Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Климат-контроль.
    Amaris
    Климат-контроль.
    Всем привет!
    Жарко в машине и все тут!Собстевенно вопрос -
    В каком месте расположена пимпа проверки есть там фреон или уже нет.
    И еще - глушишь мотор из дефлекторов немного шипит 3-5 секунд, что за фигня?
    Cеньк, за ответы.
  2. #2
    Почти Мембер Аватар для intrepid3
    Московская обл.
  3. Рейтинг
    Скорее всего, заканчивается фрион. Если его в системе остается мало, то компрессор может и не включаться. Сам скорее всего не продиагностируешь, т.к, даже если нажать на клапан в мот. отсеке, "шип" возможно будет. Самый оптимальный вариант - подьедь к людям, специализирующихся на ремонте и заправке кондеев, продиагностируют (прим300руб.) если нужно, заправят(1200-1600руб.)
    Как вариант "Автоматика", что в Сокольниках, люди специализируются только по кондеям! Делал у них три дня назад всю систему. Подход понравился. Не нагружают лишним.
  4. #3
    Amaris
    Так где этот клапан расположен?
  5. #4
    Почти Мембер Аватар для Роман
    Штуцера расположены в районе щита моторного отсека(справой стороны по ходу движения, в районе салонного фильтра)
    Их проще найти, если искать по трубкам кондиционера.
    Надкусив яблоко, всегда приятней увидеть в нем целого червяка, чем половинку.
  7. #5
    Amaris
    Их то я как раз видел - только вопрос - какой крутить?
  8. #6
    Amaris
    Так, открутил - нажал - шипит сильно.
    Какие еще варианты?
  9. #7
    Киргизия, г. Бишкек
    Цитата Сообщение от Amaris
    Всем привет!
    Cеньк, за ответы.
    когда шипит из дефлектора, то это фрион испаряется в компрессоре. Это все нормально!
    франц
    пробег: 80.000 км.
  11. #8
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Это фрион выходит, как закончит шипеть - фрион кончилсо.
    Превед, Франц! Кагдиля, давно тебя не было. Как Апсолбтовский чип - радует?
    Y SO CRS?
  13. #9
    Киргизия, г. Бишкек
    Привет! Все нормалек! кАК САМ ПОЖИВАЕШЬ? Как машина?
    франц
    пробег: 80.000 км.
  15. #10
    Tallinn
    Да вот: http://www.passatclub.ru/forum/showthread.php?t=3572
    А так ничо вроде, спасибо. Подумываю чипануццо в Апсолюте, поделись - как теперь впечтелния, после некоторого времени?
    Y SO CRS?
  17. #11
    Всем привет!
    Cеньк, за ответы.
    А клима при включении мигает? Если мигает - низкое давление в системе, однозначно надо заправлять
  19. #12
    МО, Апрелевка
    Делал там диагностику и заправку кондея в прошлом году, нормльно дешево и сердито.
  21. #13
    Tallinn
    А вот и не факт!
    У меня моргало пока я не поменял блок реле управления вентиляторами. Они у меня закислились нафиг и не включали вент. кондея (это на Гольфе было).
    Поменял - мыргания закончились. Кондей дует, три года как...
    Y SO CRS?
  23. #14
    Amaris
    Так, давайте по порядку:
    1. Шипит из дефлектора гуд - есть фрион.
    Тгда почему на предыдущей Пасе такого не было?
    2. Клима не мигает при включении - но и не гонит холодного воздуха.
    Еще мысли есть?
  24. #15
    Московская обл
  25. Рейтинг
    Климат - контроль
    По какой причине не включается вентилятор охлаждения кондиционера.
    Компрессор работает
  26. #16
    Москва САО
  27. Рейтинг
    Это не вопрос ... Vin? Климатроник или ручное переключение ? Какой мотор ?
    www.TurboMotors.ru
  28. #17
    Смоленск
  29. Рейтинг
    Вопрос по климату
    Доброго времени суток! как-то после проведения компьютерной диагностики мастер что мне необходимо заправить кондей, так как показала низкий уровень фреона наверно!
    так вот вопрос: как долго можно юзать климат, и на сколько кретично не заправлять его?
  30. #18
  31. Рейтинг
    Если Вам летом нужен холодный климат в жару то заправьте..если нет..то пускай так и будет...вреда не будет....
  32. #19
  33. Рейтинг
    VIN WVWZZZ3BZ4E083158
    Есть ли на климате pin(ы), позволящие его включить без поворота ключа. Интересует в связи с желанием подключить климат к автономному подогревателю (не Вебасто). Если есть, то сигналы статические или последовательность импульсов?
  34. #20
  35. Рейтинг
    Жди тепла....
  36. #21
  37. Рейтинг
    Жду с осени, движок прогревал с брелка без проблем, но стекло долго оттаивало
  38. #22
  39. Рейтинг
    Проверь фильтр салона..а направляющие работают--куда ставим или как.....
  40. #23
    Зеленокумск
  41. Рейтинг
    климат контроль ТРАБЛА!
    Ребята такая ситуация. подскажите где стоит предохранитель на вентилятор обдува внешнего радиатора КЛИМАТ КОНТРОЛЯ. т.к когда стоишь на месте с включеным климатом он 2 минут ыхолодит потом попер теплый воздух, опять холодит, опять теплых. и внешний вентилятор не ключается. хотя подключал на прямую все он работает. а при езде климат замечательо все холодит!
  42. #24
    Москва САО
  43. Рейтинг
    Электрический вентилятор не работает не на первой ,не на второй скорости? Без включения кондиционера при прогреве машины он тоже не включается ?
    www.TurboMotors.ru
  44. #25
    Зеленокумск
  45. Рейтинг
    у меня на основной радиатор авто стоит виско муфта (TDI AVB двигатель) на радиатор кондиционера стоит электр вентелятор вот он не включается хоть как. а если правода на прямую к акумулят то работает. (просто он работал а потом перестал, заглянл а его какаято резинка зажала между крыльчаткой и моторчиком. убрал резинку через акум крутится а так нет. вот гдето видно есть предохран примерно ампер на 40-50.)
    Сообщение добавлено в 14:18, предыдущее сообщение было в 14:11
    http://www.autoprospect.ru/volkswage...anitelejj.html
    может вот тут есть релюшка она навернулась? и де будут эти блоки находиться?. под рулем нужно откручивать пластик панельку? там где кормашек и сервсная книга обычно лежит?
Страница 1 из 2
