Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопросик по фаре
    Бывалый Аватар для gizmooo
    Москва, СВАО
    Вопросик по фаре
    Длбрый день!
    После замены фары увидела, что новая фара светит выше старой.
    Регулировка производиться только у ОД или можно самим?
    Макияж,маникюр,педикюр...Эх!!! А в детстве,чтобы стать красивой, достаточно было надеть на голову бантик.
    Почти Мембер Аватар для greshnik600
    Дмитров
    Ксенон?Регулируется легко,два шестигранника по краям фары
    2.0TDI CBAB+DSG Highline мокко RNS 510
    Бывалый Аватар для edilo2
    так и должно быть правая выше левая чуть ниже.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Никуя не так....
    одинаково... прост оу каждой фары внутри в оптике идет залом на поднятие луча вверх....
    Самим можно сделать подъехать к стене и покрутить примерно что бы одинаково встали...
    Москва, СВАО
    спасибо бум править
    ксенон
    на галогенках так же два шестигранника
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Краснодар
    А разве не нужно активировать режим изменения через ваг-ком и потом сохранить положение? При ксеноне штатном фактически задается новый уровень нуля, дабы потом датчики от него отслеживали горизонт. Я недавно тему поднимал - поищи..там все просто на самом деле, но шнурок нужен
    Passat B6 1.8 TSI МКПП
    Новичок Аватар для Imay
    Решил не заводить новую тему.Стоит штатный ксенон.Дальний бьет чуть ли не в небо.Я правильно понял без ВАСИ или ВАГ КОМа регулировать винтами смысла нет - положение надо записывать в блок Ксенона?Кто с этим сталкивался и как решали???Буду очень благодарен за помощь.
    Сообщение добавлено в 12:55, предыдущее сообщение было в 12:42
    Полазил по форуму - нашел ответ: поеду к официалам делать регулировку!!!
    Passat CC 2.0 TSI CAWB 2009г.
    Раз сам не можеш ехай на прибор--подкотят оптику к Вашему авто и отрегулируют----это будет точно и не дорого.....
    Не только. Нормальный автосервис обычно имеет оптический прибор для регулировки, без него у нас и сертификата не дадут.
    можно самим?
    Не стОит, ИМХО- это калхоз. Тем более, что
    ксенон
  1. вопросик по оборотам
    от skifroma в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 15:18
  2. Вопросик по рычагам
    от Greshnik в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 10:45
  3. Achtung!!!!Пыль в фаре!!!
    от Fishch в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 16:10
  4. ?Народ, вопросик по курсам Маркетинга?
    от gstars в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 09:36
  5. Вопросик по W8
    от araxes в разделе Passat B5
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 18:10
