Страница 27 из 91
ПерваяПервая ... 17 23 24 25 26 27 28 29 30 31 37 77 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 675 из 2252
Тема: Диагностика, кодирование, доустановка оборудования на Passat Б7 с помощью ВАСЯ и т.д.
  1. #651
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    Цитата Сообщение от a_l_e_x_106 Посмотреть сообщение
    и как вернуть все как было
    Также было-посмотри в меню БК Комфорт.
    все сработало ,
    А как же сработало если не проверял???
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
  3. #652
    31Rus
    Знатоки что я мог там накрутить и как вернуть все как было
    спасибо
    Надо сразу, прежде чем залазить в блоки управления, сохранить свой лог с начальными настройками!!!!!!!!!!!!! Если лезешь в адаптацию - то и изначальный лог адаптации сохранить. А потом уже колдовать можно.
    ___________________________________________
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  5. #653
    Имелось ввиду что включилось без ошибок и я смог зайти в 9 блок
    а остаток места в баке точно заработало )))
  7. #654
    Мурманская область
    У меня врёт литров на 8-9!
  9. #655
    что подобное я тоже подозреваю , бак 70 литров стрелочка показывает ровно половину , а на экране показывает что в баке свободно 30 литров
  11. #656
    Какова вероятность слететь с гарантии при активации функций , и может ли дилер при очередном ТО увидеть что менялось ?
  13. #657
    Почти Мембер Аватар для zekker
    Воронеж
    Цитата Сообщение от direkt Посмотреть сообщение
    Бери оригинального здесь http://car2diag.ru/ и будет у тебя всегда "свежий" Вася.
    Кстати, вроде как, для нашего клуба там скидка должна быть.
    А если заказать VCDS RUS 11.2 HEX-USB+CAN за 2500 http://www.carmod.ru/products/kabel_vcds_113_hexusbcan вместо Васи за 6000? какие могут быть подводные камни?
    Из Воронежа есть кто у кого кабель имеется? Был бы благодарен за активацию XDS.
    Последний раз редактировалось zekker; 25.03.2013 в 17:16.
    Хай 1.8 DSG black oak brown Техник+Мультимедиа+Комфорт+Подушки
  15. #658
    Украина, Львов
    Если ошибок нет, то сомневаюсь, что будут ковыряться в блоках.
  17. #659
    Почти Мембер Аватар для kSlavik
    Украина EU
    Какой блок отвечает за наличие и работу системы контроля усталости?
    Tiguan Track 2.0 tdi /2013, Touareg NF 3.0 /2014
  19. #660
    SPb
    Gateway
    VW Passat b8 Alltrack TSI 2.0 REVO ST1 315 л.с.
  21. #661
    Собратья! Подскажите! Блок 3 ABS и система тормоза,канал адаптации 65 за что отвечает? там три значения 1-2-3.
  23. #662
    Москва, Отрадное
    Я пробовал менять значения, думал это разные настройки XDS, но разницы не заметил, описания пока даже в последней версии Васи нет
  25. #663
    Так ведь у XDS канал 67 если я не ошибаюсь. Но там есть только ВКЛ-ВЫКЛ.
  27. #664
    Вообще-то где-то ещё есть степень агрессивности работы XDS... Слабо-Стандартно-Сильно. Пока только не ясно в каком канале это настраивается.
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  29. #665
    отвечаю : закрытие окон и люка при дожде не сработало , в чем проблема не понимаю , поставил все нужные галки и ативировал все нужные биты , если есть решение сообщи
  31. #666
    Мурманская область
    Я же написал, что у меня тоже не сработало - и что делать пока не знаю!
  33. #667
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    Так же еще есть:
    - при аварийном торможении моргает стопарями и аварийкой вместе (пока не пробовал и надеюсь не понадобится)
    - провожает встречает туманками и габаритами (выглядит супер, и гораздо практичнее на мой взгляд)
    как это сделать?
    а какие есть варианты стробоскопов для В7 с ксеноном и светодиодными ресничками?
  35. #668
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Цитата Сообщение от Maguk Посмотреть сообщение
    как это сделать?
    Поставить галку - при аварийном торможении моргает стопарями и аварийкой вместе
    Вариант один - При включеных туманках включаеш дальний,туманки тухнут,выключаеш,туманки загораются.От интенсивности моргания получается аля стробоскоп
    Сообщение добавлено в 23:33, предыдущее сообщение было в 23:32
    как это сделать?
    Вкодировке кажись написано - Выключение туманок при включении дальнего
    B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
    RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
    Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
    Maguk Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #669
    Тюмень
    Это понятно)) вопрос в каком блоке подблоке меню и тд???
    Как говорится: "ты пальцем ткни"))))))))
  39. #670
    Россия, СПб
    Блок управления бортовой сети (09) -> кодирование (07)
    Так понятней?
    пс: Все изменения Вы делаете на свой страх и риск
    Последний раз редактировалось tecro; 01.04.2013 в 08:36.
    Егор61рус, Maguk Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #671
    Москва, Отрадное
    а кто нибудь проверял функцию rain closing?
    вроде поставил где нужно галки, а все равно не работает...
    на Джетте все работает как положено, закрыл машину с незакрытым окном, плеснул воды на стекло - окна закрылись..
    Еще вопрос, должна ли эта функция закрывать окна в движении когда дождик начался?
  43. #672
    Тюмень
    В общем сегодня с одноконцерником из дружественного шкода-клуба активировали мне пачку ништяков))
    Хдс, стробоскопы, поменяли скин РНС. Не получилось сменить значение для более позднего включения ближнего. Не принимает и все. Может на тигуанах прокатывает а у нас нет???
    Мигающие стопы при экстренном торможении были включены по умолчанию, а вот мигание аварийкой нет. Хз не помню включил или нет.
  45. #673
    31Rus
    У меня датчик света подался тренировке. Вы как проверяли, что не получилось. У меня теперь уже приборка почти тухнет и только после этого включается ближний. Раньше было - чуть потемнело (бывало просто пасмурно) и сразу включался ближний.
  47. #674
    Тюмень
    Ну стоит значение 30, ставлю 15... Нажимаю esc, выдает ошибку, закрывпешь крестиком, заходишь заново опять стоит значение 30.
    Сообщение добавлено в 22:52, предыдущее сообщение было в 22:41
    Вот я поставил во второй ячейке вместо 30->15, дальше какие мои действия? Надо перейте например в другую ячейку, как где то советовали для какой то другой активации, или просто эскейп? У меня не появляется окошка типа кодирование принято или что то подобное,
  49. #675
    31Rus
    Кликнуть в другое окошко, а потом сохранить кодировку.
Страница 27 из 91
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 00:48
  4. Решение с помощью тюнинга
    от Vladimir777 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:36
