Кому ближе Бирюлево - пишите в личку.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Парни, имеется Вася 15.7.3, активировал остаток в баке, немного брешет в меньшую сторону, примерно литров на 5. На ранних версиях Васи видел калибровку данной фичи. На этой верии не могу понять, возможно ли откалибровать показания по факту?
Passat B7 1,8 TSI DSG 7 2012
Так стоит ли бороться с калибровкой свободного местав баке, или забить. Хочется все по фен-шую...
Так в чём проблема?Так стоит ли бороться с калибровкой свободного местав баке, или забить. Хочется все по фен-шую...
Заходишь в приборку, далее в адаптацию, там выбираешь нужный канал и правишь его.
Мой пост 1629, ткни носом в конкретику.
Как раз прочитав этот пост я сегодня поэкспериментировал.Мой пост 1629, ткни носом в конкретику.
Конкретно у меня тоже Вася 15.7.3 и буквально 3 часа назад "игрался" с этой калибровкой, менял на +5, потом -5, стрелка на глазах поднималась и опускалась
В итоге вернул на 0 как и было, потому что пока не знаю нужно оно мне или нет.
Где ставил + и - , кинь скрины хоть сюда хоть лс.
Скрины не делал, смогу сделать только завтра после обеда.Где ставил + и - , кинь скрины хоть сюда хоть лс
Возможно и такА не путаешь калибровку топливного датчика и свободного места в баке?
В оригинале канал подписан как Display correction of fuel gauge, про датчик тут не слова, хотя как перевести )
https://www.drive2.ru/l/3122579
вот ещё
https://www.drive2.ru/l/937739
Докладываю, у меня выглядит вот так, корректировки не вижу, причем, в меню пишет: свободное место в баке 5 литров, по факту влезет 10 (проверено). Канал "displey correction of fuel gauge" корректирует стрелочный датчик, а это не совсем то... Он у меня показывает правильно, проверено опытным путем. Поэтому вопрос остается открытым, хотя не принципиальным, так же как активация кнопок на мультируле на незаведенной машине.
Насколько я понял, это отображать на приборке свободное место в баке или нетДокладываю, у меня выглядит вот так
Стрелка при полной заправке правильно показывает, ни так как по ссылке выше?Совершенно верно, в меню появляется строка с галкой "место в баке", а вот как его подогнать к показаниям стрелочного датчика - не знаю.
Вот тут не понял, у нас бак вроде 70л. а ты с половины до полного заливаешь 40, может как раз и надо подкорректировать стрелку?По показания стрелки, при четверти не полного бака заливается 20 литров, при половине бака - 40 литров
Как вариант дождаться показаний на БК 35 литров и сверить с показаниями стрелкиЗаправщики заливают по самое"не хочу", возможно это и дает такой результат. При этом, у меня получается 1 деление 5 литров, а так 4 с ...
А кто нибудь программно зажигал на приборке значек включенного ближнего света (зеленая фара) при включении БС. Пикторгамма на приборке есть.
на просторах встречал как-то... там не все так просто, без паяльника не сделаешь!
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Игорь 329 Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, где то на форуме есть информация по версиям шнурков и ПО? Ну или, если не затруднит, поделитесь тут, кто чем пользуется. Планирую приобрести, но в предложениях запутался. Благодарю заранее!
