+7 952 502 91 сороквосемь
Пробовал сделать складывание зеркал, подсовывал последний марочник от шкоды. При выборе блока двери водителя пишет: невозможно идентифицировать блок, ну и никакие операции с ним невозможны. Если выбрать Пассат б7, то к блоку успешно цепляемся и складывание в тестах проходит.
Нужно как то подсунуть инфу о блоке двери Б7 в марочник шкоды, я так мыслю. Есть еще идеи?
Доброго времени суток друзья! Вопрос такого плана, а есть кто-нибудь из Подольска, кто поможет с включением разных электронных мелочей не включенных жадным заводом изготовителем? Ессстевственно не за спасибо!
HELP, Я где то накосячил с Васей, теперь на мелком дисплее когда открыта дверь, показывает универсал, вместо седана (((, кто знает где копать???
VW Passat B7 1.8 мкпп серый
VW NEW BEETLE 2.0 и 1.4 оба желтые
Всем доброго времени суток! Приобрёл на днях адаптер ВАСЯ диагност тут http://car2diag.ru . Сегодня решил испытать. Первое что бросилось в глаза, адаптер втыкается в разъем без характерного щелчка и ходит ходуном задняя часть адаптера (+/- 5мм так и должно быть?) Для теста зашел в блок управления двигателем(заходил он ОЧЕНЬ долго, не как в видео на youtube у некотрых товарищей http://www.youtube.com/watch?v=cS55-PTUbts) и увидел следующую картину(см. фото). IC=1 TE=16 RE=0. далее тыкнул измеряемые группы, выбрал 93. ради интереса хотел глянуть угол расхождения фаз (степень растяжения цепи ГРМ) так вот, показатели то появлились, то проподали и появлялась ошибка(что то типа невозможно считать значения). Потом решил попробовать автоматический поиск неисправностей(тоже процесс был довольно долгим, хотя так мб и должно быть). получил следующий результат:
Я так понял что василий так и не смог "достучаться" до блока управления двигателем и блока управления тормозной системой из за того что адаптер теряет связь. Такая же фигня с Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных, Адрес 25: Иммобилайзер. Объясните пожалуйста из- за чего такая хрень может быть(настройки в проге не трогал!). Теперь вопросы по логам: 1) Почему в шасси определилось как B6 хотя у меня B7(по вин бъется тоже как B6 че за ххххххххх)? 2) Пробег в логе определяется как 7770 хотя по приборке 7778!!! 3) Две ошибки Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) из-за чего могут быть? диллер на ТО1 не озвучивал НИКАКИХ неиправностей (возможно они появились при пробеге 7580 km из-за того что я зажимал не те клавиши, когда хотел посмотреть "скрытые" возможности климата, при этом нечаянно запустил адаптацию заслонок, при пробеге в 17 km я не помню чтобы я об этом знал вообще) При всём этом климат работает нормально, ничего особого не замечено. 4) Адрес 2E: Медиа-проигрыватель Вход AUX IN Разорвана цепь или замыкание на массу. Я так понял это из за того что я катаюсь с просто воткнутым кабелем AUX в разъём MEDIA-IN (кабель "болтается в воздухе" по большей части, редко подключаю к нему телефон) 5) Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта неисправность датчика наклона авто. из-за чего может проявляться? Предположил что мб когда менял резину с летней на зимнюю, уже поднятое авто поставил на охрану, потом посмотрел на дату и понял что 24 августа я не мог менять резину ))) Тоже проблем не доставляет, но как то это не хорошо что в машине годовой давности висит ошибка. Заранее ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО всем кто откликнется!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-LastLeader Поблагодарил(и) за этот пост
Всем привет, парни, есть мнения? Вчера отключил "прицеп" и включил xds, а сегодня жена выезжала из гаража и я сдавал назад во дворе - и оба заглохли - совпадение или могло что-то перенастроиться?
да вот и я думаю - скорее всего совпадение у обоих...а причем здесь XDS и стабилизация прицепа???
Кто знает как сделать, чтобы бип был, когда закрываешь машину и открываешь? Спасибо, друзья!
С помощью "шнурка" закодировать: 46-й блок - кодирование - длинное кодирование, в байтах 10 и 11 биты 1 и 3 вкл., байт 10 бит 7 выкл.Кто знает как сделать, чтобы бип был, когда закрываешь машину и открываешь? Спасибо, друзья!
LC,10,1,подтверждение разблокировки звуковым сигналом через центральный замок
LC,10,3,подтверждение разблокировки звуковым сигналом через дистанционное управление
LC,10,7,настройка подтверждения звуковым сигналом заблокирована
LC,11,1,подтверждение блокировки звуковым сигналом через центральный замок
LC,11,3,подтверждение блокировки звуковым сигналом через дистанционное управление
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Axelsevas Поблагодарил(и) за этот пост
коллеги, появилась заветная информация о включении ВАСей функции складывания зеркал с пульта, за которую тут деньги берут(((
Включаем VAS PC и выбираем "Ведомые функции"
Поздравляю, теперь у вас установлено автоскладывание зеркал. При закрытии машины с брелка, недолгое удерживание кнопки "закрыть" приведет к складыванию зеркал!)
я владею Black Passat 1.8tsi Highline+Technik+Comfort+Multimedia+Rear Camera+Park Pilot от 23.02.2014Рейтинг - 3 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-
Этой инструкции сто лет в обед!!!
Сами то пробовали по ней что то делать? После выбора кодирования блока сканер полезет в онлайн. А вот как отучить его это делать инфы нигде нет!
Подскажите пожалуйста, к кому обратится по поводу приобретения шнурка, если конечно кто занимается продажей на нашем форуме?
Кто-нибудь в курсе, возможно ли Васей активировать кнопку "телефон" на мультируле, чтоб при нажатии отключался звук магнитолы (телефон в авто не установлен)? На B6 она именно так и работала. А на новой СС нет. При этом, если нажать кнопку "телефон" на самой магнитоле, то звук отрубается. Голова - РНС-510. Заранее спасибо.
1353661769_dff9e946bc12-1.jpgЯ не про кнопку "микрофон" , а про кнопку "телефон" - в левом блоке кнопок, в центре (на картинке). Она сейчас вообще ничего не делает. На B6 аналогичной кнопкой на руле звук вырубался.Кнопка "микрофон"
При этом на самой РНСке тоже есть кнопка "телефон" и она работает на отключение звука. Хочу чтоб на руле с ее помощью тоже можно было звук отключать.
Пишу по памяти (неделею назад ставил Bluetooth машину):
16-й блок (Электроника рулевой колонки)
Длинное кодирование
Если не ошибаюсь: Байт 1, Бит 3 - Выкл. На нем должна быть подсказка типа "Muttifunction Steering Wheel with Push-to-Talk (PTT) button installed" (Мультфункциональное рулевое колесо с кнопкой PTT установлено).
При включенной бите - кнопка работает как вызов голосового меню, при выключенном - работает как Mute для магнитолы.
Боюсь, что выключив PTT, вы лишитесь вызова голосового меню RNS с кнопки на руле.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Dmich Поблагодарил(и) за этот пост
Прошу прощения, за наверное нубский вопрос, но поиском ответ на него не нашел. Подскажите, возможно ли считать номера блоков (например номер блока ABS) при помощи адаптера ELM327 Bluetooth или для этого нужен только VAG-COM или более полноценный адаптер типа VAS 5054a? Если с ELM327 все-таки возможно, то какой софт это позволяет сделать? Можно ли это сделать на Android (планшете или телефоне) или только с Windows?
