Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ближний свет
    Завсегдатай Аватар для demid
    Ближний свет
    Ребят, тема такая. Когда включен ближний свет, ксенон штатный, не колхозный, На некоторых ямах или трещинах в асфальте стал дергатся свет. Причем видно что полоска света вся колеблется, т.е. как-будто обе фары болтаются... Там ведь стоит автокорректор, может он лагает? Или свет любой фары при сильной тряске дергается? Может это датчики положения кузова?
    Подскажите плз. Может у кого такое было?
    в клубе от 19"
    Посмотри хорошо ли лампы в фарах закреплены... скорее всего в них дело. А корректор работает на нагрузку в машине, так что он скорее всего тут не при чем
    Почетный Мембер Аватар для TOXA
    Москва, Бирюлёво
    а ты не думал что это нормальнфя робота корректора??
    _|____|____|____|____|____|
    ___|____|бицца|____|____|
    _|____| галавой |____|____|
    ___|____|сюда|____|____|__
    ___|____|____|____|____|__
    Почти Мембер Аватар для intrepid3
    Московская обл.
    На самом деле, смотря как сильно стал дергаться. Если ксенон штатный, то лампа D2, а крепеж этой лампы таков, что сама она выскочить не сможет. Не реально. В практике было несколько случаев, кагда в нутри фары, слетал с оси отражатель (или разсоиденялся узел привода коектора). В любом сервисе поправят.
    Ксенон штатный. Думаю что лампа не может сама вывалиться.
    Нет это не нормальная работа корректора, он делает все плавно и без рывков.
    Я так понимаю что если с оси слетает отражатель, то фара перестает нормально светить, и что сразу на двух фарах это нереально? Тк как у меня весь пучок света дергался.
    Я седня ездил вроде все прошло, хз. Корректор вроде справляется с своей работой. Поидее если б что то сломалось, то было бы видно что косячно светит, слепит или уровень света у фар разный, да?
    в клубе от 19"
    Мембер Аватар для 1967s
    снизу, на рычагах передней подвески стоят тяги которые определяют положение кузова...для корректора...иногда они соскакивают...делов - на 5 минут если знать...если не знаешь - заедь к дилеру и проверь - всё удовольствие обойдется в пару сотен рублей...
    Да вроде щас все ок, наверно какой-то глюк был Но всеравно спасибо
    в клубе от 19"
  1. Ксенон в ближний свет
    от Павел028 в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2004, 21:15
