$iriu$, В общем кто не рискует тот не пьет шампанское (=
Более менее знающие люди, не советуют рисковать:
не понятно, как будет работать связь с:
- elv
- блоком управления дрыглом (ибо у меня bzb а не cda)
- гетвеем - у б7 совсем другой гетвеей, как мы помним
- блоком бортовой сети
В6, 1,8 TSI, АКПП
$iriu$, Окей будем думать (= мне вот интересно когда этот проект закончится (=
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
после моих длительных танцев с бубном с адаптивным
я советую брать от Б6, ибо куй знает в чем может быть затык с блоком от Б7
потом конечно, когда кеси уже будет работать, если будет скучно, то можно попробовать купить блок от Б7
в ВАГе то весьма хитрожопые инженеры работают, это я понял по адаптивному
да обычные кожано-алькантарные сидухи
водительское с памятью, пассажирское полностью электро, зад с подогревом, надоела механическая регулировка
Вот ответ оффов:
По информации из каталога запасных частей блоки комфорта В6 и В7 невзаимозаменяемы, будет ли работать- можно узнать после подстановки, другого варианта не вижу.
В6, 1,8 TSI, АКПП
Доктор - да Вы ГЕНИЙ!!! ))))
Всё уже, окончательно заказан блок комфорта от Б6 - пусть миллионеры по 2 блока покупают, меня пока что как то не прет эта идея ))))
В6, 1,8 TSI, АКПП
Толком не ясна ситуация с дверными блоками - какие самые актуальные и какие поддерживают кесси (а лучше еще и память зеркал в придачу) и самый главный вопрос - поддерживают ли мои блоки кесси?
вверху расшифровка одного из блоков нафаршированного авто 2008 года у которого есть кесси с завода и память сидений и скорее всего зеркал - 1K0959701AEZ04
внизу расшифровка моего родного блока - 1K0959701Q Z4F
В6, 1,8 TSI, АКПП
В общем разобрались:
задние блоки
у меня 1K0959703ABVW1
у фаршированного примера 1K0959703ABVW1
в итоге - полностью одинаковые
что касается передних
то на картинке видно, жирным моя комплектация, а тусклым - то что он тянет, но не активировано.
главное, думаю позиция 4F2 - она у меня поддерживается, просто не активна - имею шансы на успех )))
но передние блоки, все равно бы надо как у фаршированного 1K0959701AEZ04 - например на случай установки складывающихся зеркал (до сих пор не ясно что такое z04 в конце номера, на детали этого не пишут, это видно только по этке)
Сам спрашую, сам отвечаю - поставлю все накуй - и никому ниче не скажу ))))))))
Сообщение добавлено в 11:58, предыдущее сообщение было в 09:53
ждал я ждал - и тут мне сообщают:
для заказа комфорта и ключа - давай вин, 2 недели [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] думали, чтоб это сообщить, уроды
как видно из табл. - комфорт я заказал Z00 (опять эти не понятные епаные z)
а единственный вин, который у меня был, где я знаком с хозяином авто, имеет вот такой вид:
вот и куй его пойми, какой здесь блок комфорта стоит.
А вины, которые мне давали в начале темы - оба сараи.
Сообщение добавлено в 12:38, предыдущее сообщение было в 11:58
а вот и ответ офов подоспел:
Дверной блок 1K0959701Q Z4F функцию Kessy поддерживает. Дверной блок 1K0959701AEZ04 самый полный по набору поддерживаемых функций, в том числе и памяти зеркал, в расширении Z04 в каталожном номере как раз и подразумевается наличие поддержки тех или иных функций.
В6, 1,8 TSI, АКПП
вот фото выложишь, тоннеля своего, плюс номерки блоков кнопок дай - потом и расскажу
у тебя приблуд стоит два десятка, а инфо - никакой
Сообщение добавлено в 20:36, предыдущее сообщение было в 20:33
во время установки динаудио, во всех четырёх дверях заменили проводку, на проводку от кесси, и установили ручки кесси.
сейчас проблема купить блок комфорта и ключ - надо вин:
- свой дашь - не предусмотрено скажут
- чужой дашь, под него залочат, потом не поставишь
думаем...
Последний раз редактировалось $iriu$; 01.08.2011 в 23:40.
В6, 1,8 TSI, АКПП
Люди с кесси на седанах - дайте скан машины.
Кстати, вот еще что заметил:
у меня, простые дверные ручки делятся на правые и левые, по номеркам:
а ручки с авто кесси, по номеркам еще и на задние и передние делятся:
3C0837205E GRU, 3C0837206E GRU - передние левая и правая соответственно
3C0839205D GRU, 3C0839206D GRU - задние левая и правая соответственно
визуально - ничего не бросается в глаза - в чем прикол?
Сообщение добавлено в 18:31, предыдущее сообщение было в 16:31
а максимально запакованные блоки кнопок от б7 похоже вот эти:
3AB927238CSWHS
3AB927137A WHS
Последний раз редактировалось $iriu$; 02.08.2011 в 19:32.
В6, 1,8 TSI, АКПП
$iriu$, Сегодня постараюсь написать номерки всего (= И фотки выложу (=
обрастаешь барахлишком
Барахлишко то купил, но с ним и вопросов нарастает:
Дверную проводку всю заменили, больше там нечего и некуда добавить - правда надо узнать номерки разъемов, которые от дверной проводки в ручку вставляются.
Теперь логично предположить, что двери мы оставим в покое, и надо прокинуть проводку от блока комфорта до замка зажигания и оставшихся антенн, но:
как тянуть провод, куда точно устанавливать антенны, какие разъемы и пины надо чтобы проводку воткнуть в оставшиеся антенны - ни хера этого не понятно, знаю только что одна антенна где то в багажнике в районе запаски, одна где то в задней полке, и третья где то по салону
Последний раз редактировалось $iriu$; 03.08.2011 в 21:34.
В6, 1,8 TSI, АКПП
третьих должно быть две штуки в центральном тоннеле, разъемы я тебе уже сказал
