Страница 63 из 91
ПерваяПервая ... 13 53 59 60 61 62 63 64 65 66 67 73 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,575 из 2252
Тема: Диагностика, кодирование, доустановка оборудования на Passat Б7 с помощью ВАСЯ и т.д.
  1. #1551
    Россия, СПб
    Цитата Сообщение от Fox_1 Посмотреть сообщение
    На этом форуме где то видел для b6 но там кнопка нужна, на 7-м вроде уже не нужна
    Да, на В7 уже не нужна, система должна работать и так)
    Я поэтому и спросил, может у кого активирована система косвенного измерения)
  3. #1552
    У меня с завода.
    Раза два выдала ложную тревогу, но условия движения были соотвествующие (снежная каша в одном случае, мелкий гравий в другом).
    И всегда мгновенно ругалась, когда на сервисе забывали сбросить настройки после замены колёс зима/лето.
    tecro Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #1553
    Россия, СПб
    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    У меня с завода.
    Раза два выдала ложную тревогу, но условия движения были соответствующие (снежная каша в одном случае, мелкий гравий в другом).
    Всё понял, спасибо!
  7. #1554
    Бывалый Аватар для demainst
    Да, на В7 уже не нужна, система должна работать и так...
    Не у всех. В первых машинах была кнопка, как в Б6. Где-то с 12-го года сброс переехал в приборку.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  9. #1555
    Новичок Аватар для pilot876
    Салехард
    Добрый день. Нужна помощь. Пассат Б7 1,8 TSI, 7DSG, Highline, конец 2011 (2012 модельный год 46 неделя сборки). Накрылся блок управления левой передней дверью. Не работают стеклоподьемники, зеркала заднего вида, центральный замок левых дверей. Подскажите пожалуйста, при установке нового блока как произвести его адаптацию или кодировку при помощи Васи-диагноста, что бы все работало? Опишите пожалуйста подробно, а то я в этом деле новичок, вчера только шнурок привезли. Заранее спасибо.
  11. #1556
    Россия
    Вам бы пригодилась длинная кодировка от аналогичного года выпуска, так было бы проще, а так прийдется вручную все необходимые биты и байты отмечать. Поищите по форумам кодировку от такойже машины, бывает люди свою скидывают, могу свою скинуть у меня выпуск январь 2012, но не сегодня шнурка рядом нет.
  13. #1557
    Салехард
    Буду благодарен. А как бы пошагово описать куда кодировку прописывать. Спасибо
  15. #1558
    Россия, СПб
    Заходишь в блок 42 "Электроника двери водителя" -> кодирование -> длинное кодирование -> отмечаешь то, что у тебя установлено
  17. #1559
    Салехард
    Понял. Большое спасибо, буду пробовать.
  19. #1560
    Germany
    Помогите пожалуйста разобраться. Делал все по этой инструкции:
    42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 -
    Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
    выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
    (9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
    90 = складывание выключено
    95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
    99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери."
    в конце задал 99 (там было две графы, в верхней - сохраненные данные - 90, нижняя - новые данные - была пустая, куда я и задал значение - 99), попробывал сохранить, выскочило сообщение об ошибке и необходимости задать один шестнадцатиричный байт, далее в скобках стояло (к примеру FF). Не пойму, о каком шестнадцатиричном байте идет речь? Пробывал через китайский адаптер VAG12-12, может быть в этом причина или же я делал что-то не так?
  21. #1561
    У меня с Вася диагност версии 12.12.1 не удалось поменять там значение. Удалось только после обновления до версии 15.7.
  23. #1562
    Салехард
    Добрый вечер господа. Поменяли сегодня блок управления левой двери. Заработало все, кроме: кнопки открытия багажника на обшивке двери, на левом зеркале заднего вида: складывание, поворотник, обогрев. Вася-диагност выдал ошибку отсутствие кодировки Блока управления двери. Зато хоть закрываться стала. Подскажите пожалуйста, где вообще можно взять кодировку на блок управления. И подскажите пожалуйста, что за функция адаптация у программы Вася-диагност. Заранее спасибо.
  25. #1563
    Салехард
    Ещё если можно подскажите. При тесте Васей это показана не кодировка старого блока ( выделенное ) ?
    Россия, Домодедово
    скан сделан до или после замены блока?
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  29. #1565
    Салехард
    После. Старый он не читал сгоревший был
  31. #1566
    Россия, Домодедово
    выходит, что кодировка нового блока. Номер блока совпадает со старым?
  33. #1567
    Салехард
    Номера блоков совпадают, заказывал у официалов по вину
  35. #1568
    Россия, Домодедово
    Не все блоки поддерживают все функции, поэтому прежде чем поставить необходимо удостовериться в точности подбора блока
  37. #1569
    Салехард
    Все номера сходятся. Кодировку новый просит, а я не знаю какой код.
    Сообщение добавлено 27.01.2016 в 00:07, предыдущее сообщение было 26.01.2016 в 23:54
    Я бы не беспокоился если был бы дилер рядом, завернул к нему сразу, а так ближайший за 2000км и дорог нет....Поэтому приходится самому разбираться во всех нюансах
  39. #1570
    Россия, СПб
    pilot876
    У тебя кодировка не правильная, смотри скрины выложенные выше
    Если сиденья с памятью, то кодировка двери должна быть 0011FF
    если без памяти, то кодировка 0010FF
    если конечно авто без системы старт/стоп, с системой старт/стоп кодировка будет
    0211FF и 0210FF соответственно.
    Скан моего блока
  41. #1571
    Россия, СПб
    pilot876
    Ешё проще считать кодировку с передней пассажирской двери и к этой кодировке добавить "галочку" -кнопка дистанционного открытия багажника (бит 2, байт 0)
  43. #1572
    Салехард
    Прислали с салона мою кодировку, летом снимали. Но там кодировка короткая. Есть ли смысл вводить короткую кодировку и как это сделать Васей? Я как понимаю из фото 0010В7, это и есть кодировка? Заранее благодарю.
    Россия, СПб
    Это длинная кодировка, просто состоит из 2-х байт.
    Всё правильно, ваша кодировка 0010B7 и вводить её нужно в длинном кодировании:
    блок 42 -> кодирование -> длинное кодирование -> в строке 1 стираем 802090 и вводим 0010B7 (раскладка клавиатуры англ.)-> переходим на строку 3 и проверяем по байтам -> закрываем окно -> сохраняем
    Последний раз редактировалось tecro; 27.01.2016 в 23:46.
  47. #1574
    Салехард
    А что должно появиться в 3 строке, что проверить?
  49. #1575
    Россия, СПб
    Типа этого:
    байт 0
    байт 1
    байт 2
Страница 63 из 91
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 00:48
  4. Решение с помощью тюнинга
    от Vladimir777 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:36
