Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 28 из 28
Тема: Климат-контроль.
  1. #26
    Суровый Челябинск
    Цитата Сообщение от nikolos25 Посмотреть сообщение
    у меня на основной радиатор авто стоит виско муфта (TDI AVB двигатель) на радиатор кондиционера стоит электр вентелятор вот он не включается хоть как. а если правода на прямую к акумулят то работает. (просто он работал а потом перестал, заглянл а его какаято резинка зажала между крыльчаткой и моторчиком. убрал резинку через акум крутится а так нет. вот гдето видно есть предохран примерно ампер на 40-50.)
    Сообщение добавлено в 14:18, предыдущее сообщение было в 14:11
    http://www.autoprospect.ru/volkswage...anitelejj.html
    может вот тут есть релюшка она навернулась? и де будут эти блоки находиться?. под рулем нужно откручивать пластик панельку? там где кормашек и сервсная книга обычно лежит?
    есть 3 места расположения предохранителей.вот в зависимости от двигателя смотри в факе расположение.Что написано в мануале и в реале не совпадает.
  3. #27
    [b]nikolos25[/предохранители слева торпеды с торца и там дырка--дальше реле стоят. 20-30 ампер ..на крышке всё помечено ..удачи !
  5. #28
    Комрады, а у меня сегодня при включенном кондее справа в районе бардачка такой звук противный появился - как будто вентилятор трет что-то. При разгоне - звук это, при равномерном движении пропадает иногда, при торможении опять начинается. Что может быть то?
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
