Тему назовем так Общак и Община что нам требуется![]()
хотя вот с ключиками, тоже могут быть приколы:
1 - заказать их как мне кажется вовсе не просто. я слышал что надо чуть ли не копии паспорта офам нести, заявления писать, чтобы те для тебя ключи заказали.
тут придется просить какого то настоящего владельца кесси - проделать сию процедуру
2 - хорошо, если эти ключи придут реально чистыми, и на заводе их под заказчика никак не завяжут
3 - еще попробуй те ключи привязать - вот как ответят немчуры в онлайн режиме - что никаких кесси ключей под мой вин не предусмотрено - будет веселуха
короче - дискотека будет еще та )))))))))
В6, 1,8 TSI, АКПП
не сцать
если продают кесси комплекты, значит их покупают, а значит поставить можно
ЗЫ: для кесси АБС менять не надо
Сообщение добавлено в 17:12, предыдущее сообщение было в 17:11
в аудюшном форуме читал, какой то румын поставил кесси в ку7
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
$iriu$, Ждемс ибо я тоже уже все заказал сижу жду (=
Короче дело идет хреново.
Еще никто ничего не делал, а рекомендации уже такие:
покупай новый блок комфорта, и обязательно покупай новый блок рулевой колонки (elv).
Вот если б рулевую меняли - то комфорт докупать не надо, а раз комфорт меняем - то по любому.
Плюс одна ручка с отколотым уголком - надо будет в конце истории новую покупать (111 евро)
Приятного пока....ничего вообще нет)))
В6, 1,8 TSI, АКПП
Главное в драку ввязаться))
в общем, надо покупать новый блок комфорта - теперь пора определить какой именно.
точно такая же ситуация с ключами ( но то, что надо будет покупать ключ, я знал изначально)
согласно ответу одного из офов - при замене блока комфорта, менять блок elv не нужно
http://www.atlant-m.ua/rus/denis_kozlovs_cabinet.php
вопрос 11.07.2011 15:54
есть у меня вин одного пассатика, 2008 гв, 3,2
так в нем по этке:
ключ 3C0959752BGZQG
Блок комфорта скорее всего 3C0959799H, но вот вопрос Z00, Z01, Z02 или Z03 ?
Кстати, говорят, что если бы был с набором kessy блок elv - то все было бы проще.
Типа комфорт и elv одинаковые, ключи бу тоже бы подошли а блок мотора бы мой легко изменили - хотя я не понимаю - у меня бы тогда по теории оказалась машина с абсолютно левым vin-ном
Сообщение добавлено в 21:09, предыдущее сообщение было в 19:24
с блоком комфорта на 1 фото, мне ничего не понятно, ибо все три - активные
а вот антенны - придется все покупать - фото 2
В6, 1,8 TSI, АКПП
так пробовали бушный блок подключить то вообще или нет?
В общем, чтоб никого не умолять и не идти на поклон - заказал я новые детали:
- ждем продолжения...
Последний раз редактировалось $iriu$; 14.07.2011 в 21:29.
В6, 1,8 TSI, АКПП
$iriu$, Давай Ждем!!! С нетерпением.... а не хочешь сделать как на б7 кнопка на консоли????
Слушай, тут бы хоть что то сделать...а потом уже как в б7.
Для плагиата б7 надо тоже не мало:
1- менять свою панель, где дырка под кнопку ручника, ибо на б7 ручник вокруг рычага акпп
2 - ставить две кнопки на паркассист, вместо одной как сейчас
3 - совершенно не понятно что будет с кнопкой SET ! - косвенный датчик давления в шинах
4- закупить сам набор кнопок и тоннель
и это только на вскидку
минимальный бюджет 400 евро - всему своё время
Последний раз редактировалось $iriu$; 14.07.2011 в 16:56.
В6, 1,8 TSI, АКПП
Думаю все должно получится, главное не отступать! Я тоже думал о установке такой системы, мне интересно вот что: достаточно ли будет поставить только "антены" для приема сигнала от ключа чтобы ключ лежал в кармане а я авто заводил ключом "пустышкой" kessy ?
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
тебе с нами не по пути - тут любят оригинальные приблуды
можно и инвертор 220v за 20 баксов поставить - а мы за 150 евро ставим оригинальный
на хобби - денег не считают...
тут спортивный интерес, понимаешь?
5 опрошенных оффов не берутся ставить и кричат, шо не реально - дело принципа!
В6, 1,8 TSI, АКПП
$iriu$, ну блин а я это уже все поставил..... теперь вот думаю как Кесси с этим связать, ладно дождусь когда ты все решишь и тоды я уже попробую (-=
$iriu$, Там ничего сложного, заменяешь тонель покупаешь блоки кнопок, ибо они идут блоками, затем новый декор и ручка КПП (АКПП) с рамкой. Затем берешь схемы в Эльзе и все перепиновываешь, там все просто, от ручника старого удлиняешь провода к новым кнопкам, надо еще хрень вокруг старой кнопки поменять (пластик), чтобы ее не было... Ну вот собсвенно и все, в Принципе могу сделать пару фоток и выложить номера что нужно ну и схемки нарисовать если кому то нужно..... А кстати ты купил блок комфорта от б6 ??? А новый от б7 не захотел ??? Как раз бы приборку поменял и там бы меню комфорта появилось.... кстати может и система распознования усталости бы заработала....
у меня приборка 100 лет назад от б7 стоит.
номерочек подскажи, нового комфорта...
3AA959433 Z01 - вроде такой?
434 MHz - частотность
z00 или 03, 02 - не нашел
кстати цена блока даже дешевле 250 вместо 310, грубо говоря
блок от б7 конечно интересно, но все приблуды по kessy у меня от б6 - блок не дешевый, стремно, что где то несовместимость вылезет. Как он например с колонкой elv работать будет? или с блоком управления дрыглом? У нас в блок комфорта вшит иммобилайзер, а как обстоят дела в Б7 ?
Много непоняток, а когда надо совет Гуру - их как на зло - не найдёшь
В6, 1,8 TSI, АКПП
$iriu$, Я думаю в Б7 ничего не поменялось у меня СС и в рест СС все тоже самое что в Б7 думаю стоило бы попробовать с блоком комфорта (= Ручки и блоки в дверях прежние же???? Иммо в Б7 тоже в блоке комфорта (= так что думаю смысл был бы (=
