У меня проблем с этим не было.
Были ли проблемы с опорами двигателя? При покачивании двигателя в поперечном направлении (относительно машины) появляется стук в левой опоре! И еще, какое примерно перемещение двигателя (в мм) допускается? У меня примерно 2см. В продольном направлении стоит мертво!!!!
VW Passat B6 2006г., двигатель 2.0FSI(BVY), Highline, AT
гарантия рулит .. у меня воще вперёд назад сантиметров на5 гулял.. первый год отжигал сильно
Уважаемый господин IRKUTSK!
В каких целях Вы покачиваете двигатель своего авто в поперечном направлении достигая стука в левой опоре?
Левая (по ходу авто) опора чего стучит? Двигателя (вернее, коробки передач)? Или может это стучит левый ШРУС, что закономерно.
Или у Вас стуки на ходу по кузову слева.
Вы заведите двигатель и погазуйте от души - как он будет в продольном направлении мертво!!!!! стоять - постмотрите.
Нельзя залечить машину с детства. Залечить до смерти.
Обращайтесь с конкретными претензиями.
Спасибо.
проблем с пасей пока нет(11тыс пробега и почти 4мес эксплуатации)тьфу-тьфу-тьфу
"Поедешь медленно - будешь любоваться пейзажем; поедешь быстро - станешь частью пейзажа."
продан Пасс 2.0бенз,типтроник,Хай,ксенон,люк,РСД300,мультируль ,сигналка,мокка,салон латте, люмень.
volvo xc70 2.0 бэлый
ОуКБ
Есть стук в левой передней части авто во время движения. Ревизия подвески в сервисе ничего не выявила. Начал искать сам в гараже и обнаружил поперечную раскачку двигателя и стук в левой опоре двигателя (коробки) в крайних положениях (при максимальной амплитуде). Причем этот стук слышен даже если раскачать машину в поперечном направлении! И почему же тогда не стучит правая опора и правый ШРУС????
Обращался в сервис с этим вопросом сказали, что такая раскачка на всех авто!
Вот видите и тема зародилась. С этого и надо начинать. Прямо. Без противолодочных зигзагов.
Проблему Вы вскрыли. Стук явный. Авто на гарантии. Добро пожаловать на техцентр официального дилера. Гарантия рулит. У Вас все козыри.
А форум Вашу проблему по итогам гарантийной замены опор двигателя дилером и Вашего доклада о ходе ремонта запомнит - пригодиться будущим владельцам.
Спасибо.
Комрады, нужен совет! С новья по утрам при проезде лежачих полицейских слышен скрип спереди со стороны водителя. Думал, сайленты, но каждый раз ОД говорит, что подвеска в идеале (пробег 37 тыщ. на сегодня). Решил покачать двигатель и услышал ТОТ САМЫЙ скрип внизу в районе аккумулятора. Скажите, пожалуйста, это опора двигателя? Это нормально, что она скрипит? "Качал" в режиме коробки "P" (типтрон), может, как то по другому проверяется?
В общем, прошу совета, ОД ничего не слышит и не видит..
"Армстронг-лох!" ©Гагарин
Комрады, выручайте, уже достало!
Гарантия закончилась...появился такой звук, когда на холостых, слегка подгазовывать и отпускать педаль газа, слышно как какае то подушка надорвана и двигатель сильно дёргается..+ на кочках когда медленно еду резиновый звук под капотом...поехал к официалам..говорят подушка в подрамнике, купил, поменял..не помогло, потом диагноз правая подушка, если на капот смотреть...которая на коробке..поменял и А5 не помогло..цены то не совсем адекватные на подушки..а проблемма осталась..где смотреть искать? вроде знакомые подсказывают есть ещё гидро подушка какае то..Боюсь просто, что б после замены и гидроподушки баг останится, а деньги будут опять потрачены...
Ну менял бы уж третью до кучи!!! Она если под капот смотреть, слева, где грм вроде!!!
B6 2.0fsi мкпп - был
B6 3,2fsi DSG 4 motion
А откуда такая уверенность что подушка? Меняйте сервис на нормальный это может быть все что угодно например маховик или в коробке что-нибудь и т.д.
Mondeo IV
Уаз 3151
+1 на другой сервис, так можно и полмашины поменять, а баг останется...
Passat B6 1.8TSI DSG Highline + 2 пакета
--Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины! - светофоры еще никого не сбивали...--
Полностью согласен с igorexa_1981. Нах такой сервис? За устранение бага деньги платить надо, а не за догадки идиотов.
Live and learn.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-alknark Поблагодарил(и) за этот пост
Ребят, помогите, такая же проблема, при наезде на яму движок походу дергается и тоже с левой стороны от водителя в районе аккума слышен свист\скрип (подвеска в порядке). походу левая подушка накрылась, движок же на трех держится? больше там ничего не может быть? никто не знает номерок её в экзисте?
Passat B6 2.0TFSI highline....(в миру -Олег)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
у меня была подобная проблема, оказалось что в совсем другом месте - нижняя опопра двигателя! ОД - ничего не нашел, только у неофициалов обнаружили эту проблему - нижняя опора явно была на грани износа.
Камрады, у меня тоже что-то подобное.
Пробег 100 тыс.км, МКПП. При достаточно резком старте (когда передок авто аж немного приподнимается) в передней правой части авто что-то проклацывает. Такой же звук можно услышать при достаточно динамичном торможении (особенно если в это время проезжать какую-нибудь неровность). Был у ОД: диагнозтировали ходовую, проверяли на стенде аммортизаторы - сказали что все ОК.
VW Passat B6 Highline 1.8TSI 160л.с. механика
