Добрый вечер всем.
Камрады, ставил ли кто подогреватель 220в Северс-М на В6? Так вроде все понятно, но по опыту, как только начнешь сам делать, обязательно какой-нибудь косяк вылезет. Хочу приобрести эту штуковину как дешевую и примитивную по конструкции. На ночь воткнул- утром с пол-тычка завел.Если у кого опыт имеется-поделитесь плиз.
В5+ 2003г.в. AWT1,8Т на ручке
Вряд ли, там защита от включения при отсутствии ож и от перегрева ож, таймер опять же мона по желанию поставить...
Azzi Elbub, а от пожара электрической части есть защита......?
По теме- затруднённый запуск исправного дизеля при исправном акуме в московской области в первую очередь завязан на замёрзшее топливо, которое данная приблуда не оберегает...
Я ставил на служебный транспортер, все просто, главное соблюсти все нюансы указанные в инструкции.
Вещь прикольная - по сути обычный чайник, но если есть постоянный допуск по утрам к 220 вольтам, то прекрасно заменяет автономный предпусковик и без всяких геморов с замерзшей салярой которую непрокачивает носос вебасты.
Нет там защиты от отсутствия жидкости, потому как он всегда ею наполнен и по другому быть не может. А вот от перегрева помоему есть, нужно вспомнить, вроде что-то такое было. А вообще Эта финтиклюшка не может перегреться, поскольку движек обладает огромной для нее поглощательной способностью температуры - минимум 8 литров антифриза и киллограм 150 аллюминия + все остальные жидкости и железки и все это на минусовой температуре окружающей среды!!! Так что перегреть ее нереально.
У нас именно с таймера утром и запускалась, таймер в разетку, в таймер вилку от нагревателя и усе зергуд))).
Позволю себе с вами несогласится, имею огромный опыт запуска дизелей в морозы, и согластно ему наши фольцы запускаются на любой салярке если движек был предварительно прогрет подогревателем любой системы, если же он не прогрет и саляра летняя, то тут бабушка надвое сказала, как вы правильно заметили именно в данной ситуации многое зависит от аккумулятора!!!
Был следующий эксперимент - зимой в мороз залили летнюю салярку в мой фольц и в папин пыжик.
На утро фольц завелся туго раза с 3-го без вебасты, потарабанил и разощелся.
А папин пыжик заводился очень легко, но через 5 секунд глох и так продалжалось пока ненагрели салярку в баке!!!!
Я давно заметил что нашим фольцам главное завестись, а потом они как правило не глохнут!
Нет, я и не спорю. Просто имею опыт этой достаточно суровой зимы (-24-27 достаточно долго, не менее двух недель) и не имею подогревателя- нопроблем.
С этим раскладом не поможет НИЧЕГО, даже тёплый бокс-ДТ будет прихватывать в топливопроводах.
Да, если ДТ действительно зимее. В РБ зимнее имеет температуру помутнения всего -20...... Я один раз "замёрз" (присадок не использовал категорически до этого момента), температура, кстати, уже была примерно -20, но загелилось видимо за предыдущие 2 недели. Завелся сполтычка, а на кольцевой двигатель просто тихо умер, я даже этого не заметил (шел накатом), чух- а педаль газа "мертвая", приборка горит, спидометр работает...через пару сек понял, что обороты ноль, хорошо инерции хватило скатиться на обочину. Ничего не делал- просто затянули в цех тёплый, через 4 часа завелась сама. Но дорогу на галстуке (всего 11 км) я не забуду...
...немцы в 42-м зимой под Москвой отдыхают. С тех пор пользую оригинальный мерсовский антигель, нет проблем- но это конкретно трабл белорусского зимнего ДТ.
Иди пока на "астрах" потренируйся )))))
Мой дружбан взял в сервисе подменку ВАЗ 2106( с Северс-м), пока свою ремонтировал. Жил на даче зимой. Утром включил в сеть и пошел мыться-бриться. Когда вышел, автомобиль горит как копна сена, все собаки собрались в круг и греются. Мороз был -35.
В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
[quote="Жора515;904004"]все собаки собрались в круг и греются. Мороз был -35.[/quote
Блиа после таких страшилок нужно все хорошенько обдумать.С другой стороны у других же все работает нормально, по северам часто мотаюсь, там практически у каждого такая мулька, удлиннители чуть ли не с 5 этажей скинуты и все нормально.
Это я к тому, что лотерея заключается в установщиках! Кто то "рукастый" поставит отлично, а какой-нить распиз...й, с большого похмелья, все дело на корню загубит!
Подход понятен, но в моем случае почти нереально найти 220 вольт зимой.
А твой аппарат прибыл из немчурии коль на нем нет догревателя или тебе догреватель сложно доработать?
У меня 220 есть, пока во всяком случае.
Аппарат из фатерланда, догреватель думаю есть, т.к. в любой мороз через минут 5 начинает дуть теплом, хотя стрелка температуры так и лежит примерзшая, но доработать не пробовал, т.к. шарю тока в механике и электрике, но не в электронике, так что для меня это вариант (северс).
Догревателя у тебя нет. Это дует эл. фен, который тупо воздух греет.
Сообщение добавлено в 16:53, предыдущее сообщение было в 16:52
около тридцатки тока сам котел стоит, а всякие там пульты, подключение и т.д.?
Сообщение добавлено в 16:54, предыдущее сообщение было в 16:53
ИМХО действительно лучше догреватель хотя бы поставить, полноценной вебастой не заморачиваться пока, т.к. это дороже раза в полтора.
Не, не мою- ихнюю- http://www.podogrev.com/severs-m. Вебасту хотел, да хотелка обломилась. На астре жены попадос был на 56тыр после одной не очень хорошей заправки, теперь тока отечественное. Поддержим тык скыть производителя.
А может все таки у тебя есть догреватель???
Во-Во, надо проверить...
Кстата защита от перегрева у Северс-М есть!
