Страница 23 из 91
ПерваяПервая ... 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 33 73 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 575 из 2252
  1. #551
    31Rus
    Парни, подскажите. Где то в форуме видел, как активировать инженерное меню в RCD-310. Я активировал, как было написано, но вот скорости и прочих прелестей я не могу вывести на экран магнитолы. То ли я что то не так сделал, то ли что то не понял. Если кто может, распишите эту процедуру поэтапно.
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  3. #552
    Тула
    Всем привет!Собираюсь покупать себе шнурок,вопрос такой-подскажите,где находится диагностический разъём? Сколько ни рыл инет,поиск ничего толкового не дал.
  5. #553
    31Rus
    на passat под рулевой колонкой
  7. #554
    Плохо рыл -> >>>тыц<<<
  9. #555
    SPb
    Слева от рулевой колонки, за водительским бардачком.
  11. #556
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    Помогите решить вопрос т.к. ехать к ОД и объяснятся с ними неохота. Снимал клему с акамулятора. После установки загорелась на приборке желтая лампочка ручника и желтая подушки безопасности. Пробовал сбросить ошибки-не получается.
    Вопрос решился. Причиной был предохранитель блока подушек. Соответственно были ошибки по блокам передних дверей, тормозной системы, бортовой сети, комбинации приборов,диагностического интерфейса, ручника. Не работал АВТОХОЛД, круиз-контроль, не мигала пиктограмма непристегнутого ремня.
  13. #557
    Россия, Домодедово
    Друзья: не шутите со съёмом (отключением) АКБ с не вынутым ключём из замка зажигания.
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  15. #558
    Мембер Аватар для S.M.M.
    Народ, выложили бы вы все что через ВАСЮ делали в одно сообщение, пусть будет первое, что бы человек мог понять что именно можно сделать с помощью кодирования
    B7 1.8 DSG Highline/Серый "Iron"/ + Technic + Comfort + Multimedia + XDS + RNS 510
  17. #559
    Андрей Аватар для Дуськин
    Без проблем.
    Если так заинтересован, то:
    1. Пройдись по всей теме и собери в своё одно сообщение.
    2. Опубликуй.
    Если народ сочтёт полезным, то оформлю это в стартовом (первом) сообщении, как это сделали в свое время в некоторых топиках, например, в "Системе контроля давления в шинах" и "Щетках стеклоочистителя".
    Всё в твоих руках.
  19. #560
    Без проблем.
    Завтра постараюсь по мере возможности этим заняться
  21. #561
    Прочитал всю тему. И вот что из нее получается.
    На данный момент(за искл. подключения штатного оборудования вроде камер или ксеноновых фар) с помощью ВАСИ делают:
    Звуковой сигнал при постановке авто на охрану
    46 блок -> Кодирование -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт -> активируем 3й бит -> заходим в 11 байт -> активируем 3й бит -> далее Адаптация -> 07 канал -> жмем прочитать -> Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить -> далее Адаптация -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    2. Перепрограммированию включения функции "Coming Home" (без использования рычага дальнего света)
    Берем диагностический шнурок,подключаем его и заходим в блок управления бортовой сети 09 --> кодирование 07 --> длинное кодирование.
    В байте 12 бите 2 "управление функцией Coming-Home" убираем галочку, бит 0 "действие функции Coming-Home" меняем на свое усмотрение, кому как удобней.
    Далее переходим в байт 17 и в бите 5 "функция Coming-Home" ставим галочку.
    Внимание! Для того чтобы изменения в байте сохранились переходим на любойй другой байт.
    Закрываем окно кодирования, жмем кнопку сохранить и получаем автоматическое управление функцией "Coming-Home".
    При этом перепрограммировании теперь работать будет так:
    В положении выключателя "0" и выключенной функции в меню БК - не работает
    В положении выключателя "0" и включенной функции в меню БК - не работает
    В положении выключателя "Авто" и выключенной функции в меню БК - не работает
    В положении выключателя "Авто" и включенной функции в меню БК (период действия) - работает[/QUOTE]
    3. Косвенное измерение давления в шинах.
