поставь свой микрик (концевик) у рычага
Всем доброго дня!
В принципе в теме и есть весь вопрос: "Откуда лучше снять аналоговый сигнал о нахождении АКП в режиме паркинг".
Зачем? На машину установлены DRL, не хочется, чтобы во время стоянки работали. Первая мысль была подключитья к лампочке индикации на АКП, но оказалось, что это диод, который при включении зажигания постоянно горит в полнакала, а при выборе соотв. режима АКП минуя резистор горит в полную мощность. Не хочу городить огород с транзисторным усилителем и т.д.; с каншины сигнал "движение" тоже технически взять не могу.
Сигнал нужен любой: плюс-минус - без разницы.
Кто понял в чем суть вопроса прошу помощи. Вопрос адресован больше к технарям.
Спасибо.
СС 1.8 TSI DSG
xDrive 30d ALPINWEISS
Suum cuique
Вообще здравая мысль, наверно и будет самый простой вариант. Залезу посмотрю куда и как лучше.
Спешки пока нет, может еще варианты будут, посмотрим и определимся.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...-Running-Light
обсуждаем DRL
Попытка направить в обсуждение DRL это хорошо. Но без обид, вопрос в ЭЛЕКТРООБУДОВАНИИ, а не обсуждении "цацки", красненькая, беленькая, светит не светит. Мне нужно снять сигнал и все.
По идее в блок рулевой колонки уходит сигнал от селектора.Попробуй проверить, что там идёт
После обеда возьму тестер, посмотрю какие сигналы есть на блоке.
Но по идее положение рычага АКП должно определаться или микриками или датчиками присутствия его в определенном месте селектора коробки. Попобую найти откуда в мозги идет сигнал с АКП. Там он и должен быть аналоговым, наверно минусовым, буду искать.
Спасибо.
Геркона поставить и проблем не будет
B6 2.0 FSI (BVZ) Tiptronic Highline
На сколько я знаю когда заводишь АУДИ или МЕРСА, то ДРЛьки сразу загораются...
Я сделал так же - взял плюс с генератора, то есть ДРЛьки работают только когда машина заведена (именно заведена а не включено зажигание!)
По моему мнению самый лучший вариант и под приборку лазить не надо и провода лишние перетягивать через пол машины и выключателей городить...
ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
ИТАК, сигнал можно взять с F319 (стоит концевик в крайнем переднем положении рычага АКП); на разъеме F125 третий по ходу движения (bl/ge), наверно и еще где-то, просто дальше не стал вскрывать туннель. Однако ставить реально решил геркон, все равно планировал через реле делать, а лиший "жучок" в проводке явно не в пользу. Для упрощения конструкции на рычаг АКП закрепил магнит, на пластиковый корпус геркон (взял Festo от пмевмо цилиндра размер 15 на 2 мм), а дальше реле и в цепь. Вот с ancna не соглашусь, лучше блок управления под панель ставить.
Зачем заморачивался: DRL подключены в соотв. с техрегламентом - горят при движении (то бишь заведенном двигателе), без габаритных огней, фар и т.д., НО например, стою я на месте грею мотор или просто стою с заведенным мотором нафига мне "светиться" и в прямом и переносном смысле? Работы полчаса. Всем форумчанам еще легче, не нужно с тестером лишний раз лазить.
oleg0108, все же настаиваю на том как сделано на аудях... машина заведена - работают
я немного не понял схему, но объясни они будут гореть всегда когда у меня передача на D, когда я на остальных передачах R,P,N гореть лампы не будут???
Представляю ситуацию тебе нада задним ходом сдать - ДРЛ не работают? этож светофор, а не машина получиться
Вон у Скандинавов вообще ближний всегда горит когда машина заведена - тоже правильно! У нас аналог ДРЛ...
ancha, Вы представляете себе принцип работы геркона и дальность действия обычного магнита? Герконовое реле срабатывает при наличии его в магнитном поле определенной напряженности. Его установка удобна простотой монтажа и регулировки. DRL не горят в режиме PARKING, во всех остальных режимах горят. Посмотри тему - называется "Где снять аналоговый сигнал о нахождении АКП в режиме паркинг".
