Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Странные звуки
    Украина
    Странные звуки
    На самом деле их всего 2:
    1. Раздется из моторного отсека. Причем не на прогретом двигателе тишина, мотор шепчет, но с прогревом становится слышен шелест, звук больше похож как на ремень или что-то подобное, кстати это я решил недавно, что как ремень потому как только включаешь климат звук тут же исчезает и появляется вновь если климат выключен. Возможно это совпадение и причина совсем в другом, что думаете камрады?
    2. Второй звук назовем его так обнаружился случайно, когда я разговаривал по мобилке и парковался, звук магнитолы я приглушил полностью и вращая рулем услышал как в районе рулевой колонки доносятся звуки похожие как типа растягивается пружинка или типа как перекатываются шарики, но больше похоже на растягивающуюся пружинку. Причем, что характерно, что этот звук есть только при медленном вращении рулевого колеса, но стоит попробывать крутануть рулем сильнее никаких посторонних звуков уже нет, начинаешь медленно крутить и снова все слышно. Тоже вопрос, какие мысли будут камрады!
    тула
    мысли будут компрессор и опоры!!!
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
    Украина
    Не фига себе диагноз, а можно подробнее, особенно про компрессор. Климат работает, в салоне прохладно. Кстати сейчас разговаривал со своим товарищем, так он вспомнил, что мы как-то несколько раз ставили вместе машину в гараж зимой, так вот он припомнил, что когда был мороз то от прогретого мотора посторонних звуков не было, а когда была слякоть и опять же мотор был прогрет то слышен был шелестящий звук. Сейчас уже будем говорить лето и климат работает постоянно на охлаждение и звук присутствует на прогретом двигателе с выключенным климатом, с включенным вроде как не слышно. Можно подробнее почему компрессор? А звуки в рулевом это так начинают умерать опорные подшипники?
    kiev
    у меня идентичный звук был, поменял опоры и подшипники и все прошло)
    CC 3.6
    tiguan 2.0 tdi
    тула
    поподробнее про компрессор тоько вскрытие наверное сможет показать. Ездий пока работает, как сломается - поменяешь, сейчас вроде недорогие они)))
    Украина
    Energie, а на каком пробеге была замена?
    Сообщение добавлено в 23:52, предыдущее сообщение было в 23:51
    Да понял спасибо! Списочек на ремонт к ОД увеличивается уже можно ехать, осталось только время выбрать удобное для меня и ОД!
    kiev
    80000 км, но скрипели где то с 70000
    CC 3.6
    tiguan 2.0 tdi
    Задам сюда вопрос - выкручиваю руль вправо до упора и начинаю трогаться слышен какой-то хруст единовременный спереди. Если выкручивать налево такого нет. Что это можетб ыть?
    ШРУС....скорее всего его внутренняя часть
    Ростовская область,Волгодонск
    по-моему наружная, левая)
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
    Украина
    Ну у меня еще не скрипят, а только так начали баловаться если они конечно!
    Сообщение добавлено в 19:47, предыдущее сообщение было в 19:39
    А, что касается шелеста под капотом. Короче достал меня звук, а к ОД все никак не могу доехать то то мешает то это. Вообщем возникала у меня мысль может все-таки ремень мозг компосирует?!? Побрызгал WD-40 звук исчез, но только жидкость испарилась с ремня все вернулось на круги своя. Уже после этого тупо побрызгал ХАДОвским силиконовым спреем и...о ЧУДО звук исчез вообще. Неужели таки ремень потрескался?!?! Понимаю, что у ОД по гарантии его не выдурю так как скажут, что расходник, поэтому планирую его сменить. Ребят кто подскажет оригинальный номер этого ремня на мой двигатель?!?
    Украина
    Сегодня еду без музыки и слышу что-то сзади тарахтит. Короче весь багажник вверх дном перевернул ничего не нашел, а потом чего-то я решил простучать бампер снаружи. И вот оно точнее вот этот тарахтящий звук, а именно хромированный молдинг с правой стороны прямо "играет" в своих посадочных местах, пошел на левую сторону там практически тоже самое. Молдинги не менял, не трогал не коцал и т.д. Чего посоветуете? По гарантии поменяют? Такое ощущение, что креплениям гаплык!
  1. Странные шлепки (стук) под капотом
    от Анатолий в разделе Passat B6
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.12.2020, 00:07
  2. непонятные звуки под капотом((((
    от Олександр в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 11:39
  3. Странные звуки...
    от HiM в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 12:36
  4. Странные люди!
    от deflep в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 22:13
  5. Что за странные звуки ??? Бензонасос ???
    от Investigator в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 19:55