    Passat 2.0 tdi. dsg
    4. Тест стрелок
    Зайти в раздел адаптация - канал Staging. Ставим ON.
    ЕСЛИ ПРИБОРКА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТЕСТ СТРЕЛОК, ТО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
    5. Место в баке в литрах
    Заходим в 17блок (приборка) - Адаптация - Volume to be Replenished - меняем на Display.
    Появляется еще одно меню
    http://content.foto.mail.ru/mail/ole...yphoto/i-8.jpg
    Шаг 5 л.
    6. Активация подсветки ног
    для активации подсветки ног прописываешь значение 61 в 20-м байте, если подсветка ног светодиодная, ещё перепиши 25-й байт с 80 на 88.
    для активации подсветки в дверях прописываешь для пассажира в 42-м блоке во втором байте вместо B7 - FF, для пассажира в 52-м блоке во 2-м байте вместо B6 - FE, для задних дверей кодировку 000090 меняешь на 0000D8. Подключение фонариков как на Б6 с 45-й недели 9-го модельного года (задние в 6 и 18 контакты)
    7. Настройка омывателя фар на каждый 10-й пшик(штатно каждый 5-й)
    [ATTACH]57445[/ATTACH]
    8. Настройка объемного звучания акустики для RCD-510[/COLOR]
    Вложение 57444
    Большинство склоняется что лучшее всего выбрать звучание от SuperB,
    9. Как на приборке R-line выставить межсервисный интервал 15000км, сейчас стоит 25000км???
    17 Блок (Панель приборов):
    Сброс сервисного интервала
    В разделе Адаптация. Вкладка SID: distance driven from inspection
    В разделе Адаптация. Вкладка SID: time from inspection
    (можно поставить любое понравившееся число и там и там)
    Для активации выбрать нужное и нажать Сохранить.
    10. Принудительное вкл/выкл ДХО (реснички) в ксеноновых фарах через борт комп. В светлое время суток как ДХО, в темное датчик света их переключит)
    09 блок центральная электроника  кодирование  длинное кодирование  байт 15, бит 7 – галочка вкл/выкл. индикацию на МФД по дневным ходовым огням.
    11. Закрытие окон при дожде
    Для активации закрытия при дожде нужно в 46-м блоке в 9-м байте прописать 02. Появится меню в комбинарике в разделе комфорт
    Потом в подблоке бортовой сети (9) датчик дождя и света RLS в нулевом байте вместо 03 прописать 07 - активировать 2-й бит
    Потом приоткрыть окна, закрыть машину с пульта, подождать минуту, прыснуть водой или поводить рукой по датчику дождя. Окна должны подняться.
    Так же еще есть:
    - при аварийном торможении моргает стопарями и аварийкой вместе (пока не пробовал и надеюсь не понадобится)
    - провожает встречает туманками и габаритами (выглядит супер, и гораздо практичнее на мой взгляд)
    Народ. Добавляйте. Давайте объединим все в одно сообщение. Будет и проще искать и вопросы по 10 раз одни и те же задавать не будут.
    WPB7, AlbertSon Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #562
    Пермь
    Без проблем.
    2. Опубликуй.
    Всё в твоих руках.
    Читать всю переписку не люблю, бывает и по 200-300 страниц, неужели все перчитывать чтоб найти на 254 странице то что ты искал.....знающий бы кто то один выложил на главную все те функции которые есть в пассате 7
    (2012)Passat B7 1.4 TSI DSG7 Trendline
  25. #563
    Все в 560 сообщении
    Последний раз редактировалось S.M.M.; 12.03.2013 в 13:23.
  27. #564
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    У меня эта шляпа не заработала, хотя менюшка в комбинарике появилась! Буду рыть дальше.
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
  29. #565
    Почти Мембер Аватар для mechtatel2011
    Ахтубинск Астраханская обл.
