Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подскажите,как джойстик зеркал поменять!
    Почетный Мембер Аватар для mish
    Лефортово
    Заметил,что регулируются сразу оба зеркала одновременно,поворачивай его не поворачивай.Вобщем-похоже,как говорят индейцы,"Он переплыл Большую реку"...
    То ли его можно отремонтировать-контакты почистить если он разборный,то ли менять?Я думаю купить его и поменять на новый,но как заменить,подскажите кто знает,какие надо дйствия произвести,чтоб я не сломал там ничего??Спасибо!
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Это настраивается в борт компьютере.
    з.ы "– Извлечь верхнюю часть панели ручки двери -1- с помощью клина -3409- в вверх из приемных гнезд в обивке двери." т.е нужно аккуратно поддеть накладку чемнибудь желательно плоским и широким, и потянуть вверху всю накладку, далее перевернув ее, все станет ясно, что и как.
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Если есть MFA+ то параметы настройки зеркал устанавливаются через него:либо зеркала перемещаются одновременно либо по одному
    13 лет с Пассатом
    не нужно его менять)
    Лефортово
    Есть мфа+,но раньше все было нормально,по отдельности регулировались,а сейчас вверх правое настраиваешь а левое ползет тоже потихоньку со скоростью в2раза меньше,чем правое.
    А как настраивать?Посмотрю на всякий случай,может правда чего сбилось...
    Почти Мембер Аватар для Musli
    такая же байда на моем бывшем. МФА нету. Раньше настраивалось только одно.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
    Лефортово
    не нужно его менять
    Хорошо бы..
    Лефортово
    Все,разобрался,в мфа в нвстройках действительно или вместе или по раздельности зеркала регулируются,я сделал раздельно.Странно,но раньше всегда и было по раздельности а я не менял точно.Всем большое спасибо,а то без форума я бы купил этот джойстик точно.Сам бы не допер что такое есть в настройках,на фига интересно?
    Новый Уренгой
    Кстати,вчера после мойки протирал зеркала,и заметил,что у меня тоже настраиваются оба зеркала одновременно,хотя до этого точно помню,что ставил в настройках раздельную регулировку.Залез в МФА+ и увидел,что настройки стоят одновременные.Скорее всего это результат компьютерной диагностики после ТО,видимо ОД сбросил все настройки и установил заводские по умолчанию
    13 лет с Пассатом
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:58
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 00:26
  3. Как поменять батарейку в брелоке?
    от soblazn999 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 21:37
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 18:48
  5. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 11:00
