую подключить лампы бокового включения света, чтоб они постоянно светили когда включен дальний или ближний свет?
    Kiev
    а зачем?
    Rfytd
    Цитата Сообщение от Eugen Посмотреть сообщение
    а зачем?
    чтоб светили
    Kiev
    Цитата Сообщение от лилу Посмотреть сообщение
    чтоб светили
    Мне кажется, они только отвлекать будут при езде при скорости, выше 20 км.ч.
    Ну а там, как говорится, "хочется" - сильнее, чем "болит"...
    Какой смысл??? Одни минусы я в этом вижу:
    1. Дополнительные 110 w
    2. Ксенон тем и хорош, что не греется сильно и грязь не высыхает - омыватель ее успешно сдувает. С галогенками фара начнет греться...
    3. Штатный ксенон и так широко светит и захватывает обочину. Ну если уж очень хочется - включи туманки...
    4.
    B5 1.9 TDI -> B5+ 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI (ожидаю)
  30. #16
    Rfytd
  31. Рейтинг
    переубедил, про это не подумал
  32. #17
    Rfytd
  33. Рейтинг
    пардон, нужно вытянуть только СD7. Мигающей лампочки не будет а фары будут двигатся по вертикали в зависимости от положения кузова. По горизонтали не будут и не будет включатся боковой свет
  1. Адаптивный Ксенон и Доктор-Ганза!
    от Nike в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 17:23
  2. (Ставрополь) Продам фары адаптивный ксенон
    от Ту 154 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 22:26
  3. Как же клиент их достал???
    от Mihey в разделе Беседка болталка
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 16:54
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 00:15