    Я объединил все в одно сообщение
    Правильное решение! По кодировкам В6 все основное есть на 1-ой странице, для В7 надо сделать тоже самое
    Passat B7 1,4 Tredline +DSG +пакет Comfort +круиз-контроль +AS-7608+отопитель РТС
  31. #566
    Пермь
    Все в 560 сообщении
    Оно позже появилось...при чем два раза....что то тупануло видимо...
  33. #567
    Ну да. Я вот тоже про 560 сообщений написал позже. Видно сразу не захотели выставлять, большой объем
  35. #568
    31Rus
    мои пять копеек: установил недавно подсветку в двери. В передние двери подсветка прописывается просто - Контроллер 42: Дверь водителя - длинное кодирование - установить галочку - подсветку в дверях, контроллер 52: Дверь пассажира - то же самое.
    Для задних дверей - задняя левая - заходим в 42 блок - дверь водителя, нажимаем кнопку кодирования - А вот тут нужно обратить внимание что ввверху в появившемся окошке вверху доступен выпдающий список контроллеров. Там нужно выбрать второй или третий в списке (первый — контроллер передней двери, второй или третий — задней) и там уже активировать подсветку в двери. Правую заднюю - по аналогии с водительской в 52 боке - Дверь пассажира.
  37. #569
    Пермь
    46 блок -> Кодирование -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт -> активируем 3й бит -> заходим в 11 байт -> активируем 3й бит -> далее Адаптация -> 07 канал -> жмем прочитать -> Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить -> далее Адаптация -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить.
    Сделали сегодня все так как и есть, не робит у меня это, может сам сигнал отсутствует или комплектация слабая?Много раз перепроверили и просмотрели все....
  39. #570
    31Rus
    Это работает, если у вас есть заводская сигналка
  41. #571
    Пермь
    Сообщение добавлено в 19:39, предыдущее сообщение было в 19:39
    [/COLOR]
    хммм....я вот сейчас тоже задумался.....центрозамок стоит, наверно и сигналка есть только я ни разу ее не слышал....и пытался проверить датчик движения, но то что стоит сигналка plus это точно, потому что окна я могу закрывать с кнопки закрытия...
  43. #572
    31Rus
    Теперь более наглядно.
    Последний раз редактировалось vadimus; 20.03.2013 в 21:14.
  45. #573
    31Rus
    [/COLOR]
    У меня нет сигналки, только цент. замок. Так вот, с пульта окна тоже закрываются и открываются. Сигналка - это датчик объёма в салоне, датчик наклона, динамик для подтверждения закрытия - открытия (тот, который вы пытаетесь активировать - у меня выскакивает ошибка, если я пытаюсь его активировать), и т.д.
  47. #574
    Пермь
    Как сделать что бы это заработало.(в моей комплектации стоит)."Электрообогрев форсунок омывателя лобового стекла"
    "Центральный замок с дистанционным управлением, 2 радиоключа" я так понимаю это нифига не сигналка)))))
    Сообщение добавлено в 19:51, предыдущее сообщение было в 19:48
    у меня ошибки не выходило... он все принял и вроде бы должен был пикнуть но не пищит)))))) короче по ходу тож нет сигналки))))капец за лям денег нет сигналки....как будто заплатил только за ацинкованый кузов. Ахаха только прочитал....в хайлане тоже просто центрозамок стоит, сигналка это че доп функция что ли???
  49. #575
    31Rus
    Вот ещё несколько копеек в общую копилку кодированию.
    Настройка датчика света (мне моя настройка датчика не понравилась - очень часто включал свет, когда на улице ещё довольно светло было)Заходим в 9 блок - центральная электроника, нажимаем кнопку кодировать 9. Цент.Электрони&.jpg
    В падающем меню выбираем датчик дождя-света 9. Выбор датчика д.jpg потом длинное кодирование
    Заходим в 1 бай и прописываем своё число (по рекомендациям тигуан-клуб это значение должно быть от 10 до 17) у меня было 30 я прописал 15 9.Датчика света с .jpg стало более правильно работать (ИМХО)
    Bad Boy, bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 23 из 91
    Ответов: 116
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 8
  4. Решение с помощью тюнинга
