Показано с 1 по 20 из 20
Тема: 01044 - Control Module Incorrectly Coded
    Доброго дня!
    Подключил новое устройство - магнитолу и появилась ошибка
    Пятница,01,Октябрь,2010,17:22:22:46862
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
    Номер блока управления: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Компонент и/или версия: Gateway 007 0040
    Кодировка: 3FFD0C04C01002
    Код мастерской: WSC 11102 935 59549
    VCID: 2142E7DAC793FC14
    1 неисправность
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 5
    Сброс счетчика: 122
    Пробег: 93606 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 20:33:36
    Самое интересное, магнитола ни как не прописана в машине
    когда ставлю галку в 19 блоке напротив Магнитола (56)-
    в 56 блок выдает ошибку о том что он не обнаружен!
    Магнитола время от времени включается когда зажигание есть, а иногда заведешь машину, а она не реагирует ни как (включить дальше магнитолу можно лишь если передернуть предохранитель или стереть ошибку)!
    что делать?
    Последний раз редактировалось ancha; 30.05.2011 в 10:11.
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Криворожск
    ancha, Пиши, какую магнитолу вставил, тогда и ответ будет.
    Phantom 1800g hd
    Криворожск
    Цитата Сообщение от ancha Посмотреть сообщение
    Phantom 1800g hd
    А 37 блок
    шнурок видит с этим девайсом.
    Цитата Сообщение от Krot Посмотреть сообщение
    А 37 блок
    только завтра проверить смогу, что за блог?
    если это навигация или радио(аналоговое или цифровое) или еще что в этом духе, то все блоки я сканил, ничего нет!
    Криворожск
    Вообще-то нафигация, но неясно будет ли по CAN правильные посылки кидать.Вообще этот девайс сам должен в гейтвее19 прописаться.Может убрать активацию 56 блока.
    Почти Мембер Аватар для PaF
    Msk
    Последний раз редактировалось PaF; 02.06.2011 в 13:33.
    в смысле убрать?
    когда она стоит пишет нет отклика от блока 56
    если ее нет - появляется вышеописанная ошибка
    ПаФ, а у тебя если галка в 56 блоке стоит, ты в сам блок зайти можешь?
    Msk
    могу!
    я думаю, что просто надо, что бы знающие люди, подсказали как прописывается магнитола? вот в чем сабака порыта...тогда скорее всего и ошибкай уйдет!
    Цитата Сообщение от PaF Посмотреть сообщение
    могу!
    там дальше тебе адаптация нужна... в 56 блоке
    я даже в него зайти не могу!
    Криворожск
    могу!
    coding
    C00,Radio-/Navigation System (MFD2-DVD) Coding
    C01,00?xxxx: Treble Speaker Monitoring
    C02,1 = Front and Rear Monitoring inactive
    C03,2 = Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
    C04,3 = Front Monitoring inactive / Rear Monitoring active
    C05,4 = Front and Rear Monitoring active
    C06,00x?xxx: Radio Configuration I
    C07,+2 = CAN-Telephone Control
    C08,00xx?xx: Speaker Channels
    C09,0 = Sound System (active Speakers)
    C10,2 = 2 passive Speakers (Front)
    C11,4 = 4 passive Speakers
    C13,00xxx?x: Sound System Correction
    C14,0 = No Sound System (No Correction)
    C15,4 = Sound System (Volkswagen Sound)
    C16,7 = Sound System (Dynaudio)
    C18,00xxxx?: Radio Configuration II
    C19,+2 = CD-Changer
    C20,+4 = Digital Satellite Radio (SDARS)
    Сообщение добавлено в 08:47, предыдущее сообщение было в 08:41
    Потому что твой аппарат позиционируется как 37 блок, а не 56.
    а.... что куда писать??? подробнее опиши, а то для меня это набор символов
    Криворожск
    Твоя дорога в 37 блок, а кодирование в соседней теме выкладывали.Могу скинуть , но это баян уже.В гейтвее должна галка на 37 автоматом встать.Смотри там.А потом в 37 блок иди.Аппарат специфичный-неоригинал , пробуй и отпишись.
    кинь если не сложно, что сделать нужно, ПаФа тоже интересует...
    Krot, поставил я галку на против 37 блока, сохранил все, выключил зажигание, включил, полез в 37 блок - нет ответа от блока!
    в 19 блоке пишет что, нет сигнала от 37 блока и повтор верхней ошибки.
    Что мне дальше делать?
    Криворожск
    ancha, Получается, что не приемлет гейтвей этот девайс как навигацию.Получается, что это просто магнитофон, у которого нет по CANу никаких сообщений и его не пропишешь.
    Krot, получается что его ни как не прописать???
    ошибка у меня так и останется?
    Криворожск
    Если не прописывать, как 56 блок в гейтвее, то получается не будет ошибки.А инструкцию читал по аппарату?Что там пишут.
    Что там пишут.
    там вообще нет инструкции про то как прописать... только как провода подключить
    Помогут люди?
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 00:53
  2. Launch Control
    от RegretSong в разделе Passat B6
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 09:21
  3. Vario Plus Control Module
    от Пастух в разделе Тюнинг
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 12:02
  4. Update motor's program control...
    от Eugen в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 13:46
