свяжись с drsedoy. Он посмотрит
VAS PSРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Fox_1 Поблагодарил(и) за этот пост
Всем привет. Прочитал ветку, не могу остаться безучастным...
Есть два вопроса:
1. Сделал дотяжку стекол при закрывании.
Работает так: коротким нажатием закрывается авто, следующим нажатием закрываются окна. Что не так? Хочется что бы один раз нажал - закрылись двери, закрылись окна.
2. Поставил не родную голову + камеру в подсветку номера (стояла RCD510) (Ее в мозгах надо обозначить? Как?)
Что есть: при включении задней, включается камера и парктроники, при включении первой с дисплея все исчезает. Т.е. при медленном движении вперед парктроники не отображаются на мониторе.
Собственно вопрос: может нужно что отметить, чтобы парктроники висели на мониторе до определенной скорости как на родной голове? Или не родное, есть не родное...
Буду очень признателен, если кто поможет решить вопрос.
1.Ставь не штатную сигналку
2.RCD510 или RNS510,оригинальные парктроники и камера
B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
Всем привет.
Поставил себе Webasto TTVEVO, все работает за исключением одного, не включается обогрев салона при температуре ОЖ>40.
Так как блок управления отопителя подключен к шине CAN-Infotainment а Climatronic к шине CAN-комфорт то они "завязаны" через блок управления бортовой сети, в связи с этим вопрос:
Кто может подсказать кодировку блока управления бортовой сети (09) с штатной webasto?
Скорее всего где-то в первых 8-ми байтах, но методом тыка что-то не хочется
Кто в курсе данного вопроса, пожалуйста отзовитесь.![]()
Читаем в разделе Б6:
Соответственно вопросы:46 блок - Центральный модуль систем комфорта
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
1. Возможно ли это для Б7?
2. Если это реализуемо, то как в таком случае можно оставить в жару стекла чуть приоткрытыми для проветривания?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-a_l_e_x_106 Поблагодарил(и) за этот пост
Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКППРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
Вот поэтому у меня и возникли сомнения в необходимости такой кодировки.
Тут, конечно, на любителя, но по мне так уж лучше еще раз кнопку нажать, чем думать "закрылись или не закрылись?" (закроются или не закроются?)
А так... ДА.... кому-то и понравится.
Аналогично.![]()
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-tecro Поблагодарил(и) за этот пост
pashustic, очень интересно, дай пожалуйста ссылку
скорее всего речь об этом
http://www.touran-club.ru/f/webasto/...-v/#post167422
вопрос к знатокам, у меня с завода установлена камера заднего вида и rcd510, но почему-то в ВАСЕ галка в пункте "установлена камера " не стоит , камера работает , так должно быть ?
владельцы авто с камерой заднего вида посмотрите у себя , как у вас?
и еще стела в дождь вчера не закрылись (((( делал как описано здесь
В ВАСЕ и не должно стоять ни каких галок.У тебя камера с завода,с траэкторией - вот где должны стоять галки - 19 блок 6C- Камера заднего вида,10 блок парктроник.
Где смотрел ты?Может в rcd510,так там указывается,да и написано русским языком - камера заднего вида без траэктории
наткнулся на тему http://vwts.ru/forum/199277.html в ней описывается как можно активировать опускание правого зеркала заднего вида при включении задней передачи без сидений с памятью, но там блок другой.
На нашем я такого не нашел, нет надежды на активацию данной функции?
Volkswagen Passat 1.4T trendline на мехе, XDS http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...at_b7/elnar-m/
Как минимум необходимо поменять зеркало, и плюс возможно и дверной блок (так как в настройках своего дверной блока ты не нашел данной опции).
Если не менять зеркало целиком, то как минимум придется поменять электропривод зеркального элемента на версию с памятью - 1K8959578A
В теме B6 люди ставили себе зеркала от В7 (плюс "полные" дверные блоки) и как побочный, положительный эффект, зеркало опускается при включении задней передачи...
http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1252237
Justdoit,
vjacheslav,
Спасибо, но на шкоде значит можно сделать с минимальными усилиями а у нас нет? печалька
Тогда еще такой вопрос - как отключить управление стеклоподъемниками всем кроме водителя? терпеть не могу когда окна открывают самостоятельно
