Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Загорелся Chek
    Новосибирск
    Загорелся Chek
    Двигатель FSI 2литра. Приехал на диагностику к официалам, все проверели сказали пропуск зажигания в 1-ом цилиндре. Надо менять свечи и все будет окей, пробег 70000км, до этого менял свечи на 60000км. Свечи поменяли Chek не горит проехал какое то время заглушил завел снова загорелся Сhek, звоню говорят это наверное катушка зажигания на каком то цилиндре барахлит (хотя до этого у них спросил про катушки сказали нет 100% свечи). Теперь надо ехать опять к этим гребаным официалам чтобы они узнали какая катушка не работает (скажут сто пудово надо менять), а потом чтонибудь еще придумают если опять загорится Chek. Кто знает как можно проверить неисправность катушек на каждом цилиндре (купить одну и пробывать может по каждому цилиндру). И еще про лямбда зонт пока молчат может и он еще не работает. Короче с чего начать посоветуйте кто знает
    Новичок Аватар для Дмитрий С.
    М.О.
    Поменяй катушки с другого цилиндра. При неисправности лямды увеличится расход топлива. По борт компу это видно. У пассата активная система контроля сгорания смеси, и там два датчика. Про какой речь идёт? И какая связь? Если диагностику делали, то не рабочии датчики кислорода вычисляются сразу.
    От турбо EVO к спокойной жизни... VW Passat B6 АТ Highline 2.0 FSI
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Глянуть шнурком, у многих комрадов есть, на каком цилиндре идут пропуски, ту катушку и мохни. Пробей кстати акцию на замену катушек.
  1. Загорелся ESP
    от gtx в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 20:59
  2. Горит лампочка Chek Engine
    от орел в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 02:50
  3. Загорелся EPC
    от MAX777 в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 00:30
  4. Мигает "Chek-Engine"
    от Sunny в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 00:41
  5. Загорелся ЧЕК!!!!
    от Марат в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:29
